Arduino mikkmakk byggetråd for styring og overvåking av amp
  • na_X
    I forbindelse med denne tråden:
    Så har jeg gått til innkjøp av en Arduino Giga med skjerm og wifi og noen rele brett.
    Men så trengs det vel noen komponenter i tillegg.
    PSU. Her tenker jeg en med 2 output, en på 5V og en på 12V. Eller to på 12V, begge deler kan brukes da Arduino kan brukes på både 5V eller 12V. Mean well helt ok?
    Noen dioder for å koble til vifter for å hindre induksjon tilbake til power.
    Kondensatorer for jordplan før elektronikken?
    Noen andre ting å tenke på som trengs?
    Nå er det mange år siden jeg har holdt på med noe spesielt elektronikk, og ikke er jeg en dreven koder heller så her blir det å rappe mye kode andre steder også tilpasse til bruken.
    PeriodeLytter
    Code asistent har bra kontroll på Arduino kode om du tenker bruke dette IDE.
    na_X
    Jeg blir litt sånn learning by doing på dette, og tenker å oppdatere litt i tråden her med litt fremgangsmåte om det skulle være av interesse for andre også om de skulle ønske å bygge noe lignende.
    na_X
    Tenker en slik for å drive Arduinoen og releer til trigger 5V til Arduino og 12V til det andre. Ifølge data arket så står det allerede en y-kondis der på PSU, så da trenger man vel ikke å tenke mer på det?
    Slenger også på en slik for viftene, om det skulle bli skurr i lyden: https://no.rs-online.com/web/p/switching-power-supplies/1065830
    Også to slike pr. Chassi for viftene (en foran og en bak), så man slipper tilbakeslag i spenningen/induksjon.
    Noe mer man trenger å tenke på da mon tro?
    na_X
    Ble å bestille en god del småtjafs fra Elfa gitt, men en ting mangler og det er kabinett.
    Burde man bare skaffe seg en plateknekke og noen 1mm alu plater? Ser det kun er Jula som selger til noenlunde fornuftig pris på knekka, ellers lite sør-øst for Oslo der generelt. Noen som har noe tips?
    na_X
    Skal sjekke litt på Elfa om det er innenfor etter hvert tenker jeg, får endel greier i morgen og resten på mandag ifølge post-tjenesten. Får tatt mål først da. Men ser for meg irundt gjerne 1-3mm tykkelse. 5-10 cm høyde, 10-20cm bredde og lengde tipper jeg burde være ok. Alu eller stål er nok fint.
    Her er skjermen jeg skal få til å passe inn på boksen. https://store.arduino.cc/products/giga-display-shield?queryID=undefined
    Arduinoen er bare 10x5cm grovt: https://store.arduino.cc/products/giga-r1-wifi
    Men den kan man sette skjermen over så skjerm og arduino tar ikke all verden med plass totalt ekstra, bare i høyden.
    Også blir det noen db25 kontakter inn og ut. + strøm inntak og to PSU og noen rele kort..
    Kanskje noe slikt kan fungere:
    Armand
    Det er mange måter å powre denne på. Skal du bruke 5V må du koble denne til 5V pinnen. Du kan ikke bruke VIN siden denne trenger minst 6V. Jeg ville like godt bare brukt 12V på alt (releer og vifter og eventuell trigger), og bare brukt VIN på Arduinoen. Det sitter en switch mode som tar dette ned til 5V og 3.3V på kortet så du taper ikke mye effekt (eller varmeutvikling) der.
    Skal du bruke moderne PC vifter trenger du ikke tenke på dioder eller slike ting. De støyer ikke, men jeg pleier å slenge på en 10uF kondis mellom 12V og GND allikevel siden det koster "ingenting".
    Skal du styre viftene med PWM? I så fall kan det være lurt å se på noe i denne duren
    Men jeg ville brukt 4 pins vifter og styrt de med et 20kHz signal fra mikrokontrolleren. De viftene har alle minst mekanisk støy. (Noctua).
    duc916
    Vestfold
    Jepp-jepp, Noctua viftene støyer lite. Har selv planer om en Arduino pwm styring. Da koblet sammen med noen slike digitale tempfølere. Ligger ganske mye kode der ute som en kan klippe & lime ifra.
    na_X
    Vis vedlegget 1089365
    Vis vedlegget 1089364
    Den ene PSUen har 12V og 5V ut, så jeg blir like greit bare å bruke den 5V til Arduinoen på 5V pinnen istedenfor VIN og 12V til rele for trigger til amper også blir muligens den 12V railen litt for svak til viftene så jeg tenker å bruke en dedikert PSU i tillegg på 12V for viftene.
    Blir å bruke PWM på viftene ja fra arduinoen, 25KHz er vel det jeg har googlet meg frem til som visstnok skal fungere best (men kan være litt forskjell på viftene) men RPM monitorering har jeg ikke bruk for sånn egentlig på 4 pins viftene. Dioder på 12V på viftene er visstnok anbefalt mtp. Tilbakeslag av induksjon ved start/stopp som jeg har forstått det, men kondiser gjør kanskje mye av det samme?
    Litt knølete forklart fra min side muligens, men tenker jeg skal lage tegninger på hele greia etter hvert neste uke når jeg får tid. Enklest med tegninger og litt forklaring på tekniske ting, både for å forklare og forstå i andre enden hva man tenker på vet jeg godt. :)
    Jeg tror jeg har noen 120mm Arctic vifter liggende, kjører 10 av disse i PCn min som står rett ved sofaen i stua uten at det er til sjenanse for andre også. Men om man ender opp med 120 eller 140mm får man se på, trenger uansett ikke all verden med guff her så Delta vifter utgår! 🤓
    Men den tegningen med vifte er for 3 pins vifte? Er vel enklere å bare kjøre PWM rett fra microcontrolleren til PWM pinnen med 4 pins vifte?
    Armand
    25kHz ja.
    Du skal ha seriøst mange vifter før du passerer 6A !!
    Verdt å lese:
    Det er allerede en diode som beskytter mot feil polaritet på Noctua vifter.
    En ytterligere spenningstransient diode er ikke nødvendig. Det kommer ikke slike støytransienter fra moderne 4 pins vifter siden de har en egen driverkrets som håndterer alt dette internt. Jeg bruker bare denne 10uF kondisen fordi jeg er paranoid og liker å avkoble at som trekker strøm :eek:
    Er du enda mer paranoid enn meg bruker du en TVS diode eller en 13V zenerdiode som kortslutter transienter.
    Skal du bruke releer anbefaler jeg å bruke optokoblere mellom mikrokontroller og rele. Ikke plasser releene for nærme følsom elektronikk og mikrontrolleren heller. ( >10cm så er du normalt trygg) Det kommer noen "nasty" elektromagnetiske pulser fra releer som liker å krasje ting... 💀 ⚰
    Du har jo gått rimelig bra overkill på mikroprosessor til prosjektet ditt :cool:
    En ESP32 til 35 kroner med Bluetooth, WiFi og 36 I/O gjør samme jobben. Den programmeres på samme måte med Arduino IDE
    Armand
    Ja, bare å styre unna 3 pins vifter, og da slipper du også å tenke på transient diode. Jeg tok med bildet siden du skrev at du ville bruke en slik diode. På 3 pins vifter styres (den induktive) motoren direkte og da er det lurt å tenke på slike ting.
    Siden du har kjøpt en slik massiv microkontroller må du jo legge inn overvåking av viftehastighet. Det er enkelt, og så kan du sette opp epost varsling hvis en vifte stopper :cool:
    Armand
    Hvis andre blir inspirert til å leke med slike ting kan jeg anbefale denne mikrokontrolleren. Da får man også en sexy liten skjerm som kan vise status i forsterkeren som temperaturer, viftehastighet osv. Den har også WiFi og bluetooth tilkobling.
    Det er masse informasjon om prosjekter som bruker denne plattformen på internett.
    na_X
    25kHz ja.
    Verdt å lese:
    Det blir vel 10-15 vifter totalt. Jeg liker å ha litt overhead, spesielt med "halvsjabby" SMPS.
    Det blir to slike relekort:
    Det ble jo litt overkill ja.. Litt pga. Den Arduino Giga skjermen som passer til Arduino Giga. Så kanskje man får noen touch funksjoner der også, samt overvåkning av temperaturer. Også greit å vite at man har mer enn nok av pinner inn og ut. Vet at man lett kunne ha fått noen mikro prosessorer og hele greiene til noen hundrelapper. Men alt av dilldallet irundt er det som allikevel ble å koste mest.
    Takker for gode tips, skal se litt mer på ting og tang etter jeg mottar delene og får tegnet litt grove blokk diagram og tegninger av alt sammen. Kan nok være lurt å ha rele kortene i en egen metall boks da. Flere spørsmål kommer nok etter hvert, det blir et prosjekt som nok blir å ta litt tid. Har det ikke så travelt med det, og har jo litt for lite fritid i utgangspunktet.
    Men alt av både tegninger og kode tenker jeg det blir å dele her i denne tråden. Sharing is caring. :)
    na_X
    Det med dioden var egentlig mer et spørsmål, men av det du skriver så kan det nok skrotes på planen. Men 4 pins blir uansett å brukes. Har regnet litt på det og tror det kan bli litt for mange pinner ut og inn av boksen med RPM avlesning, en db9 inn og en ut av hvert chassi er planen inn imot en db25 for mikrokontrolleren. Men mulig jeg blir å utvide med en ekstra der.. Webside med overvåkning av temp er planen sammen med logging imot et NAS, epost varsling kan kanskje sees på med utvidelse på sikt.
    Armand
    Morsomt prosjekt dette.
    Hvis du har mange bokser og vifter som skal styres kan man jo vurdere å droppe all kabling hvis man er litt uredd og ambisiøs
    Sett opp en lokal mikrokontroller i hver boks, og send all data trådløst til master via bluetooth. Eller sett opp en webserver på master som henter inn og styrer alle slaver.
    jane
    Jeg startet på et Arduino prosjekt for ca 10 år siden, men etter at dette ble realisert på prototype-stadiet, altså at Arduino-serveren i monoblokken var på nett, svarte på forespørsler over IP, ga måleverdier og oppdaterte laptop-en i realtime ble liksom drivkraften for å gjøre ting ferdig borte.:oops:
    na_X
    Den webserveren kan man nok få bruk for.
    Problemet blir nok litt plass i chassiene til ampene med en enhet i hvert chassi, hovedsakelig er det jo styring av vifter jeg er ute etter og trigger. Så da blir mikroprosessorene i seg selv litt strømsvake dessverre og PSU må inn i tillegg uansett pga viftene.
    Også er jeg jo litt preget av jobben, liker at ting er noenlunde sentralisert. 🤓 Vurderer også litt en Xilica Solaro som DSP, den virker veldig interessant og muligheter der mest sannsynlig for å integrere litt imot en slik om det blir suksess for litt enkel styring fra Arduinoen (mute, velge imellom multikanal og stereo etc) med et GPIO kort i Solaroen. Er litt i tankeboksen fortsatt på endel ting, så derfor starter jeg i helt feil ende med Arduiono i mellomtiden.
    na_X
    Det som er litt merkelig med de Arduino relay 4 shields jeg kjøpte (fra den offisielle siden til Arduino) er jo at de er lagd for å monteres rett over Arduinoen for stacking, pinout og alt er lagd til rette for det. Men har noe i bakhodet om rele at det lager stygge pulser som kan slå ut elektronikk fra skolen, som det du nevner her.
    Jeg tenker å fore "sterk strømsiden" med 12V på releene og rett til trigger innganger på amper, burde jeg sikre noe her med noen komponenter i tillegg eller burde det gå bra?
    Armand
    Nå skyter jeg litt fra hofta her. Dette er signalreleer og har dermed mindre coiler. Feltene som oppstår rundt releene er også noe retningsbestemte. Derfor går det sikkert greit.
    Den siste gangen jeg hadde problemer med kontrolleren var med et 230V rele som switchet en stor kondensatorbank. Men da var det nok i tillegg store strømmer fra lederne til kondensatorbanken som påvirket systemet. Dette sto over 15cm unna!
    Men skal 12V switches fra samme power supply som driver resten av systemet? Da er det i så fall ikke noe galvanisk isolering å snakke om, og da lurer jeg på hvorfor ikke bare bruke transistorer?
    na_X
    Det blir å bruke 12V utgangen på den PSUen, som kun vil forsyne releet til trigger. 5V utgangen vil forsyne kun Arduino og skjermen da. Ser ut som 5 og 12V er galvanisk isolert fra hverandre. Vil også bruke en dedikert 12V PSU bare til viftene i tillegg.
    Bilde fra databladet på PSUen:
    Link til den:
    Det er enklere å bruke digitale utganger enn analoge på Arduino som jeg har forstått det, også er det visst anbefalt. Kunne nok ha brukt transistorer bare som du sier ja, men da må man bruke matte og kunnskap som er godt glemt de siste 25 årene. Selv om jeg husker den motstanden imellom emitter og base for å hindre å steke transistoren så lett..
    Armand
    Ikke 100% sikker, men når det står slik:
    Så er ikke de to utgangene isolerte. Du ser at COM for begge spenningene er pin 4 og 6 (de to er dermed koblet sammen).
    Jeg ser uansett ikke noe problem rundt dette.
    Angående ekstra power til vifter.
    Absolutt peak strøm til en 120mm Noctua PWM vifte er 0,14A. Strømforsyningen din klarer 3A, og du kan dermed drive 21 vifter på full blås. Under normal drift bruker de maks 0,1A hver og du kan i praksis drive 30 vifter. Hvor mange skal du ha?
    Angående releer:
    Jeg hater releer. De ryker. De bruker strøm. De koster mye. De er gammeldags. De bråker. De er trege. De støyer. Nevnte jeg at jeg hater dem?
    I ditt prosjekt får du gjort det du trenger med optokoblere og transistorer.
    Trigger: Bruk en optokobler. Da får du galvanisk isolering, og du belaster ikke triggersignalet unødig med å drive et rele. Se post 14 her:
    Optokobleren jeg bruker i Vera forsterkerne er koblet på samme måte, koster 3 kroner og kan kjøpes her:
    Viftestyring: Du trenger ingen ting. Bare kjør PWM på PWM pinnen til viftene. Vil du stoppe viften setter du duty cycle til 0%
    na_X
    Vis vedlegget 1090036
    Angående releer:
    Ser ut til at 5 og 12V har felles jord ja.
    Det blir irundt 10-30 vifter, planen er ikke 100% enda, også vil jeg gjerne ha litt å gå på både på overhead i PSU og skalering om det blir flere chassi enn de 5 jeg har. Usikker på om det går 2 eller 4 vifter i et chassi enda, og om 120mm eller 140mm vifter er mest optimalt. Har fortsatt ikke fått målt hvor mange vifter jeg kan smekke inn i et chassi. Vil gjerne ha 0,2A til hver vifte, Noctua er et godt merke men det er også andre merker som gjerne drar mer, og vil ikke låse meg helt der. Kommer til å ha de til å ikke gå før de når irundt 50-60C og øke gradvis opp til max før det nås thermal throttle (80-90-ish?).
    Når det kommer til rele, så er jeg ikke en blodfan selv heller.. Optokoblere er jo litt nytt for meg, og der trenger jeg virkelig hjelp for å fikse en krets eller enkelt forklart hvordan man bør benytte den. Jeg hogger ikke i stein enda og er åpen for forslag, selv om jeg har vært og shoppet endel ting som er kommet i posten allerede. Det jeg har funnet der ute på webben er liksom så veldig fintuning for å gradvis øke/senke volt med optokoblere og liksom ikke noe bruk for det jeg trenger. En trigger utgang vil drive 4-6 trigger inputs totalt for hvert chassi, også blir det 5 chassis foreløpig. Det går ikke mye strøm pr trigger, med færre kanaler kunne man nesten ha brukt Arduinoen direkte så lenge input takler 5V. Men det blir jo litt totalt det også, med noen ekstra kanaler.
    PWM blir det på viftene var planen fra start, bare drive de direkte fra 12V på PSU, og PWM direkte fra Arduinoen med en pinne pr chassi sånn grovt også noen kondiser som du nevner i den kretsen på 12V. Da vil de også gå på fullt skuv om Arduinoen ikke gir signal på PWM som en ekstra "sikkerhet". Ser det er noen på webben som har litt trøbbel med at viftene går selv om de ikke burde gå og det hjelper da med noen kondiser, tydeligvis litt avhengig av merket på viftene der det også.
    Grovt forklart blir det ca. 30 kanaler totalt som jeg ønsker å styre mest mulig fra Arduinoen om det lar seg gjøre. Foreløpig tenker jeg Icepower pga. Pris, men endringer kan jo fort forekomme og vil ikke direkte låse meg fast på det heller med denne løsningen. Prosjektet her blir både overkill, bortkastet, kommer til å ta alt for mye plass her hjemme og ikke minst morsomt. 🤓 Og kommer til å ta tid, langt tid, med for lite fritid fra før. Men jeg har heldigvis ingen hastverk og ingen tidsfrist og det blir litt ok nerding på kveldstid for litt avkobling og learning by doing.
    Men ILA uken så får jeg kanskje tid til å mekket noen tegninger med kvasi blokkskjema og tatt litt mål av ting for litt endelige løsninger med vifter pr chassi f.eks. Helgen her blir brukt til andre ting med besøk her hjemme.
    PeriodeLytter
    Diagram fra amazon lenken i tråden Arman lenket til er muligens avklarende?
    na_X
    Vis vedlegget 1090120
    Skjønner den fortsatt ikke helt, når man skal ha 3,3V inn og 12V ut. Ser ut som den fungerer litt som en transistor, greit nok det. Men så har Arduino max 20mA pr pinne på IO og octokobleren trekker 40mA.
    Er det så enkelt at man kobler 12V fra PSU til VCC out med eksternt power og det er der den trekker sine 40mA, og videre kobler man til på signal output imot trigger in som går til jord i chassiet sitt? Tenker å ha en trigger inngang for hvert chassi som nevnt.
    Hjernen er ikke helt på plass før tidligst tirsdag her, for mye folk og besøk og for lite søvn for tiden.
    PeriodeLytter
    GPIO kan drive LED i optokobler direkte med egnet motstand. Denne LED aktiverer transistor på utgang til optokobler som en switch.
    Jeg vil tro de 40mA du muligens ser fra dataark er når optokobler er koblet slik som det nevnte kretskortet hvor signal LED er koblet i serie med intern LED i optokobler. Har du behov for slik visuel LED har du trolig nok ledige GPIO for å lage et dedikert signal som kodes av på samtidig som optoLED.
    Armand
    Hvis du trenger trigger INPUT på dine forsterkere, så gjør du slik:
    J1 er en 3.5mm mini jack female kontakt.
    Du ser at triggerspenningen fra en eller annen forforsterker kommer inn og driver lysdioden inne i opto-kobleren (PC817A).
    + spenningen (tip) passerer først R1, så lysdioden inne i U1, så D1 som indikerer at det går strøm der. (Altså at det er 12V trigger-spenning der)
    Strømmen bestemmes av verdien på R1. Spenningen over denne blir ca. 8V siden D1 og U1 "spiser opp" ca. 2V hver.
    Med 2,7k blir strømmen fra triggeren I=U/R --> 8V / 2700 Ohm = 3mA. Legg merke til at triggerstrømmen er galvanisk isolert fra resten.
    PC817 har "current transfer ratio" på ca. 50%. Dvs. at nårdet går 3mA i lydioden (i U1) så vil transistoren på utgangen klare å drive inntil 1.5mA.
    Emitter er koblet til jord. Dette er jord i mottakerkretsen som typisk er forsterkerens jord (eller mikkmakkeriets jord). Eventuell støy eller jordsløyfer fra kilden til triggersignalet er dermed eliminert.
    Collektor (Trig) kobles rett til mikrokontrollerens pinne. Bruker man internal pull-up på denne (typisk ca. 50k) så vil spenningen på denne være 3,3V hvis det ikke er triggerspenning (og det ikke går strøm i U1 sin led og transistor). Kommer det 12V triggerspenning inn går det altså 3mA i U1 sin LED, og transistoren kan dra inntil 1.5mA til jord.
    For å trekke ned spenningen på mikrokontrollerens pinne trengs kun I=U/R 3,3V / 50k = 0,07mA og det er mer enn nok til at spenningen på pinnen blir 0V.
    Man ser at man kunne brukt en mye større motstand på R1 og det ville fungert fint da også. Det kan være kjekt hvis triggerdriveren er svak.
    Den kontakten jeg bruker har også en bryter som merker om det er en plugg koblet til eller ikke. Med "IsolSW" kan jeg dermed måle om om noen har satt inn en 3.5mm trigger jack. Dette er strengt tatt ikke nødvendig, og man kan bruke en enklere triggerkontakt hvis man ikke har tenkt å bruke denne funksjonaliteten til noe smart.
    Det er lett å lodde dette selv på et prototypekort. Kjøper du den fra Amazon, kobler du den slik:
    Armand
    Simulering:
    Vi ser at MCU har 3,3V på sin input (HIGH) når trigger er ikke aktiv
    Når det kommer et 12V trigger signal blir spenningen på MCU "0V" LOW
    Vi ser at det ikke blir helt 0V, men det er mer enn lavt nok til at det leses av som LOW.
    Vil man pushe grensene kan man sette inn 10K på R1. Da belastes trigger source med bare 0,9mA. Man betaler med at spenningen ikke kommer like nærme 0V på MCU.
    Det finnes også varianter av 817 optokobleren som har høyere CTR (current transfer ratio) og da kan man øke R1 ytterligere.
    Se så vakkert. Ingen store strømmer i det hele tatt. Ingen ekle releer som skal drives. Alt er galvanisk isolert, og det koster også mindre.
    na_X
    Et lite bilde av noe av planen. Det blir flere amper i et chassi, men tenker det burde holde med å monitorere en av de på temp.
    6 ledninger pr. chassi ser det ut til at det blir, det blir brukt DB-9 kontakter i hvert chassi for å koble til mikkmakket og en DB-25 (eller to) på mikkmakket. Kablingen tror jeg at jeg kommer til å bruke Cat6 kabling, da den kobberen er tykk nok til å holde litt strøm i tillegg til at den allerede er beregnet på 50V for PoE. Var inne på tanken å bruke nettverkskontakter også her, men igjen så kan ting da feilkobles og jeg er ikke ute etter å blåse en switch eller noe annet her og serial kontakter brukes ikke lengre her hjemme (det brukes kun på jobb) så da er sjangsen for feilkobling til noe annet minimert.
    Viftekontroll, Trigger og Temp blir på innsiden av Mikkmakket fysisk, tegningen er bare en kladd for å vise noe av hva jeg tenker.
    Flere ting kommer sikkert etter hvert, jeg kommer til å ha en ekstern bryter (arcade knapp eller lignende) koblet til Arduinoen som man kan trykke på for å trigge triggeren av og på noenlunde lett tilgjengelig.
    na_X
    Om jeg forstår det rett, så kan det kobles slik for Optokobleren?
    Så får man 12V ut på signal output imot trigger for Amp?
    Eller slik på det ferdigbrettet?
    Armand
    Slik jeg forstår det, så skal du bygge forsterkerne selv, og de skal ha standard 12V trigger input. Hvordan skal trigger implementeres i disse forsterkerne?
    Den kretsen jeg viste over er laget for å ta i mot et triggersignal og varsle MCU på en pinne om at forsterkeren skal aktiveres. I dette tilfellet sitter det altså en MCU i hver forsterker som i sin tur starter opp forsterkeren.
    Hvis din mikkmakk-krets bare skal sende av gårde 12V som skal aktivere en trigger-input på hver forsterker trenger du ikke bruke optokobler. Du må jo uansett sende av gårde 12V i forhold til mikkmakkets egen jord for å få en sluttet krets, og da kan du like godt bare bruke en P-ch MOSFET.
    Det mangler informasjon om jordreferanser i oppsettet ditt til at jeg forstår nok til at jeg kan være til hjelp.
    na_X
    Ah, da er jeg litt mer med hva du mente med de. Tenkte MCU var Arduino i dette tilfellet. Men det er vel mulig å bruke den på den måten med Arduino også for å bruke Arduino til å ta imot trigger input på sikt. Alle tips og råd mottas med et stort takk!
    Det er tenkt å bruke Icepower moduler, gjør det bare enklest og billigst mulig ihvertfall i første omgang. Så det trengs bare 12V inn på de som du sier, en + og en GNDaux. 0V til 12V ifølge databladet, litt dårlig dokumentert hva som er high og hva som er low. Men GNDaux heter flere pinner på Icepower, så ser ut til at den deles med flere ting der.
    Men ja, kan sikkert like godt bruke en MOSFET som du sier der. Da Arduino kjører 5V på pinnene ut og har lav strømstyrke tilgjengelig, så trenger bare noe enkelt som man kan styre 12V av og på med via en pinne fra Arduino. Triggere er vel også vanligvis høyohmige så det går ikke all verden med strøm, men litt for mye til stakkars Arduinoen uten litt hjelp..
    Jordingspunkt har jeg ikke kommet helt til enda, er på stadiet med bare droddlingen enda. Ser PSUene har en Y-kondensator, trenger man å tenke mer på jordingen da? Alt inn og ut av Arduinoen vil være isolert fra forsterkere, forutenom temp sensor som vil gå rett inn (0-3V). Så jeg må nok tenke mer på jordingen ja.. Får se litt om man finner en løsning på det.
    18 Trigger Turn on module Control input, active high GNDaux
    19 GNDaux Auxiliary ground GND
    "The Trigger input is designed to work correctly with standard logic circuits. However, it is tolerant to higher input
    voltages allowing it to be used directly as e.g. 12 V trigger in AVR applications or subwoofers."
    Armand
    Jeg ville vurdert å droppe trigger og bruke signal sense i stedet. Da slår de seg av og på automatisk
    Du kan styre alle forsterkerne direkte fra MCU. Du trenger ikke mer enn 1.3V, og de trekker nesten garantert bare noen uA med strøm slik at du i praksis kan skru på over 20 forsterkere uten problemer. Dumt at det ikke står strømtrekket på trigger input i databladet, men det kan du jo måle.
    Signal sense fungerer supert. Jeg mener jeg har lest strømtrekket (dvs. spenning - trengte vel noen få mV for å "tenne"? ) et annet sted (manual på et annet produkt) .
    na_X
    Vis vedlegget 1091519
    Vis vedlegget 1091521
    Flere har nevnt signal sense før, problemet her er at det er en timer på off funksjonen. Jeg ønsker å få den til off når jeg vil og ikke vente nesten et kvarter. Ja, jeg vet jeg er "vanskelig".
    Pre kan være i et annet rom der den ikke er så lett tilgjengelig, og PA utstyr imellom. Så derfor vil jeg ha litt strammere pisk på ampene. Må kanskje få litt logikk inn i styringen av ampene også som å bytte imellom stereo og surround, ved hjelp fra trigger.
    PeriodeLytter
    Du kan trolig kode din egen sense? En buffer og likeretter før ADC inngangen på MCU.
    na_X
    Impedansen på sense er 1MOhm og det var 1.5mV for å reagere.
    Problemet med Icepower er fortsatt den hardkodete timeren på signal sense, som er 13 min fra den slutter å motta signal til den skrur seg av. Jeg vil ha den av når jeg trykker av, dette gjør mikkmakket litt mer fleksibelt med pre som mangler trigger etc.
    Skjønner at den er lettvint og fin med en enkel pre foran effekt amp, men her blir det endel komponenter fra PA verdenen også på DSP kombinert med Dante og ikke like enkelt å trykke av eller mute på det som blir som pre. Det blir nok komplekst og rotete nok i seg selv bare på den delen med lyd.
