Impulse H6 - et forsøk på en clone.
  • cbarth1
    Arendal
    Kommer vel an på delefrekvens også. H6 hadde litt aymetriske filtre. 6db med delefrekvens på 2100 og 3800. Slakke filtre ga et greit overlapp uten for mye hengekøye. Kan man tenke slik med en 12" også? Selv liker jeg å tenke at man viderefører litt av det samme som h6, enkle filtre og toveis.
    Velger man en 10" eller 12" og horn begynner jo det å ligne Impulse H5
    En 12 tommer ville jeg ikke delt høyere enn 1200-1300hz. Setter høye krav til diskant. Lavere ordens filter tror jeg bare man kan glemme, både med tanke på effekttåligheten til diskantelementet men også med tanke på responsen oppover i frekvens for 12 tommeren.
    Det finnes noen få dome-diskanter jeg kunne tenkt meg kunne klart seg ned mot ca 1600hz, men hadde ikke gått så høyt med en 12 tommer. Kanskje 10 tommer er ett bedre kompromiss? Seas CA26RFX vil også kunne funke i en 1,6 - 1,8 x H6. Vet ikke om det finnes noen kjente 2-veis design med denne?
    Haavard
    Lena
    Du er nok inne på noe her og følger hva du tenker. Jeg vil tro en 10" eller en 8" er de mest aktuelle kandidatene.
    Haavard
    Lena
    Prøvde å spørre copilot om å finne elementer med FS 37HZ, QTS 0,4, og VAS på 46 liter. Gikk heller dårlig
    pekaill
    Averøy
    Haavard
    Lena
    Fikk de i posten i dag. Ene diskanten er ødelagt ) :
    Diskanten heter T100Ti og ser ut til å være en T90 med T120 frontplatestørrelse.
    Er mulig å kjøpe "voicecoil" på nettet. Noen som har prøvd å bytte?
    Be om å få pengene tilbake.
    Det skal være mulig ja å kjøpe voice coil
    pekaill
    Averøy
    Dessverre ingen vilje til å betale noe som helst tilbake.
    Skjønner meg ikke på folk som ikke er interessert i å ordne opp.
    Tror det kan repareres og får ta det som en utfordring ( :
    Har noen brukt T90Ti på en klone?
    oks81
    Hjemme
    B&C 10BG76 passer først og fremst i kompakt bassrefleks kabinett.
    Som Cbarth er inne på er nok Seas CA26RFX et bedre valg om skal ha en H6 lignende sak.
    Hva med å tenke bassrefleks også ganske stor hylleport som vinkles opp mot bakvegg? Da er det enklere simulere og en kan kontrollere med flere simuleringsprogram.
    Haavard
    Lena
    En brukte den lille tc90 i h6 originalt med tc120 frontplate
    trosse1
    Bastanis Mattehorn må da være det optimale kabinett til en 12 qoax
    cbarth1
    Arendal
    Fy flate, nå har jeg vridd huet og brukt altfor mye tid på å tenke ut ett 10" + 1" oppsett her :LOL:
    Eminence CannaBass CB3010N-8 og Morel CAT378. Eminence driveren har i utgangspunktet for høy BL / lav QTS, mens resten av parameterne er ypperlige, i tillegg så har den nærmest perfekt frekvensrespons.
    Så slik kan man løse det:
    Hver motstand er 10ohm/10W. Dette vil senke følsomheten med cirka 3db, men da vil også QTS være tilpasset kabinettet.
    cbarth1
    Arendal
    ufo
    hva med dsp så kan du tilpasse og prøve nesten alt du vil av config og drivere her og i fremtiden (+ evt passiv last på). 4 kanaler ala fosi eller 50asx2 koster småkroner.
    oks81
    Hjemme
    Delefilter for CB3010N-8 og CAT378: Vis vedlegget 1103197
    For ikke så lenge siden leita etter 10"ere i denne kategorien, var da innom CannaBass :)
    Et alternativ er da Turbosound TS-10W300/8A
    Med lav Qes og høy BL og passiv deling, siden en har spole i serie uansett, så kan en gjerne like greit benytte Arcol effektmotstander for å få høyere Qes.
    cbarth1
    Arendal
    Finner ikke noe ordentlig datablad på den. Skulle ha sett frekvensrespons og TS-parametere.
    trosse1
    Den beste driver jeg har testet nå så langt i Voight pipe, testet 5 stk drivere så langt.
    egentlig samme konstruksjon som H6 eller Matterhorn bortsett fra knekk.
    Altec 403- altså en driver som ikke kan generere bass overhode,men med bruk av Wiim dsp på bass,helt konge i en slik konstruksjon.
    Spørs om tanken er helt passiv eller mulighet for dsp i kjede.
    en høy q /fs driver er alltid mer snappy og gøy og mindre time delay, hoved fokus bør være middrange i slike konstruksjoner, mye bass som en reflex kan ikke disse lage uansett, men de kan generere en veldig god midt bass.
    for flue Watt rør entusiaster f.eks er slike konstruksjoner det ultimate.
    jeg har eid H6 og syns det var en veldig god konstruksjon
    cbarth1
    Arendal
    Ser at tråden her har sporet rimelig av de siste dagene 😅 Kanskje vi burde starte en ny tråd?
    trosse1
    Beklager å ødelegge Haavard tråd.
    ja bedre å starte en annen ny tråd, den delvis frie ukontrollerte bass er mye mere spennende en bass reflex, konstruksjonene er jo fra 1936 , H6 dog med knekk, fase delay og Waf..
    Haavard
    Lena
    Voight pipe er et kvart følge horn.
    H6 en BVR
    Så det er i grunn ikke samme konstruksjon
    Ja, den har sporet av, men det er greit. Da jeg startet denne tråden var ikke dsp allemannseie. Og det var lov å si at en kondis kan låte annerledes enn en annen. Så jeg håper tråden vil fortsette i litt samme ånd, enkel toveis med enkle filtre, skum oppheng og papirmembraner. 😊 Maler du den hvit så låter den best, det mente 65finger.
    Hvis folk ønsker å bygge så er nok Seas Ca18rny en god kandidat. Kanskje sammen med Morel cat378.
    Eller. Man kan drodle videre på en H6.5. Da med 8" eller 10".
    cbarth1
    Arendal
    Ser målinger av Seas CA18RLY så er QTS bare litt vel høy. Noen som vet hvor man kan få tak i magnet man lime på? Om man øker BL litt så vil QTS gå ned og da burde CA18RLY fungere meget godt i standard H6 kabinett
    cbarth1
    Arendal
    Ser Troels har lansert ett open source prosjekt med Seas CA18RLY/27TFFC. Veldig enkelt delefilter med lite baffle step og en bitteliten BBC-dip. Hadde sikkert passet svært godt i en H6 om man bare hadde funnet en kjekk liten bucking magnet 🙂
    Haavard
    Lena
