- og likevel er det mange "spesialister" som påstår at norsk er et fattig språk.....Dere i Norge har et fantastisk utsagn: "Rette rævva som feis"![]()
Dra nu på LopphavetEt interessant poeng er at under pomorhandelen på 1800-tallet
Eller noen sliter mer med synet enn andreTja... man ser det man vil se.....![]()
Eller har grisete tankegang :>}Dra nu på LopphavetJeg leste pornohandelen🧑
Keeta Pengepung skriver om mange tekniske løsninger som fint økerKanskje tilbake til tema?
F.eks. noe som dette? At å skrive over data på ssd får lyden til å bli bedre?
Vis vedlegget 1101433
Pussig, jeg har et par sånne og synes de lyder litt flatt og floppy.
Er ikke det åpenbart da? med roterende harddisk vil jo Corioliskraften slå inn, spesielt merkbart på venstre kanal.SDD eliminerer alt av slike problemer.Kanskje tilbake til tema?
Jeg har ny MacBook og satser på at selvangivelsen blir bedre enn før. Formueskatten blir hvertfall litt fjernere...Er ikke det åpenbart da? med roterende harddisk vil jo Corioliskraften slå inn, spesielt merkbart på venstre kanal.SDD eliminerer alt av slike problemer.
Jeg har ny PC med SSD og nå er damene på Pornhub blitt mye kåtere også. Tør ikke tenke på hvordan det blir med en ny «plug» fra Ansuz på toppen.
Kjekt at den ikke trenger ladiing eller vanning, da...For folk som ofte er på farten og mangler et bra sted å jorde utstyret. En bærbar elektrisk "jord". Dette er vel kanskje ikke en "over the top tweak", men visste ikke at dette fantes.
https://www.nvent.com/en-us/erico/products/gem-ground-enhancement-material-0
Joda, dette finnes, og brukes der jordspyd til feks offentlig belysning ikke har så god kontakt med grunnen.For folk som ofte er på farten og mangler et bra sted å jorde utstyret. En bærbar elektrisk "jord". Dette er vel kanskje ikke en "over the top tweak", men visste ikke at dette fantes.
Batteriene bør lades fra dynamo med håndsveiv. Først da kan du være sikker på at strømmen er kortreist nok og renest mulig. Husk å vaske fingrene før lading og hold jevnt tempo gjennom hele ladesekvensen. Jeg anbefaler 33 rpm evt 45. Er du skikkelig sprek kan også 78 brukes. Wow under 0,1% er målet.Tenkte jeg skal oppgradere anlegget litt, og ettersom selv en liten froskebærs i amazonasjungelen eller et sandkorn i Sahara i hifi-verdenen har enorm betydning for den sorte bakveggen, den brede holografien, preteritumet i presensområdet og ikke minst gainet i soundstaget, så tenkte jeg å oppgradere batteriene i fjernkontrollen.
Så, hvilken strømrenser vil dere anbefale til de oppladbare batteriene i Luxman-fjernkontrollen? - og, kan jeg forvente store resultater?
Interessant. Kan jeg bruke en high end platespiller som er børstet ren for støv og med strømrenser til å drive dynamoen?Batteriene bør lades fra dynamo med håndsveiv. Først da kan du være sikker på at strømmen er kortreist nok og renest mulig. Husk å vaske fingrene før lading og hold jevnt tempo gjennom hele ladesekvensen. Jeg anbefaler 33 rpm evt 45. Er du skikkelig sprek kan også 78 brukes. Wow under 0,1% er målet.
SUPERT!Denne må jo være et kupp,for å lade Luxman fjernkontrollen
Ansuz Mainz8 D2 Strømrens | FINN-torget
Demobrukt Ansuz Mainz8 D2, en av de tyngre modellene i serien som gir en særdeles støyfri og sort bakgrunn. Denne har vært vår demonstrasjon modell. Selges siden det er kommet en 3. generasjon.Noen få bruksmerker kan finnes.Original emballasje, sendes fritt i Norge.ENGLISH:We can arrange world...www.finn.no
Har heldigvis dempeføtter!![]()
English Electric's EE1 Plus Ethernet Noise Isolator is For Those Suffering From a Case of the Jitters?
At £600, the EE1 Plus is designed to reduce interference and noise on wired networks, but do you really need it?www.ecoustics.com
EKSTREM fragmentering kanskje …?Kanskje tilbake til tema?
Ilandføring av kraftledningen til Danmark?
