Hagens Hifi-asyl
  • PetterH
    Høvik
    Gratulerer med egen tråd. Meget lekkert oppsett, eller lekre oppsett (i flertall) :)
    Fordelen din er jo at elektronikken ser ut til å ha vært den samme over lengre tid, slik at faktisk opplevd forskjell på høyttalerbytter er reelle. De fleste har normalt sett hatt bytte av forsterker eller annet i tillegg, slik at det blir vanskelig å vite hva endringen i lyden hadde vært den samme på forrige sett med elektronikk. Noe det trolig ikke ville vært :)
    Du har i alle fall kommet langt på vei siden du nå med stor grad av sikkerhet kan tildele rommet skylden for at lyden har hatt de samme utfordringene med et så bredt utvalg av høyttalere. Blir spennende å følge med videre 👍
    Takk for det Eirik😊
    Ja, jeg føler at jeg har gått frem så metodisk som mulig i denne hobbyen.
    Nå er neste steg å øke til 3stk Ecophon plater i taket før jeg henter inn noen som kan hjelpe meg å måle og tweake ytterligere👍
    The story continues…
    hogen
    Jeg ville prøvd en isotrafo, feks en Audio Insight 3k, disse dukker opp brukt innimellom til greie priser.
    PetterH
    Høvik
    Takk for tipset!
    Strømtilførselen har også, sammen med elektronikken, vært den samme under utprøving av høyttalere. Har sett litt på diverse regenererings-produkter, f.eks fra PS Audio. Men synes de er veldig store og vanskelig å gjemme bort😉
    Derfor gikk jeg for separat kurs og det utgjorde en klar forbedring i sin tid! Har dog litt trafostøy fra forforsterker, ikke i høytt. men fra apparatet.
    Spørs om ikke strømtilførselen er årsaken til dette.
    Skal undersøke om det kan være mulig å deponere for en slik sak for å ha testet det ut👍
    idarr
    Fitjar Hordaland
    Meget flott anlegg husker godt jeg hørte et par avalon stativhøytt hos audiofreaks (mener jeg) Bergen engang på 90 tallet mener det var en butikk der rett opp bakken der hvor hifiklubben nå ligger Meget bra lyd og det ble spilt på vinyl
    Fant
    --o-o--
    Nittedal
    Gratulerer med et gjennomtenkt anlegg som er nydelig satt opp i stua. Får lyst til å synke ned i sweetspoten.
    Jeg har en Gyro SE m/Orbe og en SME309, så nesten match der.
    Forleden begynte jeg å fable om å bytte ut VdH tonearmkabelen, men ser at den har en vinklet plugg. Pluggen er altså 90 grader på kabelens lengderetning, mens min alternative kabel har en rett plugg. Har dere (@ou812rh :)) erfaring med å forsøke å tvinge inn en rett plugg i SME-foten som har pluggen liggende vannrett? Er redd det kan bli trangt og uforsvarlig å bruke for mye makt der.
    PS: Ser at vi har samme NorStone rack, også. :p
    PetterH
    Høvik
    Hei, takk for det😊
    Jeg tviler dessverre på at du får plass til Din kabel uten 90graders plugg. Jeg bruker InAkustic Refrerenz og den fikk jeg så vidt på plass med 90 graders plugg.. InAkustik er riktignok en ganske tykk og stiv kabel.
    PetterH
    Høvik
    Takk for det😊
    Det stemmer at Audiofreaks i Bergen var importør for Avalon! Nå er jeg usikker på om de har noen distributør i Norge.
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Jeg har brukt en Nordost Frey 2 kabel med rett DIN-plugg for en begrenset periode. Det går, men det er viktig å få bøyd kabelen forsiktig og du må muligens løsne armen fra armbasen slik at du frigjør de ekstra mm som pluggen tar før den går inn i kontakten på armen (dvs du må koble til kabelen og før du setter armen i armbasen igjen). Grunnen til at jeg brukte den en begrenset periode var at jeg hadde bestilt en med vinkel plugg, men butikken hadde fått feil. Jeg fikk med butikkens velsignelse lov til til å prøve å bruke den med rett plugg inntil min riktige ankom.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Flott anlegg og herlig rom.👍 🙂
    Gratulerer med tråden.
    Som enkelte andre er inne på over her, ville jeg prøvd det meste av andre tiltak før jeg delte av rommet.
    Mitt inntrykk er at de fleste som har akustikkproblemer i egne hjem, har små rom, ikke store. I et stort rom har du muligheter til å flytte høyttalere og møblere fornuftig.
    Jeg kan ikke hjelpe med helt konkrete råd, men erfaringsmessig hjelper det å minske slike problemer du beskriver med tepper, tekstiler og v å bryte opp store veggflater.
    Gjerne litt tunge tjukke tepper og møbler med stopp.
    Du har jo allerede gjort fornuftige ting med himlingen og ellers.
    Hvis man får hjelp av noen med godt måleutstyr, og ikke minst noen som er kompetente til å bruke det, vil det være enklere enn å prøve å feile. Romkorreksjon /eq kan være en mulighet/alternativ til å gjøre mye fysisk med rommet. Jeg har hørt oppsett som har vært vellykket med en slik løsning, men har ikke kunnskap eller erfaring fra eget anlegg /rom.
    Jeg har hørt maken til høyttalerne dine hos Mikkelsen /Renaisscance i Bergen for en del år sida. Det var en meget god lytteopplevelse. Jeg husker at høyttalerne "forsvant" fullstendig foran meg, og de var raske og artikulerte uten hardhet. Forstod at de var avhengig av amper med en del "saft" for å løsne. Det ser det ut som du har på plass, så jeg håper du får til dette slik at du blir fornøyd. Lykke til. 🙂
    PetterH
    Høvik
    Takk for det Bluesbreaker😊
    Må få understreke at jeg ikke har massive problemer med rommet. Koser meg hver dag uten å reflektere så mye over det. Men når jeg merket meg at alle de 4-5 høyttalerne jeg har testet opp mot hverandre det siste halvåret hadde tendenser til den samme hardheten i øvre mellomtone så frister det å få litt hjelp med rommet.
    Ser ingen grunn til å oppgradere elektronikken med unntak av ny streamer med tiden. En Hifi Rose 150b hadde nok ikke vært feil.
    Jeg vil uansett øke til 3stk Ecophon Solo plater i taket og så prøve å få tak i noen med målekompetanse👍
    Fortsatt god helg!
    PetterH
    Høvik
    Flott oppsett. Ville prøvd toe in. Om du lar lyden krysse rett foran lytteposisjon vil side refleksjon reduseres vesentlig.
    Takk for det!
    Jeg har jobbet litt med det men synes lydbildet krymper litt med mye toe-in. Men jeg satte høyttalerne litt nærmere hverandre og på den måten fikk jeg også litt større avstand til sideveggene og det hjalp👍
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Fortsatt god helg!
    Takk, det samme! 👍🙂
    PetterH
    Høvik
    Hei!
    Fikk jobbet litt med høyttalerplassering i går, 5cm nærmere bakvegg og 1cm ekstra vinkling inn mot lytteposisjon gjorde faktisk mye. Den lille hardheten ble borte og lydbildet er litt fyldigere.
    Finite Elemente føtter med keramiske kuler ryddet veldig opp i bassen slik at de tålte plassering litt nærmere bakvegg uten at det ble grøtete!
    utrolig hvor stor forskjell ett par cm kan gjøre😄
    Elmer
    Hifiklubben har aldri ligget der "rett opp bakken" som Audiofreaks lå. Eieren var for øvrig en noe spesiell herremann. Seansen ved den årlige haimessen på ferjeleiet i Ytre Enfold, for mange år siden tok litt av.... . Det blei avdekket at en av høyttalerne hans hadde defekt/feilkoblet delefilter. Noe han benektet i det lengste.
    "Fabrikkjøreren" hans var en hyppig bidragsyter her på HFS. Full pakke med Edge og Avalon. Han ga seg vel en stund etter "Edgesaken"stormet som værst.
    Det var
    idarr
    Fitjar Hordaland
    Det var
    Les innlegget mitt engang til du😉
    Stalewinter
    Ville hatt demping i førsterefleksjon og to subber (lukket type og absolutt ikke for billige) for å kontrollere bass i rommet bedre. Litt vanskelig å gi råd om akustikk uten at du forklarer hva problemet er og at du i det minste har målt rommet. Siden jeg har hatt akustiker i rommet, er mitt råd å starte med det istedenfor å gjøre det etter at du har gjort mange feil. Lykke til. Lover at lyden kommer til å bli super når akustikk og bass er på plass :)
    PetterH
    Høvik
    Hei!
    Jeg har 2stk Revel Sub15, lukket sub hvor jeg har montert 1000w Ice plateforsterkere. Det er en meget habil sub😊
    Men bor foreløpig i leilighet og det er fast og dyp bass i Avalon Transcendent så er ikke i bruk.
    Som jeg har skrevet litt lenger opp så har jeg bestilt 2stk Ecophon Solo himlingsplater som monteres snarlig. Npr de er montert vil jeg leie inn akustiker👍
    Stalewinter
    Hei!
    Vis vedlegget 1096766
    Stalewinter
    Vurder å bruke subber; ikke som ekstra bass, men for å jevne ut basstrykket i rommet. Du kan for eksempel plassere de på andre siden av rommet eller bruke de i motfase. Ser at XTZ skriver at "EQ1" filtrerer litt av de aller laveste frekvensene for å tilpasse lyden i et rom med "room-gain". Dette gir også best kontroll på elementet, og er godt egnet for Hi-Fi". Så ikke mer plagsom bass for naboene, men mer riktig bass for deg :)
    PetterH
    Høvik
    Takk for tipset, får forske litt på bruk av subber etterhvert👍
