Forsterkere Sub amp med min. 12 dB/oktav
Polka
Jeg er på utkikk etter ny forsterker til en av subbene mine. Den må ha 12-24 dB avrulling pr. oktav. Bør være litt kraftig. Brukte subwoofere der jeg kan nappe ut amp kan funke. Helst ikke mer enn 7000. Bør ikke ha for mange funksjoner som kan øke latency, men alt er av interesse. Tips anyone?
alipax
Herja
Sender deg en PM om det.
Bergfinn
Jeg bruker 2 stk Crown xls 2002, brokoblet, på mine stereo basstårn.
Dem gir 2,1 kW pr side hos meg i 4 Ohm. (1,3 kW ved 8 Ohm)
7000,- pr stk.
Driftsikkert, aldri noe tull, og funker gull til bass duty.
(ampene er stygge, og egner seg best til å hjemme dem bak ett eller annet...bak subene eks.)
Polka
7000,- pr stk.
Litt overkill tror jeg. Men stygg? Den var jo knalltøff! Men jeg tenkte nok mest på plateforsterker, som kan bygges inn i noe simpelt og settes ved ved siden av sub. Og vifter vil jeg svært gjerne unngå.
Polka
7000,- pr stk.
Kan en stk. drive to subber med separate innstillinger for hver sub?
Polka
7000,- pr stk.
Når slår vifta inn? Jeg tror sjelden eller aldri jeg er over 3-400 watt pr. sub.
jan_arild
BRL. nettbutikk har flere rimelige plateamper. Med og uten dsp.
Ellers kan du gjøre som jeg har gjort.
Behringer NX6000D og vifte modifisert. Hører ingen ting fra viftene. De har en NX3000D som er rimelig i pris. Full dsp via PCen, enkelt også.
Polka
Glemte å nevne at jeg er helt avhengig av to innganger som summeres, slik som L/R i typiske plateamper. Da kan jeg ikke bruke Crown og Behringer vel.
Bergfinn
xls 2002 er jo egentlig en ganske anvendelig amp, til tross for moderat pris.
Last ned bruker manual på pdf, så får du all bruker info du trenger.
Den har en 3-trinns vifte som av og til slår inn på laveste nivå når ampen brukes på høye spl til hifi bruk.
Dette er vel egentlig en PA amp så vidt jeg har skjønt.
For meg er dette en/eller to finfin og rimelig bass amp for party bass til 4*21" ultra bass trøkk til lørdags party....øl, whisky...OG ...GT
Masse power, ren og finfin bass.
Mulig andre er uenig.
Jeg klarer ikke annet enn å digge bassen disse gir.... spesielt når det spilles høyt.
Låter fint også på moderat nivå med trio jazz.
Naturlyd
Crown har summering av inngangene om du ønsker det. Vil anta at Behringer også har en type matrix mikser som kan summere.
Reaksjoner: KMR
Naturlyd
Ja. Du kan summere inngangene først. Så ha separate innstillinger som EQ og delay for hver utgang/sub.
Naturlyd
Men hvor mye effekt ønsker du? Noen her på HFS ville aldri kjøpt amp med mindre effekt enn 500Watt, andre aldri noe med mer enn et par hundre.
Har du regnet på hvor mye subben din tåler med den kassetuningen du har? Det er fort gjort å tune slik at du går tom for X-max med relativt lite effekt.
Jeg bytter plateamp på noen Avantgarde Duo Omega om dagen. De har doble 10" med stor magnet i et relativt lite kammer. Her trengs det endel løft i bunn. Målt i nærfelt er -3 dB rundt 25Hz med den orginale ampen som er på et par hundre Watt. Med roomgain kan man spille høyt.
Har du sett på Hypex sine plateamper? FA501 er på tilbud nå og er uhyre kompetent mtp lydkvalitet.
jan_arild
Her kan du se hva spec er på Behringer. Det er ikke det råeste som finnes av PA amper. Men min 6000D sparker godt på 2 stk Dayton ultimax um18-22.
Reaksjoner: KMR
Polka
Her og nå har jeg ikke alle detaljer, men mener subbene er tunet til slutten av 20 tallet. De står i hjørnet, og jeg har svært mye gratis romforsterkning fra 30 Hz og ned. De faller bratt etter 18 Hz. Beyma 15" drivere, 4 Ohm mener jeg. Bruker de fra 50-60 Hz og ned. En del EQ rundt 30 Hz for å ta ned en peak. Jeg mener at 500 watt burde holde lenge. Synspunkt? Ønsker å bytte amp på den ene fordi den jeg bruker nå har 6 dB avrulling. Det kludrer til bassen fra front. Det kommer til å bli bedre bass fra 70-80Hz og oppover når subben skjæres brattere av.
Er ikke ekspert, gi gjerne en enkel forklaring på hvordan jeg regner ut effekt behov. Men ører og erfaring fikser jo også biffen 😊
Kjører EQ til hele. EQ ser altså alt under ett. Mye gi og ta fra 125 Hz og ned.
Polka
Jeg tror jeg går for denne. Jeg har forhørt meg med leverandør og de sier den har 24 dB pr. oktav slope. Bør bli bra. En PEQ oggå.
Og så kan man velge å ha den på hele tiden. Jeg hater de der auto on/off greiene, fungerer sjelden optimalt. Jeg har dessuten bein og klarer å gå 4 meter for å slå den av eller på.
Bergfinn
De fleste av dagens forsterkere kan stå på hele tiden, i årevis, uten å "tørke ut"
Jeg skrur av kun når jeg er bortreist, eller lyn & torden (plugger ut stikket)
Powercon
Horten
Viktig å bruke den auto-off funksjonen/at den virker.
Det er jo (desverre) kjent problem at mange plateamp'er på subwoofers koker ihjel pga de blir for varme over tid om de ikke går i standby.
Den XTZ-amp har jo 22W i idle, men tett kasse og over tid så kan det bli for varmt så komponenter dør.
Bergfinn
Har den ingen kjølevifte?
Kan man ikke bygge inn en aktiv kjøleløsning?
Jeg har sett at flere av Hypex plate ampene har aktiv kjøling.
Polka
Blir et enkelt diy kabinett, helt åpent bak.
Auto on er og blir noe forbasket herk. En pause i musikken, slås av og så et lite "plopp" når den kommer på, for lavt volum så slår den seg ikke på, funksjonen blir ustabil, usikkerhet om sub spiller eller ei. Nei takk. Bedre å slå på og av ved hver økt.
Powercon
Horten
Vil nok tro at det tar en stund fra musikken stopper/signalet blir borte, til den går i standby. Men, kan lage litt krøll ja hele funksjonen.
Manuelt er aller best. (y)
