Revox b795 diode i arm…
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Lyser den, er det en LED.
Virker, men du ser ikke lys, er det en IR.
skinnyboy
Du kan også sjekke om et IR-lys virker, ved å holde kameraet til telefonen foran. Blinker det, så er det IR, og lyser det vanlig, så er det jo LED.
pedal
Noen som vet om dette er ir eller led..?
LED fikk vel ikke kommersiell utbredelse før på begynnelsen av 2000-tallet. B795 anno 1979 hadde høyst sannsynlig IR.
Powercon
Horten
Hva kan grunnen være til at det skal være IR i en platespiller-arm? :unsure:
Aurora
Ytterst i havgapet...
Mest sannsynlig at synlig lys ville virke forstyrrende..... LED som komponent kom tidlig på 60-tallet, men da som laveffekt. IR leds kom også nokså tidlig på markedet, sammen med IR fototransistorer... det er vel dette som styrer servoen til armen, som egentlig er er Rabco-arm...
Hvite Power LEDs begynte å komme tidlig på 2000-tallet...
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Nedre Tonsåsen
Snip fra nettsiden til revox, det ser ut som det lyser fra lyskilde ved pickup'en. :unsure:
Vis vedlegget 1057588
Det er en helt vanlig miniatyr glødepære. Og den lyser for å lettere finne spor når man skal flytte armen innover. Slukker så fort pu treffer rillene på platen. Her er et bilde av min spiller
Powercon
Horten
Men om det er slik at den enheten trådstarter spør står montert rette over pickup, heller jeg mere imot en detektor som @Aurora er inne på lengre opp. -Aka detektor for å beregne når pickup treffer platen.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
JA..... forbausende, at det var en LED som indikator i hver knapp tilbake på 80-talet, om de først blev
"kommersielt" tilgjengelige 20 år senere 🤣
Jobbet hos den danske importør av Samsung på 80-90-talet. Deres plastikk-all in one anlegg hadde
LED i massevis, både runde, firkantede og rektangulære (har noen i skuffen stadig).
Led powermetre, led EQ indikatorer og led i alle funksjonstaster.
Men altså ikke kommersielt tilgjengelige før etter år 2000, men avanserte laser-dioder i CD-spiller
en god del år tidligere??? JA ja....
TT.
Nedre Tonsåsen
Etter det jeg kan se, er det en optisk sender og en optisk mottaker foran og bak PU huset. Så når disse har enten "kontakt med hverandre" eller ikke, kobles signalet fra pu ut til forsterker. Jeg tok av lokket og sjekket på min, men da fikk jeg ikke senket pu ned på rillene. Sannsynligvis fordi det var for lyst i rommet. Det er ikke umulig at ved å kortslutte en av dem, så overstyres denne funksjonen. Merk dessuten at hvis man gjør dette og setter armen tilbake, vil det høyst sannsynlig komme en skrapelyd i høyttalerne, da pu berører en børste som tørker stiften for støv
Aurora
Røde LEDs ble brukt som indikatorer fra ca 1970 og utover.. røde 7-segment displays likeså... de første kalkulatorene kom tidlig på 70-tallet og jeg kjøpte min første ; TI-51, høsten -75...med røde LEDs.. gule og grønne LEDs ble vanlige rundt midten av 70-tallet...
jeg bygde en stabel PCM dekodere i 1978 som brukte et par håndfuller av både 7-segment og 3mm indikator LEDs....
Armen på Revox-spilleren er en Rabco.. servoen til armen styres av en IR-LED som belyser en differensial fotodetektor for å regulere servoen.... en lignende konstruksjon ble presentert som DIY i gamle Wireless World rundt 1980...
TT.
Nedre Tonsåsen
Her er "sender" og "mottaker", det er altså to, den ene som trådstarter har "ringet" inn og den jeg "ringet" inn
MakkinTosken
Who, me?
og til
Som @Aurora nesten forklarer, er den kronologiske rekkefølgen på utviklingen og utbredelsen av led omvendt proposjonal med bølgelengden på avgitt lys. Derfor var ir og rødt langt tidligere ute enn blått og hvitt, som bare har vært tilgjengelig de 2-3 siste tiår.
TT.
Nedre Tonsåsen
Er det bare meg eller ser disse to loddepunktene på hver side av printet, veldig dårlige ut?
Audio107
Sandefjord
Takker så mye:)
Noen som kan disse spillerne?
Må bytte stift og den tracker litt ujevnt..
