xerxes
Hadde arbeidsuka i 8. klasse hos Brunvoll.Styremaskiner og thrustere er kanskje ikkje so eigna til å sitja å lesa i, nei
Four Thieves claims to have successfully synthesized five different kinds of pharmaceuticals, all of which were made using MicroLab. The device attempts to mimic an expensive machine usually only found in chemistry laboratories for a fraction of the price using readily available off-the-shelf parts. In the case of the MicroLab, the reaction chambers consist of a small mason jar mounted inside a larger mason jar with a 3D-printed lid whose printing instructions are available online. A few small plastic hoses and a thermistor to measure temperature are then attached through the lid to circulate fluids through the contraption to induce the chemical reactions necessary to manufacture various medicines. The whole process is automated using a small computer that costs about $30.
To date, Four Thieves has used the device to produce homemade Naloxone, a drug used to prevent opiate overdoses better known as Narcan; Daraprim, a drug that treats infections in people with HIV; Cabotegravir, a preventative HIV medicine that may only need to be taken four times per year; and mifepristone and misoprostol, two chemicals needed for pharmaceutical abortions.
Om han har 20 elementer der - så er vel dette egentlig bare en 20-veis høyttaler.Whaaaaaaat...
Kvar høgtalar speler kun ein frekvens. Summen av dei ulike elementa gjev den ønska frekvensen, så dette er ulikt "normale" høgtalerar.Om han har 20 elementer der - så er vel dette egentlig bare en 20-veis høyttaler.
Sånn sett er jo alle høyttalere med delefilter en "Fourie" høyttaler - antall elementer du deler det opp i avhenger jo bare av oppløsningen du ønsker.
Jeg tror ikke jeg hopper på et slikt prosjekt,.
Hmmm. Det er 88 tangenter på et piano og uendelig mange mulige frekvenser innimellom. Slik han beskriver det i videoen har han smale passbånd på ca tre toner pr element, så en 20-veis passiv høyttaler er nok en bra beskrivelse.Kvar høgtalar speler kun ein frekvens. Summen av dei ulike elementa gjev den ønska frekvensen, så dette er ulikt "normale" høgtalerar.
Så, ja dette kan nok kallas ein Fourier høgtalar.
Fordel er at det blir veldig enkelt for forsterkar og element sidan dei kun skal levere ein enkelt sinus.
Utfordringa kjem når dette skal miksast saman i eit lytterom/stove/... til musikk. Kor ein er plassert i høve til høgtalererane vil og ver kritisk.
Uansett veldig interessant.
Ig Nobel: Japanske forskere avslørte at pattedyr kan puste gjennom anus
Nobelprisens tøysete kusine, Ig Nobel, ble delt ut 12. september. Prisene går til forskning som får deg til å le. Og så tenke.www.forskning.no
Vel, om man benytter Krell som basis for å trekke audiofile har man vel allerede skutt seg i foten. Eldre audiofile har vel forkastet det merkenavnet som noe troverdig etter kontroveristetene mannen bak navnet har skapt. Og den yngre generasjonen har trolig aldrig hørt om merkenavnet tidligere siden det ikke har vært mye intressant fra den kanten siste tiår.Data shows that most audiophiles are old dudes arguing over gear no one else wants.
40% of Audiophiles May Be Gone Soon, and No One Is Replacing Them
Data shows that most audiophiles are old dudes arguing over gear no one else wants.www.headphonesty.com
