Så vidt jeg vet er det bare Eversolo A6 som har dette til under 10k:Hva finnes av streamere som kan bruke SSD og som spiller av FLAC og WAV til under 10K?
Jeg klarer ikke å finne noen?
Hvis du ser linken min i forrige post så koster A6 i standard-utgave 9.990.Koster ikke den mere? Rundt 12K?
Og er det ingen annen som har den muligheten?
Cocktail Audio hadde en som koster rundt 8K, men de har vel strengt tatt ingen importør, så den er usikker.
Den har vel ikke SSD heller?Eversolo DMP A6?
Har ssd i min a6.Den har vel ikke SSD heller?
Jeg trodde den hadde bare M.2 SSD?Har ssd i min a6.
Er ikke det ssd?Jeg trodde den hadde bare M.2 SSD?
Poenget er at jeg har en SSD full av musikk, som jeg tenkte å bruke. Men det ser ut som det kan bli vanskelig.Ikke prøvd dette, men tror du kan koble en ekstern disk til Wiim Ultra?
Building and Managing Your Advanced USB Media Library on WiiM Amp/Wiim Amp Pro/WiiM Ultra
TABLE OF CONTENTS Overview How to Build USB Media Library Before You Begin Steps to Build USB Media Library How to Manage USB Media Library Access USB Media Library Option 1: Using the Source Input Option 2: Using Home Music Share ...faq.wiimhome.com
Som Musikkmannen sier, det er SSD-mulighet på A6. Bilde fra undersiden hvor man setter inn SSD i M2-format:Så det er egentlig bare Cocktail Audio (som jeg har prøvd), som har SSD i denne prisklassen.
Blusound hadde vel noe som heter Vault, men den tror jeg ikke finnes mere.
Nei, det er M.2 SSD, som er noe helt annet enn SSD kan ikke brukes omhverandre.Er ikke det ssd?
Jo, men vet ikke om du har så mange alternativer. M.2 SSD funker fjell det også, om du ikke MÅ ha 2,5 toms SSD.Jeg trodde den hadde bare M.2 SSD?
Jeg må ikke, men jeg har liggende med masse musikk på!Jo, men vet ikke om du har så mange alternativer. M.2 SSD funker fjell det også, om du ikke MÅ ha 2,5 toms SSD.
Ssd kan puttes inn i en boks og kobles til som en ekstern disk.Poenget er at jeg har en SSD full av musikk, som jeg tenkte å bruke. Men det ser ut som det kan bli vanskelig.
Det er vell bare å flytte musikken inn på PCen, for deretter fra PC og inn på evt. Eversolo.Jeg må ikke, men jeg har liggende med masse musikk på!
Det er problemet. Men du har rett, det ser ut som alternativene ikke er mange og M.2 SSD er bedre!
Jeg har litt dårlig erfaring med NAS. Det var tregt og knotete.Du kan også enten kopiere innholdet over til et NAS, eller koble SSD-disken til NAS-et og streame derfra.
Med Wiim Ultra og antagelig de aller fleste streamere.
Dette inkluderer WIM Mini, så hvis du ønsker å gjøre det rimelig så kan slippe unna med MYE mindre enn 10 laken.
Som nevnt fungerer NAS glimrende, men kan variere mye avhengig av eierens systematisering.......Jeg har litt dårlig erfaring med NAS. Det var tregt og knotete.
Men ting har sikkert skjedd....
Kult! Visste ikke at den kabelen fantes en gang....Alle Bluesound-spillere jeg har vært borti har en usb-A inngang bak hvor man kan koble til en memory-stick eller SSD, som blir indeksert med en gang den kobles til.
Jeg har brukt et slikt sata til usb-adapter
Vis vedlegget 1079771
Det er en slik boks jeg snakker om, men uten boksen.Kult! Visste ikke at den kabelen fantes en gang....
Den løser jo alt!
Ja, jeg ser nå at ting har skjedd og at dette egentlig ikke er et stort problem.Det er en slik boks jeg snakker om, men uten boksen.
Her med boks.
Klart, NAS kan være så ymse .....Jeg har litt dårlig erfaring med NAS. Det var tregt og knotete.
Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig med ekstra strøm, men det er gjerne ikke et problem med SSD-er.Alle Bluesound-spillere jeg har vært borti har en usb-A inngang bak hvor man kan koble til en memory-stick eller SSD, som blir indeksert med en gang den kobles til.
