Clearaudio Consept, forøvrig den bestlydende spilleren jeg har hattHvilken spiller har du?
Steike! Såpass altså.
Takk for tips, jeg får lese litt her
Høres ut som en plausibel forklaring i og med at variasjonene er så hyppige.Kan det være veggvorta?![]()
Olje i motoren tenker jeg lukter brann, høre skummelt ut.Prøvd en liten dråpe olje i motoren (spindelen på toppen av motoren)?
Edit: Jeg opplevde det samme da spilleren var ny og ga den en dråpe av den medfølgende oljen. Problem solved.
Ser det som ganske sannsynlig at problemet kan være det samme hos trådstarter.
Ikke i motoren, men i spindelen som roterer reima. Trodde jeg var tydelig på detOlje i motoren tenker jeg lukter brann, høre skummelt ut.
Nå har jeg detOg du har selvsagt sjekket manualen for justering av hastighet på baksiden av plinten?
Nei det har jeg ikke. Den jeg har hører opprinnelig til en lekkasjesikring. Ergo er den aquaofilSupert. Husket du å kjøpe en audiofil veggvorte? Jeg har lest i en populær tråd her at det ikke er nok med riktige spesifikasjoner for god lyd.
Naaahhhh...... gjør det nu også det???Antagelig ble den gamle trafoen litt slakk i pæra etter at jeg glemte å slå av platespilleren til jul. 4 døgn kontinuerlig snurring krever sin trafo![]()
I og med at jeg har forsøkt meg med mange trafoer så har jeg ingen tro på at det er i den det ligger men at det er selve motoren som er problemet.........tror jeg. Justerer jeg opp hastigheten så går den høyt nok opp for så å falle tilbake til "gamle synder".Kjenner ikke Clearaudios motorstyring, men jeg gjetter på at problemet ligger der, altså mellom vorta og motoren.
Ifølge spec så skal den platespilleren holde farta innenfor +- 0.05%.I og med at jeg har forsøkt meg med mange trafoer så har jeg ingen tro på at det er i den det ligger men at det er selve motoren som er problemet.........tror jeg. Justerer jeg opp hastigheten så går den høyt nok opp for så å falle tilbake til "gamle synder".
Nei ikke nå lenger.Har du garanti på spilleren?
Jeg vet ikke hvor det skulle være jeg skulle gjøre det, det meste er jo innelukket og jeg er ikke helt happy med å bruke ting som egentlig er et fremmedelement i spilleren men takk for rådetHar det problemet en sjelden gang jeg også med min Fisher spiller, løsningen er noen få dråper (sprut) med elektrorens i hastighetsbryteren - så er den stabil igjen i mange måneder (har vært stabil nå siden november). Slå av spiller, sprut inn litt rens, juster frem og tilbake (skru til begge ender) en del ganger når spilleren av avskrudd - så skru på og juster på nytt igjen. Dette fungerer i hvert fall på min spiller.
Laveste målt er 29 o/min så det er vel mer 15% avvik kanskje (?)Ifølge spec så skal den platespilleren holde farta innenfor +- 0.05%.
Ser lengre opp at fabrikanten anbefaler å bruke en egen testskive og en "speed light" dings for sjekk/justering av farta.
Hva måler du farta med idag?
Litt rart at den ser ut til å bedre seg når du setter på ny strømforsyning. Prøvd med 12V bilbatteri?
Ellers så er det jo alltid et spørsmål på enheter med reimdrift; er reima for stram/for mye motstand?
Clearaudio har hatt/har en utfordring med de montorene og det ville sikkert bare blitt en erstatning av samme type motor. Det tenker jeg at er uaktuelt. Jeg tenker at denne motoren er spec'et for svakt, altså burde dreimomentet vært bedre. Da er muligheten tilstede for en mer stabil driftHar du sjekket med @Gjallarhorn Audio som selger Clearaudio for tips?
Ikke for å mase, men har du testet tipset i mitt innlegg #11?Så har det vist seg at dette har kommet & gått litt dette problemet med variabel hastighet. Fant en ny trafo og problemet er fremdeles tilstede. Tok fram en ny fra jobb med identisk spec og problemet er det samme. Lurer på om det rett og slett er for dårlig moment i motoren ?
Jda, jeg prøvde det men null effekt.Ikke for å mase, men har du testet tipset i mitt innlegg #11?
Jeg hadde samme problemet og en dråpe olje som kunne trenge ned i spindelen/rotoren i motoren løste det enkelt.
Ser den men hvorfor blir den plutselig sånn på en måte ? Kunne jo sikkert bygges om til 220 med en annen motor men det er for mye jobb og jeg har hverken kompetanse eller lyst til detDersom motorstyringen ikke er i stand til å levere nok strøm vil også maksimalt dreiemoment gå ned.
Anyway: Dersom problemet er kjent er kanskje løsningen kjent også? Er det/har det vært dårlig kvalitetskontroll på motorene eller på motorstyringen?
Ikke den første Clear Audio heller.
Jeg leser det er en DC motor brukt i denne. Kan det tenkes at det er en enkel børstemotor som er benyttet?Så har det vist seg at dette har kommet & gått litt dette problemet med variabel hastighet. Fant en ny trafo og problemet er fremdeles tilstede. Tok fram en ny fra jobb med identisk spec og problemet er det samme. Lurer på om det rett og slett er for dårlig moment i motoren ?
Om det er kjent problem med motoren, så kan det jo fort være at produsenten vil gi deg en ny motor enten gratis eller svært rabattert i det minste. Verdt å undersøke i alle fall.Clearaudio har hatt/har en utfordring med de montorene og det ville sikkert bare blitt en erstatning av samme type motor. Det tenker jeg at er uaktuelt. Jeg tenker at denne motoren er spec'et for svakt, altså burde dreimomentet vært bedre. Da er muligheten tilstede for en mer stabil drift
Nei det er mulig men uansett slarkete motor eller ikke, jeg er veldig glad i den spilleren og ikke minst så kommer låter den bra og er estetisk velig innafor så bytte er ikke et alternativ, muligens bare en ny motor.Ikke den første Clear Audio heller.
Er ikke interresert i originalmotor igjen og en ny fra eBay med identisk spec koster under hundrelappen. Men det må da kunne finnes noe bedre enn dette. Alternativet er jo en eksternmotor fra feks Nottingham eller tilsvarende med ditto lang rem men da ser jeg for meg at det blir dyrtOm det er kjent problem med motoren, så kan det jo fort være at produsenten vil gi deg en ny motor enten gratis eller svært rabattert i det minste. Verdt å undersøke i alle fall.
