MakkinTosken
Who, me?
Innbiller meg at jeg hører forskjell! Tror ikke hadde veddet nyrene mine i en blindtest - kanskje en tåneglTrolig ikke det som er tilfelle for forskjellene Nova byr på siden @MakkinTosken nettopp hører forskjell.
Iht spec kjører flere av Trinnov-enhetene "native processing" opp til 192kHz (inkludert ST2 Pro, Amethyst og Altitude32 opp til en øvre grense antall kanaler). Og 192kHz native er jo annonsert som future upgrade også for NOVA. Det at CPU-bruk går opp påpass mye v/96kHz sammenliknet med 48kHz tyder på at den allerede implementerer filtre v/96kHz og ikke konverterer til 48kHz. Min ST2-Pro sender også samme sample rate ut som den får inn, opp til 192kHz slik spesifikasjonen også sier at den skal gjøre, så der er det i hvert fall ingen samplerate-konvertering.Kort fra sidelinja, du har nok helt rett at 48 gir best lyd. Grunnen er sannsynligvis at enheten kjører "native" på 48 for å maksimere FIR filterlengde gitt et fast antall "taps". MiniDSP gjør det samme, de reduserer klokkefrekvens fra 96 til 48 når Dirac installeres for impuls og romkorreksjon.
Satser på at ekstern klokke kurerer 96 neste uke, men den har flere issuer som gjør at jeg lener meg tilbake og nyter 48 enn så lenge. Dessuten setter jeg den til 96 sparer jeg 4 fattige ms i latens...barnesykdommer? Men Nova er snart kongen på haugen hos Trinnov, bare vent!Iht spec kjører flere av Trinnov-enhetene "native processing" opp til 192kHz (inkludert ST2 Pro, Amethyst og Altitude32 opp til en øvre grense antall kanaler). Og 192kHz native er jo annonsert som future upgrade også for NOVA. Det at CPU-bruk går opp påpass mye v/96kHz sammenliknet med 48kHz tyder på at den allerede implementerer filtre v/96kHz og ikke konverterer til 48kHz. Min ST2-Pro sender også samme sample rate ut som den får inn, opp til 192kHz slik spesifikasjonen også sier at den skal gjøre, så der er det i hvert fall ingen samplerate-konvertering.
Eller legger du noe annet i begrepet "native" enn at den prosesserer signalet ved samme samplefrekvens som input?
Ja det tror jeg også! Men jeg er så snill at jeg lar deg luke ut alle barnesykdommene så dilter jeg etter snartMen Nova er snart kongen på haugen hos Trinnov, bare vent!
Faktisk litt morsom å være med, også blir jeg jo godt kjent med Trinnovsupport. Men allerede nå viser den litt potensiale og dra bla 600ms filter som ingentingJa det tror jeg også! Men jeg er så snill at jeg lar deg luke ut alle barnesykdommene så dilter jeg etter snart
Det som er gøy er at disse nye dingsene med filterløsninger for både korreksjon og delefilter lekende lett kombineres med konservativt utstyr som rørforsterker og platespiller - ja takk begge delermen pokker, det er en hel verden av superspennende utstyr der ute som en virkelig kan leke med!
Nettopp! Det er nesten det morsomste!Det som er gøy er at disse nye dingsene med filterløsninger for både korreksjon og delefilter lekende lett kombineres med konservativt utstyr som rørforsterker og platespiller - ja takk begge deler
Men analoge delefiltre er i grunn langt fra enkle... Og øl koster det samme uansett. Drikker man mye, dævvær man tidlig og sparer penger på den måten.Tror jeg holder meg til enkle analoge delefiltre og billig øl…
Lett å glemme at dette har blitt et forum for 80+. Skjønner jeg må uttrykke meg langt mer presist fremover. Takk for påminnelsen!Apotek1 kan hjelpe deg med å få lettet på trykket. Tipper de har rask levering også.
Apotek 1
www.apotek1.no
Ja, vil tro det er et rikere liv å glede seg over alt det spennende som er tilgjengelig, istedenfor å fokusere på og la seg provosere av alt som er dårlig og/eller dyrtSynes virkelig synd på de som ikke finner gleden i moderne hifi. Så mye spennende å meske seg i! Morsomt med pickup rulling og fotterapi, men pokker, det er en hel verden av superspennende utstyr der ute som en virkelig kan leke med!
Faktumet er at det ikke blir mer skruing enn jeg føler for. Dette er temmelig plug&play! Hadde du skjønt hvor enkelt dette faktisk var, hadde du forlengst satt deg litt inn i det og lekt litt som meg.Ja, vil tro det er et rikere liv å glede seg over alt det spennende som er tilgjengelig, istedenfor å fokusere på og la seg provosere av alt som er dårlig og/eller dyrt
Blir flott med hyllene når de er spikket og kommet i hus. Med den samlingen av plater og CDer kan du jo begynne å kalle hulen din for audioteket En bonus er vel også at du igjen får skru litt på Novaen når mastodont-hyllene har fått sin plass i audioteket
Det tviler jeg ikke et øyeblikk på, men vi har nok veldig forskjellig tilnærming til hva vi oppfatter som lekFaktumet er at det ikke blir mer skruing enn jeg føler for. Dette er temmelig plug&play! Hadde du skjønt hvor enkelt dette faktisk var, hadde du forlengst satt deg litt inn i det og lekt litt som meg.
Hvordan visste du at jeg nettopp har satt i gang med middagen? Jeg vet du er høy og kan sansynligvis se over åsene og skogen mellom, men hva slags styrke har du på colabunnene dine?
Det har vel noe med tiden på døgnet å gjøre…Hvordan visste du at jeg nettopp har satt i gang med middagen? Jeg vet du er høy og kan sansynligvis se over åsene og skogen mellom, men hva slags styrke har du på colabunnene dine?
Fair enough! But don’t knock it till you’ve tried it! Dette er lettere enn bytteleken din generasjon surrer med, men gir langt større utslag og masse spennende muligheter!Det tviler jeg ikke et øyeblikk på, men vi har nok veldig forskjellig tilnærming til hva vi oppfatter som lek
Jeg tviler ikke (uten ironi), men vi koser oss på hver vår måteFair enough! But don’t knock it till you’ve tried it! Dette er lettere enn bytteleken din generasjon surrer med, men gir langt større utslag og masse spennende muligheter!
Nei, jeg tror oppriktig kløften mellom tidlig og sene 50 åringer er mye større en normalt, ene og alene pga internett og når i livet en ble introdusert for det. Selvfølgelig generalisert, alltid unntak.Jeg tviler ikke (uten ironi), men vi koser oss på hver vår måte
Onde yngre tunger vil hevde vi begge tilhører samme generasjon, uavhengig av hvor mange digitale knapper du skrur på
Håper det er megSelvfølgelig generalisert, alltid unntak.
Jeg fikk installert internett i leiligheten i 1992 (eller var det 93). Hvis du fikk det installert senere må jeg da kunne betraktes som yngre enn degNei, jeg tror oppriktig kløften mellom tidlig og sene 50 åringer er mye større en normalt, ene og alene pga internett og når i livet en ble introdusert for det. Selvfølgelig generalisert, alltid unntak.
Synes temaet er interessant. For det er et veldig sprik mellom hva 60 åringene og 50 åringene våger seg ut på av datanisseriJeg fikk installert internett i leiligheten i 1992 (eller var det 93). Hvis du fikk det installert senere må jeg da kunne betraktes som yngre enn deg
Ser den, så da er det nok bare å krabbe ned i kaninhullet sitt igjenSynes temaet er interessant. For det er et veldig sprik mellom hva 60 åringene og 50 åringene våger seg ut på av datanisseri
Kan jo ta feil og at det bare er hifi generelt som tiltrekker seg teknofobe hakeslepere...Ser den, så da er det nok bare å krabbe ned i kaninhullet sitt igjen
Foodora i Råde?! Vi har innlagt vann daBig Mac fra Foodora
Det er selvfølgelig flere steder, men der klarer jeg heldigvis å holde meg unnaKan jo ta feil og at det bare er hifi generelt som tiltrekker seg teknofobe hakeslepere...
