Forskjell på MM1 og MM2 phono preamp?
roesok
Har en gammel Vincent PHO-111 phono preamp. Noen som har kjennskap til kvaliteten på den? Bak er det både MM1 og MM2. Hva er forskjellen på disse? Har forsøkt begge innstillingene, men etter en kort lytting ingen merkbar forskjell.
Hardingfele
MM1 er beregnet på 100pf effektiv kapasitans, MM2 på 300pf. Mener å huske at Vincent meldte man gjerne kunne sette denne til det man likte best, om det var hørbar forskjell, men ideelt sett skal det passe med kildens.
roesok
OK, men dette går over min forstand. Hva er pf (utenom Politiets Fellesforbund)?
Hardingfele
Med en High-Output MC må du bruke MM1 (eller MM2), for da har du utgangseffekt fra spiller på Phono UT på mer enn 1,5V.
Har du en MM PU, så gir disse større utgangseffekt enn MC, og du bruker de to settingene for å redusere styrken i signalet inn i din RIAA.
Så du bør sjekke hva spec's sier om ditt platespiller/PU oppsett og stille inn i forhold.
Her er et eksempel:
roesok
Har to platespillere; en med Rega Carbon og en med Ortofon OM5E. Har googlet meg fram til at Rega Carbon har 100-200 pF og OM5E 200-600 pF. I teorien bør da MM1 benyttes på Rega Carbon og MM2 på OM5E.
J. Brünnhilde
Ja, det er da de får jevnest frekvensgang. Rega Carbon/Audio-Technica 3600L er "moderne" og liker lavere totalkapasitans enn eldre konstruksjoner som Ortofons OM og Super OM. Den moderne Ortofon 2M-serien vil derimot ha den lave lasten.
Aurora
Ytterst i havgapet...
pf - eller pF som det egentlig skal skriver - er kasitans i pico-Farad... MM pickups har en anbefalt kapasitiv last for korrekt frekvenssvar.. dette varierer fra PU til PU..
Total lastkapasitans vil omfatte inngangskretsens kapasitans pluss kabelen mellom spiller og RIAA.. nesten det eneste eksemplet hvor valg av kabel kan ha innflytelse på resultatet....
