En god, smooth og litt varm mc pickup som kan spille mye forskjellig?
  • Motorhome
    Sunndalsøra
    synes speil azimuth justeringen er god. Kan se her at den ikke er perfekt og må justere litt. Denne Hana ML har microridge (MR) boron nå, og det er en stor forskjell. Håper å få sammenligne den med en Umami Red. Ligger heller nærmere Umami Blue.
    Mats_H
    Vis vedlegget 1106544
    synes speil azimuth justeringen er god. Kan se her at den ikke er perfekt og må justere litt. Denne Hana ML har microridge boron nå, og det er en stor forskjell. Håper å få sammenligne den med en Unami Red. Ligger heller nærmere Unami Blue.
    På neste PU så skal jeg montere selv.
    Går med tanker om en ekstra spiller for ræl platene mine😅 Noe billig greier bare så da kan jeg montere og fikle selv.
    wildbuck
    Beklager litt off topic men,
    Mener du at man kan se på bildet at den ikke er perfekt og trenger justering? Kan du forklare et mehe som meg :)
    J. Brünnhilde
    Ut fra fotoet kan det se ut som at den er vridd ørlite medurs. Men fotoet kan lyve, det kan like gjerne være linsekrumming jeg ser.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Noe bedre kan jeg ikke få det med bare hender. Man må da frem med mikroskop og måleplate eller dB måler for hver kanal hvis man ikke blir fornøyd.
    Platetallerken er i vater og nålfanen er rett. Da er det Analog lab som kan gjøre mere med stødig hånd og målinger, eller målegeneralen @ Balle Clorin 🙂
    Etter mine ører så høres det som at begge kanaler er jevne og at lydbilde har dybde/oppløsning. Skal begynne å blir fornøyd nå. Resten er opp til trådstarter om hva han vil gjøre. Justeringen har stor betydning.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg bruker 110 ohm på belasnigsimpedans og 73dB gain for Hana ML MR boron. På Hana'n er nå spolen på 7,5ohm etter rep/oppgradering og ikke 8ohm som er orginalt. Ellers så har Hana Omami Red et helt annet magnetsystem som skal gjøre både lyd og prisforskjellen. Spolen (coil) er på 6 ohm.
    På den innstillingen jeg har nå, så er dynamikken god og ikke noe lyst klingende som ved høyere belasningimpedans. Man må prøve seg frem. Akustisk Jazz og klassisk musikk er det jeg liker best.
    Mats_H
    73gain er høyt.
    Jeg liker 65 gain også og ser helst at jeg kunne hatt 60 som valg, men av 55 og 65 så ble det 55 til slutt. Litt roligere.
    J. Brünnhilde
    Eneste forskjellen på 75 og 150 ohm er lydstyrken. 150 spiller bittelitt høyere, ca. 0,3 dB. Det er hørbart. Neppe som lystyrke, men kan være kilde til hifiblomsterspråk.
    Gain 55 dB for 0,4 mV v/5 cm/s er ballpark.
    Mats_H
    Det gir ikke mer energi i toppen av 150 kontra 75 sier du? Stor forskjell er det ikke, men oppfattes slik av meg.
    Hana anbefaler 62 gain. 55 var sweet.
    J. Brünnhilde
    Det er hørselssansen din som lager energien.
    60 dB gain er 1000 ganger. Ved 5 cm/s (som er definert son 0 dB ved skjæring)vil du da ha 4 V ut av phonoampen med den pickupen. Det finnes plater med peaker på +12 dB. Det er 16 V ut, og de er ikke lette å spore heller. Howza!
    Mats_H
    Spennende! Skal leses etter trening.
    Også skal jeg begynne å gjøre meg tanker om riaa oppgradering som er i samme lydsignatur som jeg liker. Likte godt Caying sin riaa. Denne hadde spesielt bedre basskontroll og noe bredere lydbilde. Jeg har 13ton bassere så var nice når den ble mer kontant og kontrollert.
    Men etter rør oppgradering så hadde den blitt 20k dyrere enn petite’n.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Kan kanskje bli noe overstyring med den innstillingen jeg har nå. Det er nesten så jeg tror at den tradisjonelle Jazz gitaren kan ha noe betoning eller klirr som jeg er redd for nå. Kan sette ned til 64dB eller 57dB. Får prøve det en annen dag. Nå er volumet høyer enn all annet av programkilder jeg bruker, da jeg må skru ned for de.
    Mats_H
    Noen tips til riaa som gir lydsignaturen jeg er glad i? Prisklasse 10-20k brukt omtrent.
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 1106656
    Vis vedlegget 1106660
    Ser jo glimrende ut det der.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Umami Red? Trodde du etterlyste varm og smooth? Fabelaktig pickup, ikke misforstå, men den kan vel ikke kategoriseres som varm og smooth imo
    Balle Clorin
    En RIAA sak vel ikke ha noen signatur… Men noen har det. Mine krav er:
    1. korrekt RIAA - se målinger.
    2.Fleksibel gain, dvs mange valg
    3.God Overload margin , dvs takler høyt signal inn og ut.
    4. om man vil bruke MM kreves kapsitanse instillinger fra 50 til 600pF , en RIAA med mer enn 59pF er feilkonstruert, ohm innstillinger 5 stk fra 25k til 100k. Bruker man kun MC er det fint å kunne ha fra 50 Ohm via 100 og 200 til 470 og 1k
    6. Bratt rumble filter!
    7. eller drit i alt det over og kjøp en Parks audio Waxwing.
    Mats_H
    Etter min erfaring så er Hana i den kategorien vil jeg si. Men jeg kan jo ikke alt.
    Mats_H
    4. om man vil bruke MM kreves kapsitanse instillinger fra 50 til 600pF , en RIAA med mer enn 59pF er feilkonstruert, ohm innstillinger 5 stk fra 25k til 100k. Bruker man kun MM er det fint å kunne ha fra 50 Ohm via 100 og 200 til 470 og 1k
    Gode råd dette :) Har dette på dagens EAT.
    Bruker du subsonic filter ofte?
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Hadde den i halvannet år og fikk sammenlignet den med flere andre. Var vel den første som hadde den her i landet faktisk, om vi utelukker mala sjæl! :cool: Glimrende pickup og et godt valg, men varm og smooth er den ikke. 😁 Ikke kald heller altså
    Lagde en vidoi med den også
    Mats_H
    Hadde den i halvannet år og fikk sammenlignet den med flere andre. Var vel den første som hadde den her i landet faktisk, om vi utelukke mala sjæl! :cool: Glimrende pickup og et godt valg, men varm og smooth er den ikke. 😁 Ikke kald heller altså
    Lagde en vidoi med også
    Hvordan ville du forklart lydsignaturen da? At den er utpreget varm kan jeg si meg enig i at den ikke er. Men den skjærer ikke i øra :p
    Fryktelig god lyd i disse opptakene dine! :D
    J. Brünnhilde
    Ser ikke helt hvorfor du skal bytte phonoforsterker:
    Ruble filter: On.
    (Vil du ha en annen lyd? Bytt høyttalere.)
    Mats_H
    Ruble filter: On.
    Har aldri brukt subsonic filter jeg:LOL:
    Min oppfatning var at dette var for eldre plater og innspillinger.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Den er temmelig nøytral i det meste av spekteret med solid fundament og kropp i øvre bass/nedre mellomtone i motsetning til feks ATs pickuper som er mer anemisk der. Har den ørlille eufonien i toppen som japsene tydeligvis liker å krydre med som får den til å virke litt mer livlig enn feks Ortofoner i det leiet.
    Balle Clorin
    Nix, det er mening for alt.Rumble filter avlaster RIAA, men en arm med demping er enda bedre
    Mats_H
    Armen min er ikke særlig god og egentlig det som burde være på oppgraderingslisten.
    Subsonic er slått på nå. Har lekt med det før altså☺
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Må se seg enig med @MakkinTosken som også er glad i disse ortofon pickupene. Jeg har brukt flere siden 70 tallet. Liker også Hana'n på en måte, da den er mere frempå og pøser på med ''skarpere detaler'' uten å være slitsomt. xylofonen har på en måte en annen metallisk klang, mens ortofon runder av på en varmere måte. Den er ikke noe mindre analytisk for det. Ble litt for mye å fordøye nå i dag. Tror også trådstarter må få mere tid på seg 🙂 Må også høre andre sine meninger på nettet. Det er mange forskjellig her også.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jaja.... selv en måleprofessor kan feile (y) ;)
    Har du en ikke helt stabil arm og en riaa med ikke utpreget stor overstyrsmargin, er det fint med
    subsonic filter. Husk, at det er unner den hørbare grensen, det går størst energi.
    Se t.eks. på højttalere, der bassen gjør store utsving (rumble), uten at du kan høre noe som helst. Det er de
    bevegelser, som trekker mest strøm ut av forsterkeren;)
    Mats_H
    Jeg er fornøyd hittils med Umami red🥰 Har vel ikke sett noen ikke være happy med den heller. Men klart den graver jo dypere enn ML så litt mer frempå kan det bli. Per nå så er det ikke noe som er ubehagelig og denne er ikke spilt inn enda heller. Jeg spiller på nos brimare 12au7 og nos mullard El34 rør også så litt varmt er det jo her fra før😜
    Jeg hadde jo bestemt meg for Cadenza bronze, men ble denne når jeg ramla over den til denne prisen. Pickup til 40k er for meg vanvittig high end som jeg ikke trodde jeg skulle nå😅
    Mats_H
    Yes og nå som jeg gikk fra 300 Mcintosh watt til 42 Primaluna watt så er det filteret gull.
    Greit svære elementer på Atalante 5 også🤣
    Balle Clorin
    Hele tiden kutter på 20-25hs slik at nivået ved arm resonans en på 8-9hz dempes sterkt. Man vil ikke forsterke subsonic, gir tung jobb for forsterker òg intermodulasjonsforvregning i høyttaler. Selv på flate plater er det betydelig med umusikalske signal under 10hz som trigger arm resonans selv om man ikke ser noe visuelt.
    Her er effekten av både lav og høy filter vist for min RIaa spm kan velge ulike filter. Noen RIAA ha ikke bratt nok filter og begynner å kutte i hørbart område..
    J. Brünnhilde
    Min nøkterne Cambridge Alva Duo har et subfilter det ikke går an å slå av. -3 dB v/16 Hz, 24 dB/oktav. Jeg vil påstå at phonoforsterkere uten et ordentlig subfilter har en alvorlig mangel i kostruksjonen. 18 dB/oktav er helt ok. 6 dB/oktav er nesten like dust som ikke noe.
