Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Fikk laget en i Corian, det mener nå jeg er langt dødere en alu.
    Har jobbet med Alu i mange år, det "ringer" mer en Corian.
    Fikk jo frest inn lommer i Corian under tallerkenen som jeg fylte med bly og flytegummi.
    Den er død for å si det mildt.
    Jepp, skulle jeg bygget et plint selv hadde Corian stått langt opp på lista av foretrukne materialer.
    Men klart, du skal ikke glemme at det er andre faktorer som også må tenkes på, feks masse vs areal og alu er 2,5 x så tungt som Corian og kan jo dempes. Mer masse gjør det enklere å isolere spilleren fra omgivelsen, og en mindre overflate bidrar også til mindre overflate som akselereres av lydbølgene i lufta.
    Balle Clorin
    I vinylverdenern er dette sitatet vi bruker på jobben ganske så sant, "You do not get what you expect, only what you INSPECT"..
    Jeg er nå bare en ensom nerd som vil finne ut av sammenhenger. Og en pickups respons på tvers av platespiller og armer har vist seg å være er ganske så gjenkjennelig da.
    En Grado og en AT og en Ortrofon 2M har tydelige karekteristika som går igjen både i målinger ulike steder og lytteinntrykk. Er ikke det interesant å ser nærmere på detda, eller skal man stole hvilken som helst selvoppnevnt synser som kanske ikke har satt opp PU riktig en gang?
    Ja Pickuper er variable greier, og kvalitetskontrollen og variasjonene fra fabrikantene er av en slik størrelsesorden at individuelle forskjeller mellom eksemplar kan være større enn mellom to ulike merker. Så dække lett det her, man å gi opp og bare stole på andres ører er liksom ikke godt nok..
    Takk for nå, vi får avslutte med denne da, for de som tåler å se grafer..
    Signalstyrker og sånn ved ulike valg med en typiskk step up trafo
    E-250 fra Luxmann fungerer ganske anderledes.
    Science will win...
    Fra det alltid etterettelige iForm:
    MakkinTosken
    Godseier
    Så da kan vi stoppe dette tøvet med headshell, armer og alt andre perifere tilpassninger?
    Dette burde kanskje holde som passbildt for de fleste også, gitt at du har alle lem i behold?
    For all del, måling kan være nyttig for hver enkel i sitt oppsett og med sine forutsetninger. Men disse to-dimesjonale analysene er av 0 allmennyttig verdi. Gir ingenting utover specs man kan lese i brosjyrene imo.
    Nerd, på!
    steinost
    Lillestrøm
    Corian er veldig dødt. Når du da fyller opp med bly, er jeg ganske sikker på att det er ett langt bedre valg.
    Hvorfor det ikke blir brukt handler mer om pris tror jeg. Alu er billig i så måte.
    MakkinTosken
    Godseier
    Jepp, Corian plint kan tynges, alu kan dempes. Men Corian vil være mye enklere å skaffe og bearbeide for den enkle mann i gata, så som sagt, om jeg skulle laget meg plint selv hadde jeg nok valgt Corian.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Ja, det corian plinthet ditt ble jo helt nydelig da :) Synes kanskje at technics sp-10 (med arven etter den) ikke gjør seg så veldig godt i corian, liker også litt mer "industriell look" som alu gir i mine øyne.
    Hadde det ikke vært for vekta så kunne jeg godt laget kopi av nrk-plinthet i alu, men finner jeg en fresemal så skal jeg se på hva som kan la seg bestille. ;)
    Må jeg evt dempe plinth i alu? :unsure:
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 1056771
    Nerd, på!
    En graf og testspor sier mer en 1000 ord… og avslører vesentlige forskjeller mellom ulike pickuper platespillere og oppsett , om du velger å ignorere hva det kan gi deg av forbedringer er opp til deg. Hver sin lyst …Enhver utvikler hobbyen på hvert sitt vis, jeg har min
    Kjør på , du har ho et fantastisk anlegg og hule og trenger ikke bry deg hva almuen driver med :cool:
    MakkinTosken
    Godseier
    Sitt du der med dine grafer og testspor, jeg nyter musikk. Spesifikasjonene har allerede fortalt meg at det er store forskjeller og det underskrives av ørene.
    Og for alt du vet kan mitt fantastiske anlegg og min hule låte hoggorm, har massevis av målinger av det, slik at du slipper å forlate stolen for å oppleve det.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det har nokk blitt en fredagskrangletråd...... på en søndag??
    I er verden full av produkter med oppblåste egenskaper ,
    Vet ikke helt, om du bevisst taler mot bedrevidende for å provosere. Og ja...... Jeg mener "bedrevidende".
    Den beste pickuppen, jeg til dato har hatt i hus..... uten unntak, er en "Sumiko Palo Santos Presentation".
    Den gangen hadde jeg råd. I dag er prisen $4500, så skulle aldrig ha solgt den.
    Er den prisen verd i dag??
    Om du sammenlikner med lyden fra en hvilken som helst AT, MM eller MC, så JA.
    Kan du se dette på noen som helst måling?? NEI.
    Hadde fornøyelsen av å lytte (ad 2 ommganger) på en Ikeda 9Gss. Fantastisk pickup med en klang og
    avslappethet, det er vanskeligt å finne maken. Som å kjøre 80Km/t i en Jaguar XJR (Ja, har prøvd det også).
    Men har aldrig kommet i nærheten av den eksplosjonsaktige dynamikk, som var i Palo Santos.
    Felles for disse opplevelser er, at du på ingen måte kan lese dette på/i et målepapir.
    Å lenke til den ene etter den andre video´n av sammelikning mellem AT-VM95/AT-VM540/740 blir bare
    for dumt....... I hvert fall om man prøver å bevise ett eller annet.
    rotecop
    HoJ
    Planlegging i 10 års perspektiv?
    Musikkmannen
    I kjelleren
    HoJ
    Tja, mer 20 års perspektiv er jeg redd for..
    Den 33ptg/ii som står på nå har blitt brukt i snart 238 timer.
    Hana SL i 33 timer
    Goldring eroica lx i 47 timer. Disse skal brukes mere før neste 33ptg settes på.
    Uheldigvis så ser listen av mine mm'er ennå "verre ut" 😎
    rotecop
    Tenker det tar tid :) i tillegg har jeg lest ett sted at du har kontakt med noen i utlandet som tar seg av diamanter. Så da tar det vel enda lenger tid før den nye er ute av esken:)
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Jo, men sønnen har sjekket litt i Japan, men det er faktisk ikke så mye å hente (innenfor min priskategori). Faktisk var 33ptg/ii en del billigere i fra SoundStoreXL.no enn hva den hadde kostet i Japan (da er ikke frakt fra Japan tatt med)
    Jeg har kommet fram til at mer enn én pickup til stereo, én til mono vinyl, og én til 78-plater er unødvendig for min del. Det årlige timetallet er for lavt.
    rotecop
    Jeg tenkte også på at du hadde kontakt med reperatøtør som kunne hjelpe med ny nål på gamle PUer . Sånn som du fikk fikset Hana PUen. Har faktisk en selv som burde vært på en service. Hvem var det du sendte den til igjen?
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Jeg har hatt kontakt med en i Polen, men han har vært litt sløv til å svare så siste tur ble over sjøen til VAS Audio.
    Og nå: Innercoverkoding!
    Disse er fra det samme DG-dobbelalbumet. Ganz besonders.
    Odd J
    Siden alt kan diskuteres: hvorfor lager man ikke platespillere med fjernkontroll for hev/senk? Tenk så dumt det må være å alltid høre åpningstonene fra Beethovens femte med ryggen til fordi man ikke har rukket å transportere legemet til godstolen, snudd seg og satt seg ned. Alltid! Enda dummere blir det når 'vinylriggen' som man kaller det koster mer enn en bil og man fremdeles må instruere kona til å senke Den Dyrebare når man har fått plassert seg...
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Muligens både enklere og billigere å installere en arm-hever som ikke slipper armen rett i bakken på 1.2 sekunder? Jeg kunne trolig flyttet lyttestolen 10m lenger unna og fremdeles lett rukket å sette meg godt til rette før nåla treffer vinylen.
    Odd J
    Joda, det hjelper litt med en sånn, men fremdeles litt biltema over det hele.
    Hadde jeg vært platespiller-produsent og fundert over hva jeg skulle finne på for å skille meg litt ut fra alle andre ville jeg tenkt på brukervennlighet. Fjernkontroll på hevarmen med opp/ned og autostopp ved plateslutt. Jeg ville videre fått lagd fjernkontrollen i Japan siden de er de eneste som klarer å lage, pene, ergonomiske fjernkontroller. I tillegg kunne fjernkontrollen ha lærefunksjon slik at den kunne lære å styre volum på forsterkeren.
    Tror det hadde slått an. Man har bare ikke kommet på det. Noe for Clearaudio det der.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg tipper opptil flere har tenkt tanken, men forkastet den av en eller annen grunn. Sikkert noe flere kunne tenkt seg, men jeg klarer meg veldig godt med en treig arm lift. Ikke synes jeg det er noe Biltema over det heller, hva det nå enn måtte innebære.
    Flageborg
    Ser ikke helt problemet.......
    Audiofile pleier å være rimelig løsningsorientert :unsure:
    crosswind
    Svartskog
    Det finns och mer därtill. Wilson Benesch GMT One.
