Diverse Gitarutstyr og stæsj
  • na_X
    Det er et godt poeng at de er høyere så man både har noe å slite på, samt mulighet til å slipe dem ned hvis de blir for voldsomme. Vanskeligere andre veien hvis man setter på for små bånd. 🙂
    Angående oversadel så ville jeg nok fått skiftet den uansett om jeg trengte nye bånd eller ikke, siden jeg har litt strengeklirr her og der. Gitaren trenger uansett set up og intonasjon, så sikkert like greit å få gjort det skikkelig og tatt alt samtidig. Jeg vet ikke om kroningen er nedslitt, men jeg ser at de er helt tydelig flate og ujevne, og at noen har dype spor i seg o.s.v. Hadde vært sykt kult å få den helt opp og gå med skikkelig lettspilt hals og nye, hottere pu'er.
    Det beste er å måle høyden, på bildene så ser båndene litt flate ut men bilder kan fort lyve på hvor høye de er. Er de for slitte og flate så kommer man ikke ned med krone filen heller. Ny nøtt gjør fort nytten om det klirrer ja om oppsettet er bra ellers. Om du må sende inn gitaren for setup og intonasjon, så ville jeg fått fikset båndene i samme slengen da man uansett må sette opp gitaren på nytt med nye bånd også så da blir det ikke så mye dyrere å bytte båndene sammenlignet. Med båndene fikset så blir den jo som ny og spille på!
    bambi
    Smurfeland
    Måle høyden har jeg jo ikke gjort, jeg har tatt det mest på øyemål og magefølelse at det virker som den trenger en refret. Og jeg ser at det er ikke veldig mye å gå på mange steder, de er ganske lave. I tillegg har jeg følt på det en god stund allerede at den egentlig skulle hatt en full overhaling av noen som vet hva de driver med. Har aldri gjort noe særlig mer enn å skifte strenger og olje gripebrettet nå og da, så tenker det er på høy tid. 🙂
    bambi
    Smurfeland
    Ny 20 watt studio versjon av JCM900. Ser den ligger en del over Studio Vintage (plexi), og Studio Classic (JCM800) i pris.
    Gunnar_Brekke
    Mitt stæsj. Desverre mer til pynt enn til nytte da jeg er omtrent like musikalsk som Milli Vanilli. Men, jeg kan sette pris på utseende (hele tiden) og klang
    (når jeg en skjelden gang setter meg ned for å spille). Favoritten for øyeblikket er (halspickupen på) Epiphone SGen med P90 pickuper, men gitaren som
    får klart mest fartstid er (den svarte) Squire "Frankenstratten". Vreng og så videre får jeg fra (den blå) Behringer Vamp II og Harley Benton Tube 15 for-
    sterkeren. Jeg har ved noen anledninger hatt kompiser innom som faktisk kan spille - og det låter riktig så bra...
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Vurderer å plukka ned den fine Aria Pro-gitaren min frå loftet. Sånn billig Fender-kopi. Jentungen tok med den akustiske gitaren på hybelen.
    Så kom eg på at grunnen til at han hamna der, er at eg aldri har hatt forsterkar. Så då lurer eg på kva som er greia no dersom eg vil ha ein veldig, veldig liten forsterkar (i gamle dagar fanst det nokre små på storleik med ei pakke sigarettar. Ingen røykjer jo lenger, men noko tilsvarande finst kanskje).
    Utgang for hovudtelefonar og kanskje vreng/overdrive er pluss.
    na_X
    Boss Katana Air
    Yamaha THR
    Begge to er fine lunsjbokser med integrerte høyttalere, pedal-funksjoner, blåtann, hodetlf utgang etc. Ikke er lyden så ille fra de heller. Såklart erstatter de ikke en 412 stack, men helt greit til øvingsamp hjemme uten å irritere naboene eller andre i husholdningen.
    vim
    Boss Katana Air
    Yamaha THR
    Enig.
    Eller droppe hele greia med amp og kjøre Boss Wasa Air som jeg gjør hjemme 😊
    bambi
    Smurfeland
    Evenstad har en liten (10%) rabatt på en knøttliten Positive Grid nå også. 🙂
    U
    Utgattmedlem 762
    Jeg kjøpte en Positive Grid Spark Mini Vai og digger den. La ut bilde her:
    Forskjellen på standard og Vai-utgaven er utseendet (jeg liker det) og at den har andre presets. Men de er det bare å skrive over via appen, hvis du foretrekker noe annet enn de innebygde.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    :love:! Vai edition må jo vera veldig bra (alle på gymnaset skulle ha Ibanez 7-strengar pga Steve Vai). Ikkje rart at eg aldri vart så flink.
    Men Positive Grid er bra, altså? Den ser jo fin ut, men ser litt skremmande ut med app, AI og styr. Funkar det å berre plugga inn og spela?
    U
    Utgattmedlem 762
    Det funker helt fint å bare plugge i og spille, men da er du begrenset til fire presets. Du kan når som helst skrive over dem med dine egne, men da må du gå via appen. Om innebygde presets er bedre på Vai enn på non-Vai vet jeg ikke, da jeg ikke har prøvd sistnevnte, men i begge tilfeller er det snakk om clean, litt overdrive, mye overdrive og maks overdrive.
    Så egentlig tenker jeg at det koker mest ned til om du liker utseendet på Vai-utgaven med burgunder tolex og front type persisk teppe, bedre enn en vanlig sort eller hvit. Evenstad Musikk tar ca 100kr ekstra for Vai-utgaven, men da får du også med en nokså fin, burgunder jack-kabel som ikke følger med den vanlige.
    Og ja, jeg er så absolutt imponert over teknologi og opplevd kvalitet. Litt på samme måte som jeg også er imponert over Sonos sine høyttalere eller Apple sine datamaskiner. Jeg tenker at dette er øvingsforsterkernes MacBook Air, eller noe sånt.
    U
    Utgattmedlem 762
    Ellers er den AI-greia noe av et jeg liker aller best med appen så langt. Jeg gidder ikke å bruke masse tid på å prøve meg frem med uendelige mange permutasjoner av virtuelle pedaler og effekter og kabinetter og whatnot, og med den kan jeg bare prompte inn ting á la "Crunchy riff sound from Money For Nothing" så popper det opp noe som (i de fleste tilfeller) gir meg noe ganske nærme det jeg er ute etter. Helt genialt for latsabber som bare vil spille noe.
    ptb
    Et alternativ er jo også en av Hotone Nano modellene, men da må du ha separat kabinett/høyttaler.
    bambi
    Smurfeland
    Jeg tror helt sikkert de Positive Grid-greiene er veldig bra. Men: hvis du er litt som meg og bare vil ha noe enklest mulig som er plug & play så finnes det fortsatt sånne som dette:
    Eller til mere penger og litt større, den samme som jeg har selv. Den har nok innebygd vreng til at det er morsomt å spille, begrensningen blir mest hva en 8" høyttaler klarer å gi. 🙂
    Og ikke minst, hvis man skal ha en enkel liten øveforsterker så kan det være en del å finne på finn også. Personlig syns jeg alltid rørforsterkere føles best under fingrene når man spiller, men de er som regel dyrere så det kommer litt an på budsjettet man har.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Hoj. Ja, du har godt poeng, og det er jo ikkje eit viktig mål at det skal vera så lite som mogleg, heller. Hm. Må tenkja litt her, ser eg.
    bambi
    Smurfeland
    Kanskje det finnes noen i nærheten et sted som vil la deg prøve noe utstyr? Litt enklere å ta en avgjørelse da, når man vet hva man går til.
    ptb
    Kabinett med, eller uten element bør ikke være så dyrt heller. Her noen 12» alternativer:
    Det finnes et par 10» varianter også.
    bambi
    Smurfeland
    ^Ville definitivt gått for 12", i tilfelle man vil eksperimentere med andre høyttalerelementer etterhvert. 🙂
    Reaksjoner: ptb
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    :) ... dette er kanskje kjenneteiknet på HFS.
    Meg: "Eg skulle gjerne hatt ein enklast mogleg forsterkar for å få lyd i ein gammal elgitar"
    HFS, etter to dagar.
    (Tusen takk, forresten, alle saman. Eg lurer på om den vesle batteridrivne Positive Grid-greia kan vera tingen for meg).
    bambi
    Smurfeland
    Jeg vet, og jeg tenkte det samme etterhvert som dette eskalerte selv. 😅
    Og som sagt tror jeg sikkert Positive Grid er bra, men det finnes også alternativer som er mer plug&play. Poenget mitt med det siste innlegget var bare at hvis man først skal opp på separate kabinetter er det trolig lurest å gå for 12", siden det er mye mer å velge mellom der hvis man skal prøve andre elementer. Jeg har et kabinett med 4 x 10" i tillegg til et med 2 x 12" selv, så det er en tanke jeg har gjort meg selv iallfall. 🤓
    Håper du finner noe du blir fornøyd med, og uansett er det bedre å starte et sted og bare ta det videre derfra hvis du vil ha mer etterhvert. 🙂
    U
    Utgattmedlem 762
    Hvis man bare trenger innebygde presets er PG så plug n' play som det kan få blitt, det er bare å skru den på og sette i kabelen. Og så må den lades opp i blant. Men som jeg skrev tidligere bryter den ingen naturlover og vil ikke lure noen til å tro at det er en 12", eller 8" røramp for den del. Høyttalerlyden er mer sammenlignbar med en JBL Charge, så vel som størrelsen. Ellers har den hodetelefonutgang.
    bambi
    Smurfeland
    Størrelsen i seg selv hadde ikke vært noen dealbreaker for min del hvis det var en liten og portabel dings man trengte. Man skjønner jo at fysiske lover gjelder her også, og jeg er sikker på at PG er finfine saker og gir masse spilleglede. Det er bare jeg som er gammeldags og må ha skru- eller skyvepotmetere på utstyret mitt for at jeg skal klare å skjønne hvordan ting brukes.
    U
    Utgattmedlem 762
    Sånne skrubrytere mener du? Har ikke til hensikt å forkynne noe PG-evangelium her, men jeg forstår ikke helt innvendingen. Om man ikke vil bruke appen er det bare å plugge den i og spille med innebygde presets. Og vri volumet opp eller ned etter ønske.
    bambi
    Smurfeland
    Ja, det der kunne jeg nok brukt. Så lenge det er fysiske, taktile brytere og ingen latency er jeg med.
    Ikke meningen å være negativ, jeg er bare ikke så veldig kompetent med digitale løsninger.
    ptb
    Forskjellige ønsker, krav, behov og forutsetninger.
    Det finnes heldigvis et bredt utvalg som dekker de fleste :)
    bambi
    Smurfeland
    Enig, og jeg beklager hvis jeg virket negativ i forhold til andres valg og preferanser. Jeg syns det er fint at det finnes noe som passer de fleste.
    Reaksjoner: ptb
    PeriodeLytter
    Marshall Group AB, the new Swedish-Anglo company created in 2023, announced they sold the majority stake to private equity fund HongShan Capital Group (HSG) from China.
    bambi
    Smurfeland
    Kjipt at selveste Marshall blir kinesisk. Jeg vil helst ikke kjøpe kinesisk om jeg kan unngå det, så det kan hende jeg må svelge en kamel etterhvert der.
    ptb
    Det finnes jo alternativer da😎
    bambi
    Smurfeland
    Jeg kan sikkert alltids kjøpe brukt, såklart. 😌 Men drømmeforsterkerne mine er stort sett enten fra UK eller USA. Jeg håper iallfall ikke dette betyr at de kommer til å slutte og produsere i UK.
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Et bilde av en pimpet Fender Highway One-strat jeg hadde for noen år siden:
    * Seymour Duncan Little 59 (neck), SD APS-2 (middle) og SD SSL-6 (bridge)
    * bryter for å splitte Little 59 og bryter for å kombinere bridge med neck (samt alle pickuper samtidig, en lyd jeg aldri brukte og aldri likte)
    * Gotoh 510 vibbsystem (fantastisk, enda bedre med valsede sadler, som jeg byttet til etter hvert)
    * CTS-potmetere, CRL femveis bryter
    * Gotoh låsbare stemmeskruer
    * leopard-plekterbrett
    Morsom og allsidig gitar, men savner den ikke i dag :)
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg vil anbefale Thomastik-infeld (Vienna Austria) som lager for både akustisk og elgitarer. Jeg bruker JS-112 Jazz swing. disse er kostbare men meget holdbare og gjevne i utførelsen. Bestillt fra en butikk i Molde, men importøren ville ikke gi fra seg flere enn 4 set den gang. Har 1 set til overs. Noen amerikanere foretrekker Thomastik over D-addario for Jazzgitar. Norsk amerikaneren Rich Serverson har fått sitt eget custom D'addario strengsett fra ,013- , 048. Ellers så bruker jeg nå Georges L's for akustikk og vanlig el-gitar strenger for Telecasteren. Georges L's brukes til steelgitarer. Lager også gitarkabler, jackplugger og mikrofoner til gitarer. Disse strengene har bedre kvalitet enn D'Addario, da kuleopphenget har jevnere og bedre utførelse.
