UCD180 LP OEM øke gain.
Dalemark
Søgne
Jeg ønsker å øke gain på en UCD180 LP OEM med tilhørende SMPS400A180 supply.
Nåværende er gain på 13.1 dB, og jeg vil gjerne ha 25 til 26 dB. Vurderer OpAmp, men det også skissert en løsning i brukermanualen til hypex. Problemet er bare det at jeg ikke forstår helt hvordan jeg skulle klare å lage dette utfra denne løsningen.
Armand
Har du ingen buffer i dag? Det er ikke noen god løsning siden UcD modulene belaster signalet mye.
Du kan bygge kretsen du ser på tegningen din med en passende operasjonsforsterker hvis du har kunnskap/utstyr til det. Da bestemmer du gain selv ved å velge noe annet enn 1.2k, eller du kan kjøpe noe ferdig.
Dalemark
Søgne
Ingen buffer nei. Universell bufferen var kostbar og har ikke de store kunnskaper om å bygge dette.
Er det en løsning og bruke denne?
Hva slags PCB board trengs? Forenkler dette byggeprosessen?
Armand
Den op ampen er ikke god. Det høres ut som dette blir litt mye for deg. Tror det er lurt å kjøpe noe ferdig. Det bufferet jeg linket til er i hvert fall skikkelig bra.
Det står en del bra info her.
PederP
Nordvest på Jæren
Mange av dei platene me høyrer på er mixa med denne op-ampen i signalvegen...
Armand
Joda. Den er ikke det verste, men jeg ser ikke poenget med å bruke en opamp designet i 1978 i dag, 47 år senere....
Dessuten har den ikke differensiell utgang, og det er litt av poenget når man skal drive Hypex forsterkere.
Uttern
Ytre Enebakk
Har 2 input buffer kort fra Nord, til NC500 liggende, visst de kan brukes da, det er jeg ikke sikker på. Kanskje Armand kan svare på det
Armand
Ja de kan brukes.
UcD har en helt annen tilkobling enn NC500, men det er bare å koble seg på riktige pinner så skal det fungere fint.
Dalemark
Søgne
Tenker jeg prøve meg på dette. Ved søking på DIY Audio, lærer man jo en hel del. Men jeg innehar lite erfaring med svakstrøm, så det vil ta tid. Vil gjerne forsøke å forstå sammenhengen mellom tegning og valg av komponenter til skissering av pcb.
Fikk en gerber fil til følgende layout. Dermed er mye av grunnlaget lagt til denne input bufferen.
Planen er å bestille pcb fra jlcpcb. Og kanskje bruke OpAmp 2192. PS vil jeg i bruke fra AUX på SMPS-et. Dette ligger på +/- 20V. Dersom det blir behov kan jeg jo alltids heller bruke extern PS.
Litt spennende å se hvordan dette fungerer. Er det ikke tilfredsstillende, går jeg antagelig for @Armand sin anbefaling selv om det blir betydelig mer kostbart.
Innspill mottas med entusiasme 🙂.
Reaksjoner: KJ
Armand
Denne ser jo perfekt ut den :). Det sitter allerede regulatorer der som tar spenningen ned til + / - 15V så du kan koble dette rett på 20V AUX utgangen fra PSU.
Med R34 kan du justere gain.
Med DIP switchen kan du velge om bufferet er aktivt eller ikke. Pass på å ikke sette alle til ON !!! :eek:
Hvorfor den opampen?
Den funker sikkert fint, men ikke den beste med tanke på forvrengning. Jeg ville heller brukt de som er foreslått i skjema.
Dalemark
Søgne
Er ikke den OpAmpen som er brukt uten differensiell utgang?
Armand
Jo. Men det går fint å bruke to separate slik de har gjort på det skjema også. Ting kan gjøres på mange måter.
Det bufferet du har der er enkelt, billig og meget bra. Ingen grunn til å gjøre det mer avansert enn det der.
På DIY Audio er det mange med ekstremt god kunnskap, så der er det mye å lære ja :11
