Anbefaler å prøve, evnt. dra innom noen for en demo. Her kan man skru av og på on the fly med og uten korrigering bare med et trykk på fjernkontrollen, lett å høre forskjell og man finner ut at med høres bedre ut (litt avhengig av hvordan utgangspunktet er, så kan det også være som natt og dag). De fleste DSPer lar deg velge hvilket frekvens område man ønsker å fikse på.Ja. Interessen for DSP utløses av balanseproblemer spesielt under schroederfrekvensen.
Mja, det er vel snarere ujevnheter enn balansen, om vi ikke snakker forbi hverandre.Ja. Interessen for DSP utløses av balanseproblemer spesielt under schroederfrekvensen.
Jeg har jobbet med korreksjoner i 6 kannaler med XO via AL i 4 år. Så lenge du bruker PC for avspilling er dette det beste jeg har testet. Her har du full styring,.Anbefaler å prøve, evnt. dra innom noen for en demo. Her kan man skru av og på on the fly med og uten korrigering bare med et trykk på fjernkontrollen, lett å høre forskjell og man finner ut at med høres bedre ut (litt avhengig av hvordan utgangspunktet er, så kan det også være som natt og dag). De fleste DSPer lar deg velge hvilket frekvens område man ønsker å fikse på.
Har også korrigert ganske langt opp i frekvens med påtrengende høyttalere med godt resultat.
Kan du underbygge disse påstandene?Hvis man har brug for dsp er udgangspunktet dårligt og vil aldrig blive rigtig godt.
Dsp kan med fordel bruges op til 160Hz hvis man har problemer med rummet
Analog filter med ordenlige enheder vil altid lyde bedst
Lyden bliver grumset og grå uden overtoner med dsp
Der er ingen genvej til god lyd desværre
Hmm, hvor blir disse overtonene av mon tro? Hvordan plukker en DSP ut overtoner blant andre toner i samme frekvensområde? Og ikke minst, hvorfor ønsker produsentene bak at folk skal høre musikk uten overtoner?Lyden bliver grumset og grå uden overtoner med dsp
Man skal ikke skrue for højt op for DSPEAKER så bliver der forvrængning.Med for mye DSP blir balansen bedre og "lyden" dårligere, eller? Legg merke til det ...
Eller blir alt mye bedre? I alle fall en kort stund ...
Det høres merkelig ut.Man skal ikke skrue for højt op for DSPEAKER så bliver der forvrængning.
Man kan også påstå at man ikke har ordentlig lyd hvis man ikke korrigerer.Hvis man har brug for dsp er udgangspunktet dårligt og vil aldrig blive rigtig godt.
[/CITAT]
For mye nivå i 3-5 KHz området skyldes som regel mer en svakhet med høyttalerkonstruksjonen enn rommets påvirkning.For meg er jevn frekvensgang noe som trumfer det meste. Lyden blir mye mer balansert og naturlig. Har man diverse topper på flere dB, la oss si mellom 3 og 5 kHz, så er det ganske ødeleggende. Den ekstra energien freser oppå alt av instrumenter i dette området. Det må ned med EQ. Om man ikke har klart det akustisk da, men jeg stiller meg tvilende til at man får til det nøyaktig nok i et vanlig rom. Selv ganske smale topper og peaker er hørbare i de kritiske områdene.
Eksempelet er fra eget rom. Hos meg skyldes det nok mest en kamfiltereffekt eller refleksjon. Men det har vært interessant å justere inn forskjellige høyttalere. Problemet var størst med høytt. med dome og elektrostater i toppen. Nå har jeg horn, og fenomenet minsket en god del men er allikevel til stede. Alle høyttalere jeg har hatt her, har hatt gode målinger å vise til. Det kan også være at jeg er svært sensitiv for unoter i nevnte frekvensområde. Foreløpig har jeg vært for lat til å gjøre akustiske forandringer utover de absorbentene og diffusorene jeg allerede har. Jeg er godt fornøyd med lyden og får en fin frekvensgang med bruk av manuell EQ.For mye nivå i 3-5 KHz området skyldes som regel mer en svakhet med høyttalerkonstruksjonen enn rommets påvirkning.
Som regel vil en slik korreksjon av dette området føre til nye artefakter, så sant det ikke utelukkende skyldes dårlig tuning av høyttalerne. Det kan selvsagt hende man synes totalen allikevel er bedre, men det kommer altså med en bieffekt.
Har bestilt bedre strømforsyning til den.Det høres merkelig ut.
Kanskje du burde sjekke gain struktur
Fra A til Å
Den kan tåle 5 v ind og kan give 7 v ud (ubalanceret) , så du må korrigere ekstremt hvis den klipper signalet.Man skal ikke skrue for højt op for DSPEAKER så bliver der forvrængning.
Jeg må eksperimentere med det. Har faktisk ikke brugt tid på det. Tager fat på det når den nye forsyning kommer.Den kan tåle 5 v ind og kan give 7 v ud (ubalanceret) , så du må korrigere ekstremt hvis den klipper signalet.
Giver den "klip advarsel" ?
En anden strømforsyning vil ikke ændre på det.
Kører balanceret.Den kan tåle 5 v ind og kan give 7 v ud (ubalanceret) , så du må korrigere ekstremt hvis den klipper signalet.
Noe av det morsomste jeg har lest på lang tid.Hvis man har brug for dsp er udgangspunktet dårligt og vil aldrig blive rigtig godt.
Næste apparat er p.t. En Holton 800 med 3000 W transformer. Spændingen er så vidt jeg husker 2 x 85 . Det lyder fint uden DSP. Jeg vil starte med at skrue ned for DSP. Tak for din mening.Balanceret ud giver den det dobbelte (14 v) og det kan være det er alt for meget for næste apparats input
Makan til snodig påstand. Men hvis utgangspunktet er god blir det bra? Selvfølgelig er det lettere og bedre hvis utgangspunktet er bra, dvs att rommet er riktig behandlet. Noe som burde være en selfølgelig.Hvis man har brug for dsp er udgangspunktet dårligt og vil aldrig blive rigtig godt.
Støttes veldig! Anbefaler alle å lese disse settingene et par ganger."For mye" DSP er vel et litt ullent begrep, men det er fullt mulig å bruke DSP på en måte som gir negativt resultat ja, enten balansen blir riktigere eller ikke.
Det er også en fordel om høyttalerne naturlig gir ganske riktig tonal balanse i rommet. Så vil det ofte være nødvendig med noe justering i bassen.
Husker spesielt skuffelsen med Bruce Springsteen River. Fy faan for en nedtur på CD den gangen.Husker du den gang CD’en kom og hvor mange som ble skuffet med å sammenligne med LP? Alt ble tørrere flatere og livløst? Det var ikke noe moro. Nå er digitalt mye bedre og enkelte ganger passerer digitalt analogt. Vi er på samme veien med DSP.
I hvilke situasjoner tror du den vil gi så mye? Det er MAX 14V. Under normale forhold vil man vel ikke være i nærheten av så høyt nivå. Min gamle pre kunne gi 16V max, og jeg hadde ingen problemer med en 5V input.Balanceret ud giver den det dobbelte (14 v) og det kan være det er alt for meget for næste apparats input
