Bassrefleks - en eller flere porter?
Ludo
Sandefjord
Jeg funderer på noe DIY bygg også dukker det opp noen spørsmål ang bassrefleks; er det noe fordel/ulempe med flere små porter enn et litt større dersom man ønsker å holde størrelsen litt nede?
Er det noe store forskjeller på porter foran, bak og evt under? Hører gjerne på noen innspill, takk :)
H.R
Jessheim | Ullensaker
i vituix kan du enkelt se hvordan porten blåser og ideelt er det nyttig å holde hastigheten nede.
Ludo
Sandefjord
Aha, skjønner - betyr det at én større port er bedre enn flere små? 🤓
H.R
Tenk på port som portareal og dermed kan det være praktisk med to fremfor én stor om man ønsker å holde en bestemt høyde, bredde, dybde osv. . Bassreflekstuning er jo et samspill mellom nettopp driver og kabinett. I viruix så kan du se hva som er mest egnet for det du ønsker å bygge og da kan du se forskjeller på spesielt lengden man trenger for å ha en bestemt tuning.
na_X
1x60cm bassport med 40-60cm lengde fungerer fint på drivere av litt størrelse. Da slipper man også mye group delay etc. Og det tuner brukbart dypt i frekvens også.
Kjør simuleringer av designet sammen med driver, det er beste forslag.
Ludo
Sandefjord
Tusen takk, jeg forstår litt mere nå... Jeg kom over noen tegninger som antydet 4 stk 3x12cm på en 28L kasse med to elementer. Disse er tegnet til å ha utløp retning bakover. Har det noe å si for lyden om noe peker bak evt ned? Går det an å mikse litt på løsningen i forhold til hva som er 'allround' bruk?
Takknemlig for alle svar :)
TGB
Asker
Her er det delte meninger, jeg foretrekker bassrefleksport(er) fremover, gjør plassering litt enklere. For sub'er foretrekker jeg ingen bassrefleksport.
Ludo
Sandefjord
Takk - kan jeg spørre hva som er fordelen med port fremover og hvorfor det gjør plassering enklere? :)
TGB
Asker
Forovervendte (Frontportede) Bassporter
Fordeler:
Fleksibel plassering: Frontportede høyttalere kan plasseres nærmere vegger eller andre overflater uten å påvirke bassresponsen negativt. Bassfrekvensene rettes fremover, bort fra veggen.
Direkte bass-effekt: Basslyden projiseres direkte mot lytteren, noe som ofte fører til en strammere og mer kontrollert bassrespons.
Bedre i trange rom: Hvis plassen er begrenset, er frontportede høyttalere ideelle fordi de ikke krever like mye avstand mellom høyttaleren og veggen.
Ulemper:
Potensiell portstøy: Hvis portdesignet ikke er optimalt, kan luftbevegelsen forårsake "pustelyd" eller portstøy, som kan være mer merkbar siden porten er vendt mot lytteren.
Mindre rominteraksjon: Selv om dette kan være en fordel for fleksibilitet i plassering, betyr det også at rommets akustikk har mindre effekt på bassresponsen sammenlignet med bakportede design.
Bakovervendte (Bakportede) Bassporter
Fordeler:
Bedre rominteraksjon: Bakportede høyttalere drar nytte av veggrefleksjoner, som kan forsterke og forbedre bassen, noe som resulterer i en fyldigere og dypere lyd.
Mer utvidet bassrespons: Ved å utnytte rommet kan bakportede høyttalere ofte produsere en mer utvidet og rik lavfrekvent respons.
Ulemper:
Plasseringsfølsomhet: Bakportede høyttalere må plasseres med en viss avstand fra veggen (vanligvis minst 30cm eller mer). Hvis de plasseres for nærme veggen, kan det føre til overdreven bassopphopning eller en "buldrende" lyd.
Mindre fleksibilitet: Siden plassering nær vegger påvirker bassresponsen betydelig, tilbyr de mindre fleksibilitet når det gjelder romoppsett.
Mindre direkte effekt: Bassen kan føles mer spredt sammenlignet med frontportede design, noe som kan resultere i mindre presisjon i bass-tung musikk eller filmer.
Hvilken bør du velge?
Hvis høyttalerne dine skal plasseres nær vegger eller i trange rom, tilbyr frontportede design større fleksibilitet og er generelt enklere å jobbe med i mindre rom.
Hvis du har et større rom og kan plassere høyttalerne riktig, kan bakportede design gi dypere og mer romfyllende bass, men krever nøye plassering for å unngå buldrende lyd.
Valget mellom de to avhenger av ditt romoppsett, høyttalerens plasseringsmuligheter og din personlige preferanse for basskarakteristikker.
Ludo
Sandefjord
Takk, det var oppklarende! Kan det være et kompromiss å rette de nedover? Hva vil i så fall være pro's and con's ?
TGB
Asker
Fordeler med å rette bassporten nedover
- Forbedret kobling med gulvet: Når porten er rettet nedover, kan den skape en bedre interaksjon med gulvet, noe som kan forbedre bassresponsen ved å bruke gulvrefleksjoner til å fordele lave frekvenser jevnere i rommet.
- Redusert lokalisering av bass: Nedoverrettede porter kan gjøre at bassen høres mer "omnipresent" ut, noe som reduserer sjansen for at bassen ser ut til å komme fra en bestemt retning. Dette kan forbedre den opplevde lydkvaliteten når det gjelder jevnhet i bassresponsen.
- Mindre direkte støy: Nedoverrettede porter kan bidra til å redusere portstøy eller "chuffing" (luftturbulens) i situasjoner hvor lytterne sitter rett foran høyttaleren, da støyen blir rettet bort fra ørehøyde.
- Diskré design: En nedoverrettet port kan gi et renere, mer strømlinjeformet høyttalerdesign siden porten ikke er synlig. Dette kan være estetisk tiltalende, spesielt i hjemmemiljøer.
Ulemper med å rette bassporten nedover
- Følsom for gulvtype: Effektiviteten til en nedoverrettet port kan variere mye avhengig av hvilken type gulv du har (f.eks. teppe, tregulv eller betong). På teppegulv kan bassen dempes, mens på harde gulv kan den bli mer fremtredende, noe som kan skape ubalanse.
- Økte gulvvibrasjoner: Å rette bassen mot gulvet kan føre til uønskede vibrasjoner, spesielt på tregulv eller hevede gulv, og kan forårsake skrangling eller strukturell støy.
- Mindre kontroll over retning: Nedoverrettede porter gir mindre kontroll over hvor og hvordan bassen projiseres i rommet. Sammenlignet med front- eller bakporter, gir de mer fleksibilitet i plasseringen av høyttaleren for å oppnå ønsket bassrespons.
- Potensielt dempet bass: Avhengig av hvor nær høyttaleren er gulvet og hvilken type gulvflate du har, kan en nedoverrettet port dempe eller redusere klarheten i bassresponsen.
Hornlyd
Musikkglad
Man kan begrense pustelyder fra porter ved å rulle filt inni. 60 år gammelt triks. Ingen gjør det lenger fordi det er stygt.
Eller stappe inn sugerør.
cfuttrup
Med sugerør får du mere tap i porten fordi røret (rørene) har større overflate.
Jeg tenker dette var en ide (kanskje fra 80-tallet) som etter hvert viste seg ikke å ha de fordeler man hadde tenkt.
Industrien bruker ikke dette i dag, fordi man heller har et velfungerende rør frem for mange dårlige.
Vennlig hilsen,
Claus
W.Sand
moelv
Tja, ikke stol for mye på chat-gpt. Fremover rettede porter er mest "kilent" ved 2-veis pga mellomtone-lekkasje.Friksjon i porten kan benyttes for å oppnå riktig nivå og tuning. Eksempel av nyere dato er Troels Purifi-6R (bilde).
Ludo
Sandefjord
Spiller det noen rolle hvor porten plasseres? Tenker de skal stå bak, men bør de plasseres noe spesielt sted i forhold til driver(e)? Eller er det fritt frem?
na_X
Lengden og areal på porten og hvilken frekvens den er tunet til er viktigere enn plassering. Plasseringen er gjerne spørsmål om hvor nært vegg du tenker å plassere høyttaler. Port under kan fungere det også.
Hornlyd
Musikkglad
Port foran låter bedre når høyttaleren plasseres tett mot vegg men kan slippe ut mellomtone lyd pluss blåsestøy.
Plasser portene bak i forskjellige høyder 👍
