En skikkelig goplate det der!Godley & Creme
Den mest kreative halvparten av 10cc sitt andre soloalbum fra 1978. Artig å høre igjen , mange år siden forrige gang.
Vis vedlegget 1077749
Disse ble fine gode mannKalde føtter ?
Da er Egeland Acoustics på plass - og så langt funker det gull dette her.
Har lyttebesøk her i dag, så fatter meg i korthet.
Vis vedlegget 1078422 Vis vedlegget 1078423
Som alltid en tur vel verdt å ta. Timene går fortere enn til vanlig i godt selskap.
Takk for i dag!
Selvfølgelig har Soundscape et eksemplar av live skiva til svenske "Fläsket Brinner" fra sånn ca.1970 på CD.
Jeg hadde ALDRI hørt om dem før jeg i sommer snublet innom "Rämjes Musik" i Strømstad.
Innehaveren kunne fortelle meg at dette var liksom "the cradle of swedish prog"
Du verden hva jeg tydeligvis hadde gått glipp av
Så da kom jeg ut med det siste eksemplaret på vinyl.
Jeg må nok si at norske Deja Vu går dem en høy gang, men artig lell.
Du kan slappe helt av. Har dårlig erfaring som sjømann - med styrbord/babord og alt det der. Her tenkes det sett forfra , og da må jo høyre kanal være rød . Noe annet skulle tatt seg ut liksom.Nja, her ble jeg smått usikker. Som tidligere sjømann vil jeg hevde at rødnisser alltid skal plasseres på babord høyttaler og blånisser, som er å betrakte som en ekvivalent for grønn-nisser, alltid skal plasseres på styrbord høyttaler. Nå kan det jo være at din plassering er sett forfra, og da kan også jeg senke skuldrene. Ikke lett dette, og det eneste som er sikkert er at jeg bør komme meg ut og bruke hodet på noe annet![]()
Låter også helt rått. Snappa dem opp fra Records to die4 Stereophile.Pentangle
Inspirert av @bluesbreaker . Et av de beste folk bandene tidlig 70 tallet .
Vis vedlegget 1075460
Sitte på baugen i sjøsprøyt å høre på musikk du liksom. Her hadde jeg nok satt lyttestolen i sweetspot bak styrhusetDu kan slappe helt av. Har dårlig erfaring som sjømann - med styrbord/babord og alt det der. Her tenkes det sett forfra , og da må jo høyre kanal være rød . Noe annet skulle tatt seg ut liksom.![]()
Ski ligger vel ca 100m over havet? Litt vel engstelig?Kalde føtter ?
Neida, tror det går bra jegSki ligger vel ca 100m over havet? Litt vel engstelig?
Ja, nå får du tak under med boksehasker!Neida, tror det går bra jegGrunnen til bytte er at de originale gummiknottene er skvisa til det ugjenkjennelige for lenge siden - så kladden ble ganske strevsom å flytte på. Kassa gir ikke fra seg noe særlig vibrasjoner , så det var ikke først og fremst vibrasjonsdemping som var målet. Men , det skader jo ikke om man hanker inn en forbedring der også når man først holder på.
Fint med nisser, men mine sitter alltid på bassene (sub’ene)……Og jul med din glede.........
Får besøk av yngste barnebarnet til uka, så da er det bare å kjøre på med juleglam her.
Rødnisse på høyre kanal - blånisse på venstre. Dette er viktig - vi leker tross alt ikke jul her heller.
Vis vedlegget 1078653 Vis vedlegget 1078654
Takk for det motoren - håper du nyter tilværelsen selv også . Mye godlyd for ingen penger - det er helt klart. Har lirka de på plass den siste cm. fra bakveggen , så nå spiller de likt som det andre paret .Moro at du er så fornøyd soundDe passet godt inn der du har satt dem
Nyt kvelden
Ja, de ser bedre ut da egentlig. Blir uansett ikke noe fin-lytte-nerding fremover nå. Dessuten kommer det et barnebarn innom i morra, og da er alltid trekk en grei sikkerhet.Det er lekkert med trekk, altså.
Jeg har ikke nok erfarings/sammenligninsgrunnlag til å uttale meg , men føler ikke det mangler noe i toppen I forhold til de andre jeg har prøvd. Vi snakker jo om en single ended triodeforsterker her også . Jeg har kikket litt på Psvane EL 34 som nevnt litt ovenfor , men ikke tatt noen avgjørelse der enda,Rørende fint bilde Har lest (det skal man jo ikke gjøre) at flere mener disse Gold Lion rørene har den beste byggkvaliteten blant nyproduserte rør, men at de ikke gir det absolutt siste i toppen hva nå det må bety. Det er ikke ditt inntrykk?
Spør fordi jeg bruker Psvane som inngangsrør og Gold Lion som utgangsrør på pre i dag. Vurderer prøve Gold Lion hele veien. Psvane får alt fra ros til ris. Men når jeg studerer de to synes jeg Gold Lion ser bedre konstruert ut. Ikke samme rørene da, men allikevel.
Synes jeg fikk bedre lyd med nyproduserte rør når jeg gikk fra Amperex og Siemens, men mistenker at de gamle rørene som satt i kanskje ikke målte godt nok lenger.
The EHX family of tube brands includes: Tung-Sol, Electro-Harmonix, EH Gold, Genalex Gold Lion, Mullard, Svetlana & Sovtek.
Vacuum Tubes - Electro-Harmonix
Electro-Harmonix is the world's leading manufacturer of vacuum tubes, and our tubes are quite simply the absolute best.www.ehx.com
I følge hjemmesidene tuner de for ulik lyd i de forskjellige merker og har noe ulik geometri, men om det er riktigForstår vi det slik at russerne sorterer disse nyproduserte rørene for de ulike produktnavnene dem selges under? Eller er det same shit different wrappings? Så vidt jeg klarer finne har EHX aktiv produksjon kun ved ExpoPul Vacuum Tube Factory i Saratov.
