Sender så snart pengene jeg har satt på konto hos Norsk Tipping gir avkastningBare send oppover et på ca 3,5x2m, da blir det fylt inn mellom høyttalerne og en halvmeter til teppet lyttestolen stå på.
Lurer på hva fruen skal ha i retur for at bestefar T MK3 kan sole seg i glansen av utsikten? Det hadde vært noe, det!En lav benk med kul elnikk! Det skulle vært toskens stue.![]()
Derav colabunnene i avataren?Får nøye meg med utsikten til glansen...
Hoi!Noe større avstand mellom høyttalerne og en del mindre toe in.
Vis vedlegget 1104413
354 cm mellom høyttalerne og 328 cm til lytteposisjon.
Som erfaren Mantaeier på dag 2 vil jeg hardnakket svare ja på dine spørsmål.Hoi!
Uten å ha lest meg opp på kardiovaskulær lyd-teori som du nok har på ditt vitnemål:
Hvordan er lydbildet fra Mantaene? Er det millimeterplassering rundt sweetspot som gjelder, eller funker de med og for flere lyttere i en tverrgående sofa også?
Ha ha!To hobbyer forenes; jeg prøver å ikke ødelegge hørselen på testtoner og kona sorterer frø til hagegalskapen.
Vis vedlegget 1104522
Behøver ikke å koste allverden. I ren ull også..... Mitt var 4 x 3 meter og til å betale.Bare send oppover et på ca 3,5x2m, da blir det fylt inn mellom høyttalerne og en halvmeter til teppet lyttestolen står på.
Takk for tipset, halve stua består av tykke ulltepper, så det er, ironisk nok, bare rundt høyttalerne det er nakent.Behøver ikke å koste allverden. I ren ull også..... Mitt var 4 x 3 meter og til å betale.
Benuta
Gratulerer med masse musikk fra den Nye Tiden!Demensen lenge leve!
Jeg har handlet plater med ujevne mellomrom selv uten platespiller, og under et ryddesjau i ettermiddag dukket dette, som jeg hadde helt glemt, opp.
Et av Gard Nilsens mange prosjekter, mulig det følger med litt gammel komle i omslaget. Kan forklareElectric Komle. Regner med vi ikke snakker om matretten komle aka. kompe og raspeball?
