Horn & rör "över gränsen"
  • Fuling
    Mora
    Hej,
    Ny medlem här ända från Sverige, hoppas det går bra!
    Jag har ofta fått upp olika trådar från Hifisentralen när jag surfat runt efter intressanta saker (horn och rör, oftast) och då det inte händer så mycket på de svenska forumen nuförtiden så reggade jag mig här.
    Jag tänkte bjuda på lite bilder på mina hembyggen här, några lite mer påkostade projekt som jag är hyfsat nöjd med men inte minst en hel del "hillbilly hifi":D
    Så här såg det ut för något år sen, med rester av en hemmastudio kvar i rummet (plus några exemplar ur Nordens kanske största samling av kokosapor...):
    Eftersom jag aldrig lyckas göra nånting med måtta så råkade jag bygga en till hornrigg lite så där på impuls. Huset är ganska litet så enda sättet att få plats var att ställa den ovanpå den gamla anläggningen:
    I rummet bredvid finns det också horn, dem ska vi kika på en annan gång.
    Rörförstärkare i urval, mestadels äldre byggen med relativt billiga rör och järn:
    Som synes är det till 98% rör som gäller men det händer att jag bygger med transistorer också. Hiragas Le Monstre kan faktiskt bjuda även dyra rör på en utmaning:
    De senaste åren har jag fått smak för gamla sändarrör med volframkatoder. Lite besvärligare att driva eftersom det brukar krävas gallerström men det har man igen på ljusshowen (dålig bildkvalitet, kameran gillar inte glödtrådar):
    Mer volfram: TZ20 från amerikanska Taylor. Kan jämföras med ett 811A i halv storlek:
    Senaste bygget: en "kylskåpsrensning" baserad på ryska 4P1L och och diverse smått och gott ur skrotlådan. Nätdelen ska få ett riktigt chassi med tiden...:
    Arelli
    Hej,
    Vis vedlegget 1100894
    Vis vedlegget 1100896
    Vis vedlegget 1100897
    Vis vedlegget 1100898
    Vis vedlegget 1100909
    Vis vedlegget 1100910
    Vis vedlegget 1100911
    Hej Vilket fabrikat ärdet på dom vita hornen?? Svensk i Norge
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Velkommen til forumet!
    Fy faen dette så bra ut 👍
    Her kan du gjerne gå i detalj på alt utstyret.
    Fuling
    Mora
    De är hemmabyggen, designade med hjälp av Hornresp och sen fick jag delarna utskurna i en polares cnc-fräs.
    Jag har nog några bilder från tillverkningen, lägger upp dem vid tillfälle.
    LMC
    Drøbak
    hei...kult
    det var vel deg jeg kjøpte noen små JMLC glassfiber tweeterhorn av for noen år siden?
    Arelli
    Vilket område täcker dom? Vilken driver har du till dessa?
    LMC
    Drøbak
    vi møttes ute ved Telenor på Fornebu...... :)
    Kevlar
    Hej,
    Dette var likanes saker, utprøvning av mye ulike kombinasjoner i små rom, både rør og horn😁🙏
    Fuling
    Mora
    Kvällen gick åt till annat men jag hann leta fram några gamla bilder från när jag byggde midhornen.
    Stommen består av två lager masonit som laminerats över en form:
    Ett tappert försök till vakuumlaminering:
    Monteringen av hornsidorna var ett helvete. Det tog några försök i olika material innan jag fått till ett par, men det kan delvis skyllas på att maskinen som fräste ut konturerna inte var rak i XY-led. Med nya bitar frästa efter att maskinen riktats gick det bättre:
    Formen består också av cnc-frästa bitar:
    Om jag minns rätt så är de dimensionerade för Fc=200Hz och användbara ner till 350-400Hz.
