Tja, når er det ikke subwoofere jeg har da... De kalles vel hjørne-bassere eller noe slikt. Uansett, jeg deler mellom de og frontene ved 400hz. Funker knall! ...men dette er jo da også kontruert mtp å kunne deles så høyt, og gjerne enda høyere også. (Bass-elementene i 3-veis høyttalerene mine er i praksis inaktive slik oppsettet mitt er).
Vil du ha noe nytt i butikk idag og ønsker høy deling anbefaler jeg å ta en titt på Lyngdorf sine BW-2. Koster 15 løk per stk, og du trenger to, samt elektronikk som har aktiv deling, tidskompensasjon, og helst romkorreksjon også. Feks Lyngdorf TDAI-1120 eller TDAI-3400 (ellers har jo også feks MiniDSP noen rimeligere varianter uten innebygget forsterkeri, og da står du fritt til å velge egen effektforsterker til frontene dine).
Sakset fra hifiklubben:
"Med en vanlig forsterker eller receiver virker BW-2 på samme måte som andre gode, aktive subwoofere. Men den har et trumfkort i ermet. Den kan nemlig spille helt opp til 800 Hz i motsetning til vanlige subwoofere, som typisk begynner å rulle av i toppen allerede rundt 120 Hz. Dette betyr at du med to stk. BW-2 kan få en perfekt integrasjon selv med svært små satellitthøyttalere.
I et slikt 2+2-oppsett kan du med en Lyngdorf-forsterker sette delefrekvensen så høyt som 300 Hz uten at det går ut over stereoperspektivet."
Og ja, det virker, men du må (som andre her også er inne på), kjøre aktiv deling og tidskompensasjon samt helst romkorreksjon også på toppen.
