Med for mye DSP blir balansen bedre og "lyden" dårligere
Polka
@Polka
Hvis du har 1 volt ind og korrigerer +9 db så er der pludselig 8 v ud
1 v = 0 db
2 v = 3 db
4 v = 6 db
8 v = 9 db
Det er vel bare om du drar opp alt fra 20-20000 Hz. Det er ikke korrigering, men å skru opp volum 😃.
Om du f.eks. drar 50 Hz ned med -9 dB, og 80 Hz opp +9 dB, så ser det vel annerledes ut. Her må nesten andre komme inn, innrømmer at jeg er på tynn is her. Men korrigering med EQ på ene eller andre måten, handler om å gi og ta. Så man må nesten prøve seg frem, og man bør ha komponenter som kan detektere overstyring. Mine har det.
Du vil kunne få forvrengning ved enkelte frekvenser, det vet jeg.
phaselineær
Sjælland
Det har du altså ikke prøvet kan jeg høre :D
Hvis du giver +9 db et eller andet sted, så er det ligemeget hvad der er de andre steder, så skal der gives 9 db ekstra der
Polka
Det skal altså svært mye til før en Dspeaker, som vel primært trekker ned topper, når 14V.
Drossel
Mitt rum er veldæmpet opadtil. Akustik plader og diffusion. Gardiner bag højttalere. Så dere den yderst veltalende Trump her til aften?
Drossel
Nå nej Nordmænd hader Trump. Nok fordi han ikke hele tiden fører krig som den sindsyge Biden
Reaksjoner: oct
ArneM
Dsp er et must !
Andebu , Vestfold
Vrøvl Dsp er bare til justering i bassen. Muligvis slet ikke nødvendig.
For uinvidde med din innstilling så er det nok håpløst... Her må du vite du kun antar uten reel erfaring... Du henger deg opp i strømforsyningen som betyr nada i et ordentlig oppsett... Og vet du er glad i kabler og som gjør det enda verre...
phaselineær
Sjælland
Nej for når du trækker en top ned, så skruer man højere op for samme niveau.
Og jeg har en underlig idé om at der køres balanceret ind og ubalanceret ud (Bare et gæt) og så skal der ikke meget til før det går galt
Drossel
Samme hvor gamle og upålitelig ørene min er, har jeg funnet de best for akkurat den øvelsen.
Har ikke taget den ordentlig i brug endnu. Venlige mennesker påpeger at jeg har skruet for højt op for output. Dermed en del forvrængning ifølge mine ører. En del at lære på en sådan DSP. Har bestilt en Aktiv lukket subwoofer 16" med 1500 w forstærker. Dsp vil udelukkende blive brugt på den.
Drossel
Har opdaget at men venstre væg som er gasbeton spiller med og giver rodet/hård lyd. Må sætte akustik plader på den væg også. Har nogle dyre "Difussion plader" på den væg som ingen virkning har. Købt fra High Performance i København. Morten Eskildsen.
