HoloAudio DAC
Naturlig
Nevlunghavn
Prøver meg med å opprette en venneråd for HoloAudio DACr. Det er ikke gjort tidligere så vidt jeg kan se.
Kjøpte en HoloAudio Spring3 KTE DAC hos Magna HiFi i Nederland: http://magnahifi.com. De har god service, svarer kjapt på spørsmålene, leverte sikkert og raskt, anbefales.
Tok en råsjanse og kjøpte UTEN lyttetest, jeg hadde en ide at R-2R prinsippet skulle testes ut.
Foreløpig etter noen ukers bruk svarer Spring3 til forventningene, den fungerer akkurat som forventet.
Etterhvert legger jeg ut mer info/erfaring om Spring3 både bruk og lyd.
Er der flere her på sentralen som har en Holo DAC?
Naturlig
Nevlunghavn
Spring3 KTE har en behagelig lydsignatur og gjengir musikken på en måte som gjør at du kan sitte å jytte i timesvis.
Stress og slank lyd er ikke betegnelser som passer på Spring3.
God definert bass uten å legge til noe, tydelig fin detaljert klangkarakter, presis mellomtone og fin dynamikk. Trompeter/saksofoner/gitarer/stemmer står støtt i lydlandskapet, detaljerte anslag på all slags slagverk. Fin bredde og dybde i mitt lytterom.
Er det R-2R oppbygningen som gjøre at ingen lydelementer stikker seg ut? På flere DACr jeg har hatt/har, fornemmer jeg noe "flising/fnitter" i toppen , særlig på noen dame stemmer, ikke mye, men litt, det kan være med på å gi stemmene en noe utydelig slank klang. Hva er riktig mon tro? Smak og behag heter det vel. Ja, jeg vet det er forskjell på innspillinger.
Jeg spiller Roon med Qobuz/Tidal gjennom USB fra en Ifi STREAM ZEN, en del cdr med CEC TL5 cd spiller både AES og optisk kobling, noen ganger en MacBook Pro USB med Audirvana, litt NRK1 nettradio.
Noe å sette fingeren på? Tja, er du ute etter en analytisk DAC, da er ikke Spring3 svaret. Kanskje gjelder dette for flere R-2R DACr?
Andre DACr jeg har erfaring med er Mola Mota Tambaqui, Gustard X26, Topping D90 MQA, Topping D70s, Audio Research DAC9, Stello D700 og en hønngammel Audio Alchemi (fra arkivet, bare for moro skyld).
Pre: MI 23.5A, effekt: MI 17 DMB+hjemmelaget HavnaAudio Purify+DiY, ht: Respons Grand LE, Stax SR-009 hodehøyttaler.
Naturlig
Nevlunghavn
Link til omtale:
Litt usikker på hvilken Spring3 KTE som omtales her, USB løsningen er nå den samme som sitter i Holo Audio May.
Test:
helvax
Viken
Har en Topping D90SE, som jeg forøvrig liker veldig godt. En kompis har en Holo Spring 3 KTE, som han kjøpte hos Yesda (yesdaaudio.no). Vi har testet å bytte om disse DAC’ene hjemme hos begge. Skal prøve meg på å beskrive vårt inntrykk, som vi allerede har snakket en del om. Det virker ganske likt opplevelsen din @Naturlig
Vi har vært helt enige om at Holo Spring 3 KTE har mer detaljer og bedre separasjon, dvs. tydeligere på ting Topping allerede gjør veldig bra.
Holo høres litt mer naturlig ut, særlig hørbart som du sier, ved damestemmer. Vi mener å høre dette godt feks ved bue på strenger - i en låt som heter Bass Drops. Man kommer liksom lenger inn i lyden, og tettere på bue-gnikkingen i anslagene. Holo virker også tightere i bassgjengivelse. Den virker litt mer musikalsk, og engasjerende på høre på.
Hva som er «objektivt» riktig lyd vet ikke jeg, men jeg har Holo som en klar favoritt over min herlige Topping D90SE. Rett skal være rett.
Prisen på Holo er dog en god del høyere (x4), og jeg nyter fortsatt min Topping D90SE!
Dokken
Leknes
Har bestilt meg en Spring 3 dac level 2. Spent på hva den vil prestere i forhold til min PSAudio PerfectWave.
Mulig det ikke blir så voldsom oppgradering, men jeg håper den er litt bedre i allefall.
I tillegg bestilte jeg en Mano Ultra Mk2 streamer, skal kjøres med TidalConnect via I2S.
Mano ultra skal erstatte en MOON MiND streamer, denne er egentlig helt topp mtp lyd og funksjonalitet, men må resettes daglig for å fungere. Slikt blir jeg lei av.
Dokken
Leknes
Holo dac har ankommet, det gikk fort. Tester litt her nå, førsteinntrykket er veldig bra.
Det jeg biter meg merke i er romfølelsen.
Bare å vente på den nye streameren nå, så blir det test av I2S.
Får komme tilbake med fler inntrykk etterhvert.
Må jo og nevne kundeservicen til Magna Hifi. Jeg har aldri følt meg så godt oppfulgt. Wow 😁
Dokken
Leknes
En ting som irriterer med med dacen er tiden det tar med locking av signalet.
Når jeg starter å spille tar det 20 sekunder før det kommer lyd.
Det er egentlig en showstopper folk bør være obs på.
Ellers er det bra saker, uten tvil.
Naturlig
Nevlunghavn
Har erfart det samme med min cd spiller og sendte et spørsmål på mail, tiden er litt variabel (5-8-9 sek) på første sporet.
Det kan altså unngås ved å slå av PLL.
Her er svarene jeg fikk fra MagnaHiFi:
1)
"Glad you like the sound of the Spring.
The PLL locking time of the Spring is not a problem or bug.
This PLL is what makes the Holo devices stand out in jitter elimination, so it is a well-considered design decision.
Yes, it can take quite some time for the PLL to lock, but this is only on the first track and only briefly on sample rate changes (<1 second)
Disabling the PLL will solve this, but is only to be advised with an exceptionally good source.
It is something you can try.
Groet / Kind regards,
Rob"
2)
"The locking is only when you turn on the device right? Not in between tracks?
This is normal behavior because the source clock is locked to the Holo Audio.
The May needs same locking time.
If you have a good source you can safely turn off PLL in the menu and you do not have the locking anymore!
The PLL is only required when using a "cheap" source which contains a lot of jitter.
WIth good sources, we even recommend to turn off PLL because the sound will improve.
You can try it yourself!
Rob"
Dokken
Leknes
Takk for en god forklaring. 😊
Har vel hørt om det når du sier det, men hadde definitivt glemt det. Skal testes ut da jeg som nevnt opplever at det tar ca 20 sekunder hos meg.
Er jo Rob som har snekret sammen kilden min og, så jeg kan jo høre hva han anbefaler 👍
JK
Leter rundt etter en High-End DAC og leser meg nesten blind på tester og tråler brukt sider. Mye fine greier rundt om, men mer og mer ser ut til å være kombinerte systemer med innebygget streamer, men jeg vil helst ha ren DAC da dette gjør en mer fleksibel og en kan ha den mye lenger uten at den går ut på dato.
Så i den forbindelse har jeg kommet over Holo Audio, og da spesielt HoloAudio – MAY DAC KTE som får overstrømmende gode kritikker. Er det noen som har erfaring med denne DACèn?
Ser og at Magna HiFi i Holland selger Holo Audio produkter. Er det noen som har erfaring med denne butikken?
Dokken
Leknes
Magna HiFi kan du trygt handle fra. Veldig god service.
Har ikke ikke hørt May dac, men den er vel etpar hakk over min Spring som jeg er meget godt fornøyd med.
Men jeg ville vurdert Gustard X30 også, selv om det ikke er en ladder-dac.
Reaksjoner: JK
JK
Har vert i kontakt nå med Magna og de virker seriøse de ja. Venter på et endelig tilbud. Så spennende ut Gustard X30, og så er den en del billigere også, men egentlig er jeg rør mann, og steppet opp der R2R som laget riktig låter fett.
Får se hva det blir for jeg vurderer også Holo Audio Bliss hodetelefon forsterker og da hadde det vert greit med en form for synergi, men det blir dyrt....
Men det var en merkelig ting med Magna Audio, og det var at alle prisene var uten VAT? Greit for oss utenfor EU, men for alle andre så vil det være mest naturlig med prising som viser hva en må betale, og ikke en pris der det plutselig kommer påslag?
Dokken
Leknes
Holo er bra saker, med god byggekvalitet. Tenker egentlig ikke noe over dac’en lenger.
Den bare er der og gjør jobben. Godt tegn spør du meg.
Reaksjoner: JK
JK
Så sikkert 30 YouTube tester og leste en hau med artikler ang. May KTE i helgen og fikk bedre og bedre magafølelse for denne DACen. Er et godt tegn i min verden, og visst en komponent er i kjeden uten at den blir vurdert som et svakt punkt er det et godt tegn😊
JK
Da røk det en hau penger nedover til Holland og Magna HiFi....
Holo Audio May KTE begynner å bli utsolgt runt om, og Magna hadde en på lager, men jeg var for sent ute. Men underveis i dialogen med Jos hos Magna så fikk de inn en nesten helt ny May fra en kunde som jeg fikk snappet opp, så happy days!
Men da jeg først var i gang slo jeg til på en Holo Audio Bliss som Jos, og for såvidt tester på nettet, sier er en formidabel hodetelefon forsterker, og spesielt sammen med May. Magna supplerte Audeze med en stack May/Bliss på deres stand under Munchen HiFi show, og de ble så fornøyd at May/Blisss ble brukt på de andre HiFi massene Audeze var på i Europa. Lover bra.
Så da er det bare å vente....
Overhyped & just too expensive? HOLOAUDIO MAY KTE R2R DAC REVIEW
HOLO AUDIO BLISS KTE AMPLIFIER REVIEW. Delivering on 3 years of promises in a 10kg chassis?
Dokken
Leknes
Håper du legger ut noen ord når du får testet litt. Lykke til med kjøpet, måtte du blir like fornøyd som meg 😊
JK
Skal gjøre det. Var travelt hos Magna, men skulle få de sendt senest over helgen, så da bør de være i heimen før neste helg. Blir spennende...
JK
Smsl produserer flere gode dacer. Billig og bra
Ja det er mye bra greier der ute på markedet, men fikk godfølelsen når jeg leste tester av May KTE. Når testerne nesten konsekvent snakker om musikken og hvordan den blir gjengitt, og når de snakker om naturlighet og opplevelser, er det en god ting i min bok. Når de stort sett snakker om tekniske ting og lydbilde og hvor ekstremt det er, detter jeg fort av lasset...
Var egentlig på bruktmarkedet og så etter kandidater, og det var en del der, men dyrt. Fikk "vil ha" følelse på en Ypsilon DAC, som nok ville vert fantastisk, men alt for dyr. Det var noen dCS DAC/Streamere, men jeg vil ha en ren DAC for å kunne være mer fleksibel, og alt jeg har hørt av dCS de siste 20-30 årene har jo vert fantastiske produkter, men dønn kjedelige i mine ører. Var også en Aavik DAC til riktig pris, men alt for dårlig med inn/utganger, og når en har produkter til denne prisen og ikke tilbyr XLR utganger, og begrenset med utganger er det for dårlig.
Skipnes
Sætre
Smsl d6s har xlr utgang. Jeg tror jeg betalte 2500 kr og har ingen planer om å skifte den ut. Den har også flere filtrere om man ønsker å tweake lyden litt. Mulig å få high end dacer for pølse pris , audiosiencereview.com har masse gode tester
