Korf keramisk headshell HS-A02
Pris 2450,-
Korf Audio sitt HS-A02 er et av Absolute Sounds 2024 recommended products.
Tom Martin fra TAS sier:
“If you are using a standard removable headshell, this would seem to be the one to beat. We like removable headshells because they make cartridge swapping fairly easy and they save the expense of multiple arms. The Korf has good mechanical rigidity measurements and is reasonably priced”
Vi har HS-A02 på lager.
Se vår nettside:
https://analoglab.no/
AnalogLAB as
Askerveien 61 1384 Asker
post@analoglab.no
Tel. 404 34 582 | 913 81 109
PeriodeLytter
Jeg har dette hodet og må dessverre vedkjenne at det ser ut som en 100% fargeblind med ditto manglende evne til å se estetikk har ordnet det kosmetiske på min SL-1200G.
Hva tenker dere om å benytte en sprittusj til å dekorere selve hodet. Samt leite opp en rustfri fingerbøyle?
Kan det tenkes at det er løsemidler i tusjen som kan skade evt limkomponenter i kjeramikklegering?
Eventulet om det er en teknisk årsak til materialvalget benyttet i fingerbøylen som ikke en rustfri bøyle innfrir?
Jeg har vel egentlig konkludert med at Korf er fargeblind gitt tonearmen hans blander 4 så ulike paletter som jo ser helt fint ut om man konverterer til gråskala
torem
Nå skal jeg ikke påstå at jeg har greie på keramikk, men farge på keramikk brennes i spesielle ovner på høy temperatur.
PeriodeLytter
Ja det var slik jeg husker vi gjorde på grunnskolen. Men disse headshellene virker ikke være glassert. De har en matt overflate og produsenten advarer om at man kan motta vare med litt variasjon og ugjevn farge.
Noe dem jo egentlig lett kan unngå om dem blander inn fargepigmenter som grått eller sort. Derfor er det jeg undrer om "leiren" benyttet har tilsettningstoffer anderledes enn porselenet vi typisk har i kjøkkenskapet.
J. Brünnhilde
PeriodeLytter
De er laget av alumina.
Takker! ChatGPT følger opp med følgende. Som leder meg til å tenke at det muligens er metoden sintering som er benyttet til å lage disse?
Aluminiumoksid (Al₂O₃), også kjent som alumina, er et keramisk materiale som har svært høye smeltepunkt og er ekstremt motstandsdyktig mot varme. Det er noen viktige ting å merke seg om prosesseringen av aluminiumoksid:
Smeltepunkt og egenskaper
  • Aluminiumoksid har et smeltepunkt på ca. 2072 °C. Det gjør at det kreves spesialisert utstyr for å varme det opp til en slik temperatur.
  • Ved oppvarming til disse temperaturene vil aluminiumoksid ikke være som et tradisjonelt metall eller plast; det oppfører seg som en keramisk væske, noe som kan være vanskelig å håndtere.
Kan det støpes i sin rene form?
I sin rene form er aluminiumoksid vanskelig å støpe. Dette skyldes:
  1. Høy smeltetemperatur: Krever spesialiserte ovner.
  2. Keramisk natur: Når aluminiumoksid avkjøles, har det en tendens til å bli sprøtt og mindre formbart sammenlignet med metaller.
  3. Pulverbasert bearbeiding: I industrien bearbeides det vanligvis som et pulver som presses i former og sinteres (oppvarmes til under smeltepunktet for å binde partiklene sammen).
Typiske metoder for forming
I stedet for støping ved full smelting, brukes følgende metoder:
  1. Sintering:
    • Aluminiumoksid pulver presses i en form under høyt trykk.
    • Deretter varmes det opp til en temperatur som er høy nok til å binde partiklene, men under smeltepunktet.
  2. Smelting for elektrolytisk prosess:
    • I produksjon av aluminium brukes aluminiumoksid som råmateriale. Det smeltes i en elektrolyseprosess i nærvær av kryolitt for å senke smeltepunktet.
J. Brünnhilde
PeriodeLytter
Hvor finner fingerarmen i aluminium som passer min spiller langt bedre ;) Vi begynner der, men det kan se ut som permanent tusj ikke kan gjøre mye skade. Kanskje forsøke på undersiden for å teste om det skjer en oksidering med ditto missfarging.
J. Brünnhilde
Ja, man kan jo undres på hva den er og om den er hørbar. Formen på Korf-løfteren er forøvrig veldig lik SME sin.
J. Brünnhilde
Korf-skallet i seg selv er jo noen få tusenlapper.
Motorhome
Sunndalsøra
Veit at Sorane TA-1 har azimuth på headshell, og kan ellers leveres separat. Men det er ikke kjeramisk:) Det ska passe for både S og rett arm med løst headshell. Ellers så er det stor prisforskjell mellom Sorane og Korf s-tonearmer. Ser ikke noe kosmetisk problem med Korf hodeskjell.
J. Brünnhilde
Dersom man velger å ikke bruke armløfteren på Korf-armen bør man definitivt bruke skiver slik at trykket fordeles utover keramikken.
J. Brünnhilde
Er litt rar friksjonskoeffisient på den keramikken. Fort gjort at det knaser selv om den er hard som fy.
PederP
Nordvest på Jæren
Keramikk kan knekke ja, men då har du gjort noko feil. Hugs plane anleggsflater og som du for såvidt nevner eit eller anna for å fordele trykk/krefter over eit større areal om det trengs. (Har keramisk mellomleggsplate som blir brukt på nokre pu/hus kombinasjonar, i tillegg har eg Ortofon pu med keramisk hus og har enda ikkje knekt nokre av dei.)
AnalogLab as
AnalogLab as sine annonser
Ha en riktig god jul fra AnalogLab
  • 2
Vi har julestengt fra fredag den 20.12 til torsdag den 02.01.25. Se intervju med AnalogLAB i Stereo +: https://joom.ag/i47d
Gratis montering og justering hos AnalogLAB
Kjøper du en Korf tonearm før 15. Januar 2025, får du den og pickup gratis montert og justert på din platespiller, hos AnalogLAB i Asker. Montering og justering vil vanligvis koste 3500-5000...
Korf TA-SF9R Tonearm er i Stereophile Class A
Denne armen er i Stereophile rangert som Class A. “TA-SF9R er en komplett nytekning om hva en tonearm skal være. Et revolusjonerende design med en enkel i bruk løsning" Stereophile Recommended...
Er din platespiller korrekt satt opp?
Vår erfaring er fortsatt at svært mange platespillere, armer og pickuper ikke er satt opp og justert slik de bør være. Derfor er det et stort potensial til å forbedre lydkvaliteten, og få det best...
Mange platespillere er ikke korrekt satt opp
