tkr goes digital- tkr sitt anlegg
  • tkr
    Nede i fjæresteinene
    Vil tro at 4 stk 350 SA er akkurat passe. Synes du skal gå for det!
    Sa mannen som ikke vil måtte betale for det. :)
    Edit: Når det er sagt, vil jeg teste ut om en aktiv deling på 200 Hz vil utgjøre noen hørbare forskjeller. Men ikke i kveld.
    Det utslagsgivende er vel hvor mye effekttap man unngår ved å gjøre noe slikt, les: hvor mye mer headroom (dynamikk) man kan oppnå.
    OMF
    Skal du teste aktiv deling, så må du bypasse det passive filteret, ellers får du bare dobbelt opp med filter.
    tkr
    Nettopp. :) Og hvis jeg gjør det i bassen, altså under 200 Hz, vil jeg fremdeles ha samme problemet i alt over 200 Hz.
    I teorien er det vel litt å hente i å ha aktiv deling uten å omgå de passive filterne, men det er usikkert hvor mye man tjener på det.
    OMF
    Jeg tror ikke det blir noen suksess. De passive filtrene skal jo summere til flat respons - om du legger på aktiv deling i tillegg - vil jeg tro at du får en dipp i responsen ved delefrekvensen.
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    Litt skeptisk jeg også. :)
    Skulle man gjøre noe med delefiltrene, hadde det mest nærliggende vært å fornye kondisene i dem. Iht Det Store Nettet er det en øvelse som kan lønne seg, men jeg tror ikke at jeg skal begi meg ut på noe sånt.
    OMF
    Det er jo alltid mye man kan gjøre, men i ditt oppsett tror jeg den frukten som henger lavest er å ta ut bassfilteret og dele bassen aktivt. Da må du gi full range signal til toppen og la Metric kjøre aktiv deling av signalet du sender til bassen. Men vet vel ikke helt kost/nytte - skulle du ikke gjøre det litt enklere da? :)
    Reaksjoner: tkr
    tkr
    Det er mye man kan gjøre, og jeg synes det er moro å nerde litt. :)
    Når det er sagt, håper jeg på at Infinityene holder like lenge som hørselen min uten at jeg må kødde rundt inni delefilteret.
    MFA
    Takk for Boller og kaffi Tønnes.
    Glemte å ta bilder av vidunderene. Dette må være årets kupp. Veldig engasjerende lyd, lett å like!
    Fikk hilst på T-1 også. Verden er ikke større enn at våre veier har krysset tidligere, hyggelig gjensyn.
    På snarligere gjensyn
    Atle
    T-1
    Jaggu meg @MFA det var veldig trivelig gjensyn 👌🎶 ser frem til en lytt ute hos deg også ved anledning 🎶
    Alltid trivelig å bli invitert ut til @tkr deilig atmosfære der skuldrene blir lave å praten går lett i det man entrer stuen👌 skal innrømme at jeg hadde ikke så store forventninger til nye ht, men ville selvfølgelig høre. Lot meg farge av at de har noen år på baken så tenkte i mitt stille sinn at det er vel greit nok.. Men som @MFA skriver så må dette være årets kupp, for dette spilte musikk🎶!! Deilig topp med akkurat passe smekk i mellomtone og bass. Ingen wow faktor i topp eller bunn, men høyttalere som gjorde akkurat som de skulle med veldig ørevennlig lyd jeg kunne levd meget godt med her hjemme også. Ikke det at dine gamle var så dårlig, men disse er nok vesentlig mer alt etende med det man måtte servere de👌🎶 ikke ille å se på heller de høyttalerne 👌skjønner godt du er så fornøyd med disse @tkr 😁 takk for hyggelig lag som alltid!
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Et lite sent tillykke @tkr (y)
    Deilige højttalere når de får nokk strøm...... og masse av det.
    Har hatt (les: hørt) blandede opplevelser med Reneissance-90.
    Eneste gangen jeg har hørt de spille fullstendig fritt og uhemmet, var hos en kompis for
    mere enn 30 år siden.... på en original, umodifisert Krell KSA-100 med gamle
    Gryphon Headamp/Phonostage og dual mono Linestage foran. Det var faen meg bra med stort B 🥰
    tkr
    Kjekt å ha dere her,@MFA og @T-1! Det er alltid trivelig. :)
    Må bare innrømme at jeg har brukt altfor mye tid på å få til Overkillene uten helt å lykkes. Hadde alltid følelsen av en litt for overveldende, sidrævet bass. En del av problemet er nok selve rommet, likeså at det ikke var noe slingringsmonn på plasseringen. Jeg har skrevet om det i denne tråden, men orker ikke å finne det igjen.
    Infinity Renaissance 90 virket fra første lytt adskillig mer "lett på foten", selv om de mangler den ultimate dypbassen. I h t spesifikasjonene går de dog ned til 27 Hz. Det får være nok.
    tkr
    Takker så meget! :)
    Det skulle ikke skorte på strøm her, og jeg synes at de spiller relativt fritt og uhemmet. @Knutn og jeg brukte mye tid (og whisky) på plasseringen, og vi fant begge ut at de hadde godt av det lille touchet av varme de fikk av å bli plassert 60-70 cm fra bakvegg.
    Nå er disse ht. ingen tungvektere , jeg tror de veier rundt 35-36 kg. så det er fullt mulig å leke seg litt mer med plassering.
    Edit: Lasermåleren sier hhv 85 og 88 cm fra baffel til bakvegg.
    Bjørn.H
    Alltid trivelig å bli invitert ut til @tkr deilig atmosfære der skuldrene blir lave å praten går lett i det man entrer stuen👌 skal innrømme at jeg hadde ikke så store forventninger til nye ht, men ville selvfølgelig høre. Lot meg farge av at de har noen år på baken så tenkte i mitt stille sinn at det er vel greit nok.. Men som @MFA skriver så må dette være årets kupp, for dette spilte musikk🎶!! Deilig topp med akkurat passe smekk i mellomtone og bass. Ingen wow faktor i topp eller bunn, men høyttalere som gjorde akkurat som de skulle med veldig ørevennlig lyd jeg kunne levd meget godt med her hjemme også. Ikke det at dine gamle var så dårlig, men disse er nok vesentlig mer alt etende med det man måtte servere de👌🎶 ikke ille å se på heller de høyttalerne 👌skjønner godt du er så fornøyd med disse @tkr 😁 takk for hyggelig lag som alltid! Vis vedlegget 1102657 Vis vedlegget 1102658 Vis vedlegget 1102659
    De der er det lenge siden jeg har sett noe til.
    Reaksjoner: tkr
