men Tosken var ikke død
  • MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Takk for info! Da slipper jeg å tenke mer på denne boksen, foreløpig i alle fall (y) :giggle:
    Temmelig sikker på at det dukker opp. Heldigvis skal jeg bare dele mot bassveggen, da holder bass managment funksjonen.
    Synes noen ting er uklart, faktisk fant jeg etter dager med tråling på forumer og youtube, funksjoner som Trinnov support ikke visste den hadde.
    Etter noen timer med eierskap har jeg full oversikt, bare vente på postgangen nå.
    erk
    Tårnåsen
    Blir spennende å høre mer om dette!
    Er det ikke litt rart at den ikke har "aktiv deling" all den tid alle andre versjoner av optimiser (inkludert min ST-PRO som er 4-kanals forgjengeren på sett og vis) har dette? Er det noe som tyder på at de har skrevet om optimiser bare for Nova??
    Men ja, uansett bass management funker jo veldig fint. Jeg har faktisk gått tilbake til det framfor "active XO". Da får du ikke korrigert "summen" etter XO men kun bass og resten hver for seg men i praksis synes jeg ikke det funker noe dårligere. Kanskje faktisk litt bedre er vel min erfaring, og så kan det være praktisk å kunne endre/eksperimentere med forskjellige delefrekvenser uten å måtte måle på nytt.
    Du bruker kanskje AES3-XLR ut fra Nova mot Dac'en du har til frontene og analog XLR ut mot subbene? Optisk digitalt inn (du har vel også en digitalutgang på Riaa om jeg husker rett) eller skal du prøve deg på Dante?
    Jeg brukte AoIP (Ravenna) med Merging HAPI da jeg hadde det... var egentlig veldig kult med tilgang til å mikse og streame opp til 256 kanaler digital audio "over alt" ;-)
    MakkinTosken
    Godseier
    Hei sveis, gentle giant!😊
    Ja, blir veldig spennende å se hvordan jeg kan manipulere bassresponsen med to ekstra kanaler, med mulighet for å taite opp det horisontale tidsavviket, om enn lite.
    Er faktisk ikke 100% sikker på hvilke funksjoner den ikke har. Spurte feks kundeservice om den hadde bruker-EQ på utsiden av optimizeren, nei var svaret! Men som fremkommer tydelig av bildet under har den både grafisk og FIR filter som kan manipuleres etter hjertens lyst. At denne funksjonen var ivaretatt ble også beskrevet i en video jeg fant. Synes nemlig det er praktisk å kunne utføre tonekontroll uten korreksjon.
    Jeg er vel ikke så avhengig av aktiv deling, slik jeg har tenkt til å bruke den, men er overbevist om at dette og en rekke andre funksjoner uansett rulles ut etterhvert. Har fått noe klare hint om at noe større var underveis, uten å ha fått vite hva det er.
    En av de tingene jeg gleder meg veldig til er å ha en mikrofon som enkelt plugges inn, ingen batteri, korreksjonfilen lagret i mic og hvor mikrofonen skrus av og på automatisk av programvaren i boksen.
    Ps! Nå har jeg fått varsel fra posten om at noe er på vei...😛
    na_X
    Noen hint om at aktivt delefilter kommer:
    "Speaker type and format
    NOVA differentiates a loudspeaker from a subwoofer during the configuration and calibration process. However, it does not support active crossover yet, a feature that will be added in a future software release.
    The formats available (stereo, stereo + sub, 5.1) depend on the number of licenses on your NOVA. One with 2 licenses will show you only mono and stereo. One with 4 licenses will show you stereo + sub and a NOVA with 6 licenses will offer 5.1."
    MakkinTosken
    Godseier
    Jepp! Tror de den første tiden konsentrerte seg om barnesykdommene, nå etterhvert kommer utvidelsene. Dette er jo en helt ny platform hvor de har gått bort fra den PC baserte løsningen de har hatt.
    Tenk om de med tid tilbyr en daisy chain mulighet? 🤩
    na_X
    Man kan vel koble sammen direkte med en nettverkskabel muligens imellom to enheter, som gjør mye av det samme som daisy chain (bare å mappe opp routingen av signalene). Ved å bruke Dante så får du nok det du trenger der, da trenger du bare en switch og koble til så mange Trinnover du ønsker. :) Så kan man mappe opp som man vil med DVS etc. Og andre Dante enheter etter lyst.
    MakkinTosken
    Godseier
    Joa, man kan sikkert gjøre noe tjuvtriks for å simulere en daisy, men det hadde vært mer elegant om dette foregikk internt og ble representert i Novas GUI. Har på følelsen at dette kan ligge til rette for noe slikt i fremtiden. De har ikke implementert alt de har planer om rundt disse portene ennå har jeg lest. Work in progress!
    Det er jo dette som er litt spennende med å være "early adopter" selv om det kanskje er drøyt å kalle seg det. I hifisammenheng her på hfs er jeg affal det. 😁
    Foreløpig trenger jeg ikke mer enn disse 6 kanalene, så det er litt på siden for meg personlig. Blir spennende å se hvordan DVS fungerer, har 0 erfaring enn så lenge.
    svart-hvitt
    Dante er gjerne installert på spisesteder, i butikker på kjøpesentre og andre steder hvor betjeningen ikke akkurat er IT-nerder. Tipper du slutter å snakke om Dante like etter at det er tatt i bruk (y)
    na_X
    Det er nok den "tab" som heter routing, tipper jeg for å styre hvor innsignalet skal ut.
    Har noen planer selv ila året om økonomien og tiden strekker til, blir nok en litt el cheapo løsning ettersom det blir multikanal med litt for mange kanaler med aktiv deling til å vurdere Trinnov. Men Dante er noe jeg har sett på som blir en del av løsningen, og DVS ser virkelig smart ut når man først har muligheten. Bare synd at man er tvunget til kablet nettverk for DVS.
    Har man en streamer eller CD spiller eller flere høyttalere eller noe annet et sted i huset man vil bruke så kan man også bruke noe slikt over nettverket:
    MakkinTosken
    Godseier
    Takk for oppmuntring! 😊 Er vel ikke bekymret, men har likefullt 0 erfaring med det enn så lenge. Etter det lille jeg leste ville den på PC opptre som hvilket som helst output device, tipper det går som smurt!👍
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg klarer meg i utgangspunktet fint med en 2.2 løsning og da blir det vel samme oppsett som hos deg selv om du kanskje kjører 2.1?
    Så ser jeg i den ene linken til na_X at de bekrefter at det vil komme støtte for aktivt delefilter, så da løser det seg også hvis man går den veien.
    Nå hadde jeg puttet Nova'en inn i en skuff og lukket skuffen, men nå er skuffen åpen igjen! Faen ta altså... 🤬 🤬 🤬
    MakkinTosken
    Godseier
    Nei, har egentlig kjørt 2.0 i og med at jeg nå kjører med aktivt delefilter. På Nova gjør jeg det nok annerledes og kjører 2.4
    Ja, Nova er jo bare på 1.2.x stadiet, de andre boksene er oppe på 4.4.x. Det komme garantert flere funksjoner og den blir sikkert dyrere med tiden også. Om det skulle vise seg at den ikke innfrir alle mine behov finner jeg sikkert en annen løsning. Den er så billig jmf de andre produktene i deres sortiment at jeg er null stresset.
    Musikkmannen
    I kjelleren
