DIY Frankensteins platespiller?
AleksanderMR
Hei!
Jeg er litt i beit etter et prosjekt å fikle med, og siden jeg har behov for ny platespiller så tenkte jeg at jeg kanskje skulle bygge min egen.
Jeg er litt i tanker om å prøve meg på å lage tonearm selv, jeg må undersøke litt mer. Hvis noen har gode eksempler på DIY tonearmer, så tar jeg vel imot.
En foreløpig kandidat er noe slikt som dette: Calypso
Jeg har en gammel B&O Beogram TX spiller liggende. Er det verdt å strippe den for deler? Type motor, evt. styring, innertallerken, tallerken? Eller kommer jeg bedre ut av det av å gå for noe slikt som dette: Rega-motor , og glass-/akryltallerken, etc?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Calypso´n er spennede. Om du har evnene, da "Go for it" (y)
Mht Beogram TX, så er det lite å bruke fra en sånn.
Var for øvrigt en av de dårligst selgende Beogram´s av alle.
Den er fin som helhet. Dvs. måten den er bygget på, fjeder-system m.m. allt som en integrert enhet
for å fungere etter hensikten. Å strippe den, gir deg bare en masse ubrukelige deler. Den skal brukes,
som den er..... ellers selg den.
Den har"bare" en alm. DC motor som du finner i de fleste bliige kassettespillere. Ingen avansert motorstyring heller. Og en motor med 30-40 år på baken er ikke noe å satse på, om du vli være seriøs med ditt diy prosjekt.
Hellere en ny Maxxon, om det skal være DC, eller Premotek synkron, om du vil bruge Rega´s konsept.
Just my 5c ;)
@t-roten ´s forslag er ennda bedre. @ragwo har jo konstant 115-120 diverse Technics drivverk
på lager 😁
PeriodeLytter
Finner ikke i farten, men det er postet tidligere på forumet om en diy single point pivot arm som nå finnes å kjøpe ferdig fra england.
Det unike med armen er at vippepunktet følger kreftene fra vinylen som spinner heller enn tyngdekraften fra armlodd.
...skal lete litt videre når jeg får tid.
Ellers bruker Lenco 75 eller 78 med tunge tallerken og mellomhjul være populære drivverk. Masse mods å velge blandt
Barbaresco
Den var ikke DIY, men Mayfair (Formula 4?) var single point pivot i en liten beholder med seig silikonolje.
AleksanderMR
Hva med et drivverk fra Technics? SP-10, 15 eller 25?
Skal holde gluggene åpne!
Just my 5c ;)
på lager 😁
Takk for svar! Da selger jeg Beogrammen. Og takk for innspill til drivverk!
Har kommet over noe kalt Well Tempered som ser ut til å være i salg. Er vel det prinsippet Calypso bruker.
PeriodeLytter
Ingen demping på den jeg tenker på. Selve armen henger i en triangelformet tanntråd. Når platen spinner opp draes armen inn i et punkt som er montert vannrett med vinylen. Jeg postet masse bilder av den, men evner ikke finne igjen.
Armen har høstet mye posetive omtale, og som forventet med da økende priser og leveringstid.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Presis.
Well Tempered Lab.
En golfkule (pivot point) som flyter i ett silikonekar og er opphengt i en "strikk".
Material/tykkelse på strikken, og hvor mye den er snodd (sitter i en skrue på toppen), utgjør antiskating.
Noe "wobbly" å ha med å gjøre unner justering/bytte av PU, men skulle være stabilt nokk, når det bare spiller.
Tweedjakke
Sunnmøre
Du les sikkert like mykje i rare trådar her inne som eg gjer. Eg lot meg fascinera av golfkølle-armen som @Steen laga.
PeriodeLytter
Well Tempered er annerledes (igjen), men silikondemping har den.
Den eneste horisontal-unipivotarmen jeg kjenner til er Supatrac:
Takk der er den. Samtidig fant jeg tråden den ble diskutert
Aurora
Ytterst i havgapet...
En unipivot-arm må likevel ha et armlodd både for motvekt av PU og for å kompensere for vekt av forskjellige PUs...
DIY arm krever nok en (god) del forkunnskap for å bli nogenlunde vellykket.....
ptb
Vurderte selv et "prosjekt med å strippe ned en B&O m/tilsvarende tallerken og lager som TX. Kun med det mål for øye å lage en helt nedstrippet, minimalistisk spiller med så lav egenvekt som "mulig". En som i sammenlikning ville få en Rega Naiad til å virke både stor og tung som et båtanker :cool: .
Men, når man titter under lokket på en slik spiller så er det ikke så "straight forward" å strippe de ned.
En Rega, Pro-Ject, vintage Thorens, eller... eller... vil nok by på langt færre utfordringer.
Så spørs det jo også hvor mye du vil legge i et egnet drivverk til prosjektet da.
AleksanderMR
Hvis vi legger til grunn at jeg går for en tonearm lik Calypso som jeg viser til i åpningsinnlegget, hva er beste måten å plassere denne rett i forhold til tallerken? En spesiell protractor jeg bør bruke?
ptb
^ Tonearmen har en gitt, definert senteravstand i mm - og det er den du skal forholde deg til.
Den oppgitte avstanden måler du fra senterspindel til senter for der du skal ha hull til armbase.
