Lyden ble flat etter korreksjon, måtte hjelpe litt med DSP for å tune ned diskanten -1db. Duverden for en godlyd. Tester med tvlyd nåEr litt spent på om DSP vil gi en forbedring ift. å bare marginalt justere 2 punkter på EQ kurven som jeg gjør i dag.
På en eller annen måte må vel DSP bare være en mer intelligent algoritme for EQ justering og for mye korrigering vil forringe lyden fremfor å forbedre den?
Jeg la først inn en rekke korrigeringer og mistet generelt lydkvalitet, til tross for flatere kurve. Nøyde meg deretter med å ta de to peakene/dipene, som stakk seg mest ut. Mistet dynamikk og oppløsning. Mer opplevd kompresjon.
Men må jo prøve.
Gratulerer med herlig duppedittDro til Høvdingen i går å henta en DMP-A6 ME. Overraskende nok har jeg ikke pakka opp eska enda.
Faen, stikker å gjør det nå. *Poff
Gratulerer Du vil ikke angreDro til Høvdingen i går å henta en DMP-A6 ME. Overraskende nok har jeg ikke pakka opp eska enda.
Fint å bli kjent med menyer først, men ser frem til du tester rommkorreksion. Før og etterFørsteinntrykk. God presentasjon, lett å sette opp. Har testa noen timer nå. Kun med Apple music. Sitter her å lytter med 3 tomler opp.
Mao er strålende fornøyd. Tilogmed kjærringa virka fornøyd
Pakka bort CD17 mk2 alt.
Ser frem til å dille mer med settings etterhvert.
Vis vedlegget 1078867
Snasen denne jaDenne hadde jeg sansen for.
Vis vedlegget 1079245
Volumkontrollen er analog, og har full lydkvalitet hele veienEr volumkontrollen på a8 digital eller analog? Tenker eventuelt på bruk som preamp.
Noen løsninger i slike streamere komprimerer jo ofte lyden
Kjempemessig Lars Takk for infoTil info så kan Umik-1 brukes i ny SW til romkorreksjon (testet på A8). Mic’en blir gjenkjent og man kan legge til
kalibrerings-fil. Har ikke testet fullt ut men Mic’en ser ut til å funke direkte i Eversolo uten å gå via REW.
Vis den er analog så skal den jo ikke gjøre det.. sånn egentlig..På meg virker det som volumkontrollen nedsetter oppløsningen ørlite, så jeg velger å slå den av.
Vurderte A8 p.g.a. bedre DAC del, og kjøpte A6 ME fordi denne hadde bedre DAC enn A6, men det skal nok veldig mye til for å matche CD8 sin rør DAC-analogdel som er basert på ARC-REF sin kretser med rør i strømforsyningen som er knallgod. I tillegg så står det for tiden et GE-6550 welded plates der....Eg opplever at Eversolo A8 er betre enn Eversolo A6 ME på nettopp dei parametera du nevner...
Eg meiner å ha lest at A6 ME med oppgradert PSU/LPS nærmar seg A8, men at A8 framleis er ein del betre.
Sånn for å fore oppgraderingsdjevelen...
Mvh Arild
PS/Edit: Min oppgraderingsdjevel er om/når å oppgradere PSU til LPS på A8.. I-landsproblem ville vi vel kalt det for 45 år sidan.
Tok så å sammenlignet med CD-spilleren, og som forventet var ikke DMP-A6 ME i samme liga. For å forklare dette enkelt så høres DMP-A6 ME ut som 2D, der CD8 er i 3D. CD8 graver frem mye mer nyanser, oppløsning, klangbilde og låter mye mer nært og naturlig. Dette har jeg også hørt i demoer med anlegg i 1-2 millioner klassen, der det ble streamet musikk i 90% av tiden, men hver gang det ble spilt fra CD ble lydbildet mer analogt og naturlig.
HeiEg opplever at Eversolo A8 er betre enn Eversolo A6 ME på nettopp dei parametera du nevner...
Mvh Arild
HeiHei
Grattis med A6ME @JK
Veldig glad i den selv også, men bruker som du beskriver en ekstern DAC for å endre lyden i en (for meg rett) annen retning.
Jeg tror på at 8ern er bedre, @arild , men ikke at sånn den blir en annen type lyd.
Dersom man ikke liker måten A6ME spiller på så tror jeg ikke å oppgradere til 8ern gir en lyd som nærmer seg f.eks en NOS-DAC med 1541 eller 1543 chip eller en DAC med rørbasert analogdel. Men om man vil ha en tøtsj varmere og fyldigere lyd så kanskje.
Liker å kunne bytte på hjemme, men må innrømme det er inngangen fra DAC til forsterker som benyttes mest.
Inngangen fra analogdelen av Eversolo får lite spilletid. Smak og behag.
God helg
Det merkelige er at jeg fikk "fot" av A6 ME gjennom mange timer spilling i går, og driv, dynamikk og musikaliteten er der slik at hadde jeg ikke hatt CD8 å sammenligne med hadde A6 kanskje vert godt nok i mange sammenhenger, men hodetelefoner som Hifiman HE-10P sammen med Cayin HA-300 avslører alt som foregår i kjeden.Hei
Gikk sjølv frå NUC(Roon ROCK) -> Topping D70S (AKM4497x2) til Eversolo A6 ME (ES 9038Q2M*2).
Likte godt A6 ME, men den gav meg ikkje "fot" i same utstreking som Toppingen.
Men opplevde at "foten" kom tilbake med A8 (AK4191EQ+AK4499EX).
Det er kanskje eit eller anna med AKM-soundet?
Mvh Arild
Hvordan ble kontrollmålingen?Hvordan lage en tilnærmet Harman Curve på Eversoloen. Her brukes målemikrofon på mobiltelefon, via Eversolo appen.
Kjør rommkorreksion.
Lagre rommkorreksion som flat.
Sett Bass kurve på 28 Hz , rundt +4 db og med Q 0.2 . Prøv litt frem og tilbake med Q innstillingen mellom 0.2 og 0.3 på bassen.
Sett Diskant kurve på 16000 Hz rundt -1.2 db og Q 0.1
Prøv deg litt opp og ned i volum på disse 2 frekvensene til lyden sitter. Dermed har du fått en tilnærmet Harman Curve Vis vedlegget 1081023
Har A6 koblet med fixed volum og usb til dac. VU meterne fungerer i det moduset.Fungerer VU meterne med volume fixed og usb ut til dac? (Tenker på å kjøpe A6)
JuppFungerer VU meterne med volume fixed og usb ut til dac? (Tenker på å kjøpe A6)
Takk for info, godt å vite. Men hvordan får man økt /redusert bevegelse på meterne om man styrer volumet lenger frem i kjeden? Innebygget mikrofon?Har A6 koblet med fixed volum og usb til dac. VU meterne fungerer i det moduset.
Går nok på signal, fungerer i hvert fall her.Takk for info, godt å vite. Men hvordan får man økt /redusert bevegelse på meterne om man styrer volumet lenger frem i kjeden? Innebygget mikrofon?
Det er nok som Musikkmannen skriver, at den baserer bevegelsene på signalet.Takk for info, godt å vite. Men hvordan får man økt /redusert bevegelse på meterne om man styrer volumet lenger frem i kjeden? Innebygget mikrofon?
Stemmer helt.Det er nok som Musikkmannen skriver, at den baserer bevegelsene på signalet.
Merk av VU-meter ikke er det samme som feks WATT-meter som feks McIntosh har på sine amper.
Så om du drar på med skikkelig volumøkning, så skal i utgangspunktet ikke VU-meternes dansing bevege seg annerledes hvis jeg har forstått det rett.
