Og det virker bra ?i stereoanlegget! Bruker nå fra poweramp. 2x110 W 8 OHM.
- In what order should you upgrade your power cords?
The most important power cord in your system is the power cord feeding your distribution bar. This should be the first power cord you upgrade. Beyond that, while no two systems are the same (and there may be many variations), we suggest upgrading the rest of your system in the following order: pre-amp, power amp, DAC, phono stage, transports (based on usage).
Det beste er nok å teste den ut på de produktene du har og høre hvor den kan utgjøre en forskjell.Synes det låter bra. Mener å ha lest at det er forskjell på hvor kablene brukes.
At kanskje det var bedre å bruke den på feks på dvd eller preamp. Har nordost brama
power. Hadde det vært bedre å bruke den på poweramp?
Hvorfor det?Enda en tråd om kabler, håper den er lang nok. (kabelen altså)
Tråden kan stoppe her.
Det var en spøk, men ble ikke sett slik.Hvorfor det?
Trådstarter har et helt legitimt spørsmål. Kan ikke du heller bare velge andre tråder hvis temaet ikke er noe for deg?
Jeg har dessverre ikke bedre råd å gi trådstarter enn å teste og lytte.
Hos meg er det best omvendt. Best kabel på kilden.Takk for svar. Spiller på det slik det er. Er tross alt ikke missfornøyd med lyden.
Er vel på poweramp med mye watt at det er fordel med andre kabler.
Eller kabler som er gode både velfungerende teknisk, og som gir deg godfølelsen ved lytting i sveetspot. Pris trenger vel ikke være synonymt med den tekniske ytelsen?Resepten må være å kjøpe dyre kabler til ALT!
Det har du helt rett i... det viser seg i 99.99% av tilfelle som blir vist her inne....... Og da i den fordyrende enden av skalaen.Pris trenger vel ikke være synonymt med den tekniske ytelsen?
Det var en spøk... Prisen er sjelden synonymt med den tekniske ytelsen. Ofte er billigere (proffutstyr) langt bedre en "håndlaget" kabler surret mellom svette damelår fra Litauen....Eller kabler som er gode både velfungerende teknisk, og som gir deg godfølelsen ved lytting i sveetspot. Pris trenger vel ikke være synonymt med den tekniske ytelsen?
Tenkte/håpet det var det. Hvordan er forresten med pris på strenger til piano flygel osv. brukes det spesielt high end strenger på de de beste modellene,?Det var en spøk... Prisen er sjelden synonymt med den tekniske ytelsen. Ofte er billigere (proffutstyr) langt bedre en "håndlaget" kabler surret mellom svette damelår fra Litauen....
