Merkelig 2-veis
W.Sand
moelv
Vel, jeg har et par Forsman D2-8 som ligger på overskuddslageret. De har 10toms BG mellomtone…
Vær obs på eldre BG planarelementer: (BG 8 og BG 10)
De kan måle "perfekt" impedansmessig med et ohm-meter. Men: Alufolien kan sitte meget løst og/eller er stedvis løsnet fra folien pga aldringssvekket lim (utherding eller UV). Jeg har returnert slike pga dette. Ikke vanskelig å få øye på mellom spaltene.
Bedre å kjøpe nye fra GR / Hygea / Sounderlink /OEM som har strammere folie, intern demping og forhåpentlig et mer aldringsbestandig lim.
Radian LM8K er en viderutvikling som kan være et fint utgangspunkt for ytterligere mods. i en søyle.
Her er ESS AMT i corner-stack (dog kun 2 stk):
......noen liker de på tverke (kinosystem)
Elmer
Den på tverke...En noe mærkunderlig simmenstalling, men hvis man ønsker gulv/takrefleksjoner så funker det sikkert - det er jo hjemmekino og da kan the great wide open være et ønskemål.
Den med vinger foran og bak var jo flott, men noe bortkasta ift plasseringa - vingene bakover i et hjørne ? Men det er kanskje pga "Mikkemus hornet", få litt ekstra basshjelp inne i kroken.
Fenalaar
Når det gjelder fraktkostnadene på ESS, så benytt Jetcarrier til å få deg en amerikansk adresse. Jetcarrier tar frakten videre til Norge, samt toll/mva-klarering. Dette er mye billigere enn å bestille rett til Norge fra ESS.
Jeg benyttet dette når jeg bestilte mine.
Johan-Kr
Elmer
Johan-Kr
Ellers i Europa finnes disse som har ESS, der ligger også spesifikasjoner på de forskjellig elementene, noe som ESS selv er svært sparsomme med på sine egne sider.
Prisene kan ikke matche ESS sine egne pakketilbud, men man må trekke fra tysk mva på 19%, og selvfølgelig beregne norsk som legges til etterpå. Frakt blir en god del mindre enn fra USA ( de veier 7kg/stk i råvekt), men gjør man som Fenalaar er nok det desidert billigst !
ESS | hifisound.de | Your online hifi specialist
W.Sand
moelv
"Zwei mal Heil bitte", øh.... det blir litt som da Insel leverte høyttalere til Jonas i Trøndelag: From Toten to Hell :p
  • Haha
Reaksjoner: ePi
J. Brünnhilde
^Jeg deler mine små nakne Mundorf AMT2340 ved 1800 Hz så jeg har vondt for å se problemet med å dele disse store/svære/digre Heilene ved 800.
na_X
Det "merkelige" her er at AMTen står fritt på stativ. Morsomt. Sikkert fin lyd av de.
ESS deler selv på 800Hz (12db/okt ) i mine AMT 1C (anno 1984 !) - produseres ennå ,siste utgave har suffikset 1D. Elsker lyden av den diskanten/mellomtonen.
12" bass og ditto slave på baksiden. Her uten "hatt".
Vis vedlegget 1044216
Prøver å finne noen grafer på den 12", men det er lite å finne av info på den. Har du eller noen andre for den del sett noen målinger på den?
Ser de selger et par 12" for 200 USD også. Alternativet er kanskje å bruke et 10" eller 12" beregnet for gitar/bassgitar, lav xmax så ikke all verden med bass men de har høy dB/w og relativt flat kurve opp i noen KHz fra irundt 100Hz.
Et eksempel:
Elmer
Et eksempel:
Nei, har ikke sett noen målinger på ESS sin 12" bortsett fra High - Fidelity (DK) sin test av AMT 1c høyttaleren på 80-tallet. Det er jo et old-school element lav Fs høy Vas etc. Skreddersydd for slave eller bassrefleks. Ja de fungerer svært godt i mine ører.
ESS Woofer 12 Zoll ALU Basket, 4 OHM buy at hifisound.de
De du vurderer er helt andre dyr i så måte.
na_X
Står jo endel specs der, må kanskje dytte inn litt verdier inn i et kasse simulerings program en dag og se hva man får ut av grafer der sikkert.
