Forsterkere Forforsterker til effektforst. med svært lav inngangs impedanse
Polka
Jeg skal om noen dager koble opp en ARC MP-1, og skal bruke den med flere effektforsterkere.
En kandidat er Coda S12, tenkt til biamping av senterht. Men jeg ser at den har svært lav inngangs impedanse. Kan det allikevel fungere tro? Både pre og power er transistor forsterkere.
Audio Research MP-1
J. Brünnhilde
Det greit ut dersom du holder deg til single ended signaloverføring.
Den balanserte likner veldig på klassisk instrumentkopling der 600 Ohm i begge ender var normen.
Polka
MP-1 skal ifølge Audio Research være fullbalansert, og med tanke på hele 5.1 oppsettet mitt så er XLR kontaktene det jeg skal bruke, så rca er ikke noe alternativ.
600 Ohm er vel en ganske vanlig verdi på forforsterkere? Spørsmålet er om powerampen er kombatibel. Den har jo en svært uvanlig og lav inngangsimpedanse.
Han som tilbyr den til meg har brukt to preamper balansert mot den, med godt resultat sier han.
J. Brünnhilde
Slik jeg forstår spesifikasjonene på forforsterkeren må lasten den ser være minimum 10 kOhm.
Polka
Ja, det var vel egentlig slik jeg forstod det også. Jeg skrev dessuten feil, det er 400 Ohm utgangsimpedanse balansert, som screenshot viser...
runben
Det er feil opplysninger i spesifikasjonene fra Coda angående inngangsimpedans for balanserte innganger. Inngangsimpedansen skal være 10 kOhm og ikke 1 kOhm. Denne feilen går igjen på flere av forsterkerne fra de. Så den vil nok fungere greit sammen med MP1.
Polka
Sikker på det? Skulle ønske du har rett. Her fra Stereophile sin test av Coda S5, som vel er en S12 men med høyere bias for mer klasse A effekt. De måler lavere gain ved bruk av XLR inngangen, noe de tilskriver den lave impedansen som også her er oppgitt til 1 KOhm. Tar de feil? Kan vel være andre årsaker til forskjellig gain på inngangene.
"The voltage gain into 8 ohms was 28.45dB from the S5's unbalanced input, but 1dB lower from the balanced jack. This discrepancy was explained when I looked at the amplifier's input impedance: a high 47k ohms unbalanced, it was just 1085 ohms balanced. This will tax many preamplifiers, which like to see an input impedance of at least 10k ohms. And if you intend to use a capacitor-coupled tube preamp with the Coda, make sure you use an unbalanced connection or the bass will be prematurely rolled off."
Audiomix
Tenkte det samme. Opplagt feil med 1 kOhm.
Ville ikke bekymret meg et sekund.
Polka
Jeg stusset også på det, og jeg kan en god del mindre teori enn John Atkinson🙃 Men det er i tilfelle ikke første gang Stereophile tuller. Men her lager de jo teori ut fra det som de får opplyst. Rart at ikke Atkinson reagerer hvis 1 KOhm er usannsynlig lavt.
runben
Var tidligere i kontakt med PM Audio angående Coda No8 som også var feilaktig spesifisert til 1 kOhm. PM Audio kontaktet da Coda og fikk bekreftet at Coda hadde oppgitt feil data i spesifikasjonene og at det skulle være 10 kohm på de balanserte inngangene. Ser også på hjemmesiden til PM Audio at S5.5 er spesifisert til 10 kOhm der. Men du kan jo kontakte PM Audio og få de til å sjekke med Coda angående S12.
