Ok, som mekanikkingeniør stemmer jeg i med tidligere innlegg, altså en totrinnsprosess (som hjuloppheng på bil). Først lengre fjæringsvei som senker svingefrekvensen under skadelig område, kanskje under 10 hz (dette er fjæra)? Deretter en demper som omgjør svingninger til termisk energi (demper).All yours, mekanikkingeniører.
Ehhm? , Google YouTube etc. Michell Audio ( evt enginnering) Gyro SEEnig, veldig lite informasjon. Stusset også på 0 - 300 kg. Hvor finner jeg info med bilder av din Gyro?
Hvilken spiller har du i dag da , og hva er galt med den?Sikkert en bra spiller, men har bestemt meg for reimdrift nok en gang.
Her er det noe jeg ikke forstår. Annonsert i 2016? Da var jo spilleren helt ny.Uffda, så akkurat annonsen din på Finn, flott at er er så ærlig og redelig. Så også tidligere annonse fra 2016 med 309 armen. Kom støyen etter hvert?
Er det sikkert at det er motor? og ikke transformator summing, pga tørr gummiforing, om den har noe trafo da?
link til motor i denne tråden..
Luxman TT, yea or nay?
Another test W&F is a bit higher Speed 0% https://www.analogueseduction.net/user/products/large/Luxman_PD171A_HFW(1).pdf [IMG]forums.stevehoffman.tv
Alt for simpel og effektiv løsning til at have nogen relevans i det ægte hifi-miljøHer hos meg har jeg et lett sviktende parkettgulv og rett ut av boksen skapte tunge fotefall litt problemer for både nåværende (Ace Spacedeck) og forrige (Spacedeck) spiller. Fire disker i 50 durometer sorbothane fjernet problemene helt, til en pris av ~250 kroner.
Borerigg er kun et minimalt startpunkt, derfra skal der arbejdes med eksotisk dæmpning og afkobling. Kan du selv flytte spilleren er det slet ikke tung nok. Og den skal helst hentes hos forhandleren i en monstertruck...- Borerigg utseende platespillerne, kan ikke skjønne at det skal være nødvendig?
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# Bordparametre
length = 1.0 # meter
height_lifted = np.sin(np.radians(5)) * (length / 2)
# Lager et bilde av bordet med to bein på bakken og én side løftet
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
# Tegn bakken
ax.plot([-0.2, 1.2], [0, 0], color='gray', linewidth=2)
# Tegn bakre bein (på bakken)
ax.plot([0.2, 0.2], [0, 0.4], color='black', linewidth=4)
ax.plot([0.8, 0.8], [0, 0.4], color='black', linewidth=4)
# Tegn bordplate skrått løftet
x_coords = [0.2, 0.8]
y_coords = [0.4, 0.4 + height_lifted]
ax.plot(x_coords, y_coords, color='saddlebrown', linewidth=6)
# Tyngdepunkt (midt på bordet)
center_x = 0.5
center_y = (0.4 + (0.4 + height_lifted)) / 2
ax.plot(center_x, center_y, 'ro') # Tyngdepunkt
# Piler for krefter
ax.annotate('', xy=(0.5, center_y), xytext=(0.5, center_y - 0.15),
arrowprops=dict(arrowstyle='->', lw=2, color='red'))
ax.text(0.52, center_y - 0.13, 'Tyngdekraft (W)', color='red')
ax.annotate('', xy=(0.8, 0.4), xytext=(0.8, 0.25),
arrowprops=dict(arrowstyle='->', lw=2, color='blue'))
ax.annotate('', xy=(0.2, 0.4), xytext=(0.2, 0.25),
ax.text(0.1, 0.2, 'Normalkrefter', color='blue')
ax.annotate('', xy=(0.8, 0.4 + height_lifted), xytext=(0.8, 0.4 + height_lifted + 0.15),
arrowprops=dict(arrowstyle='->', lw=2, color='green'))
ax.text(0.82, 0.4 + height_lifted + 0.1, 'Løftekraft', color='green')
# Estetikk
ax.set_xlim(0, 1)
ax.set_ylim(0, 0.8)
ax.set_aspect('equal')
ax.axis('off')
ax.set_title("Bord løftet 5° på én side")
plt.tight_layout()
plt.show()
Hos meg vatret de opp av seg selv, selv om min spiller er mye tyngre visse plasserJeg så du la dem ut allerede i går, men så forsvant de. Syns kanskje de er litt høye. Vet du om de kan justeres noe i høyden, slik at man kan vatre opp en spiller som er tyngre i ene enden enn den andre?
Vil bare nevne at AI kun har rett i 56% av spørsmålene den er stilt. Og Google Copilot har en score på 100% feil på alt jeg spør om ang vinyl reproduksjon…Mulig Techniks er oppskrytt. Men ikke dens mekaniske demping. Her hjemme står 1200G på samme benk som 2 veis høyttaler. Benk står på 80 år gammelt sviktene tregulv.
Riktignok spiller jeg skjeldent særlig høyt men jeg har testet 2x200 watt full guffe med nål ned i stillestående vinyl. Japanerne har brukt hodet på denne generasjonen spillere for man skal virkelig utfordre den for å høre noe i høytalerne. Til sammenligning å berøre aluminums toppplaten som arm er montert til er veldig ømfintlig. Også tappe på støvdeksel hører man.
Mitt tidligere boretårn fra Micro Seiki som benytter komprimerte fjærer i beina var det ikke mulig å plassere høyttaler på samme benk. Denne dempemetoden fungerer ikke særlig godt.
Et tips plukket opp av en amerikansk online selger av T. Når man pakker ut og justerer spiller bør man sikre at vekten av spiller alltid er plassert på alle 4 beina, eller ingen. Om man f.eks midlertidig lar vekten av spiller hvile på 2 av beina kan dette i følge ham skade dem.
Siden jeg ikke er fysiker eller mekanisk ingeniør spurte jeg Open AI om den kunne forklare hvordan vektfordeling blir om man drar spiller ut på bordkanten og lar den stå på 2 ben mens man holder spiller for lettere montere kabler. Man kan si at svaret ikke er mulig for meg å verifisere
Python:import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Bordparametre length = 1.0 # meter height_lifted = np.sin(np.radians(5)) * (length / 2) # Lager et bilde av bordet med to bein på bakken og én side løftet fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4)) # Tegn bakken ax.plot([-0.2, 1.2], [0, 0], color='gray', linewidth=2) # Tegn bakre bein (på bakken) ax.plot([0.2, 0.2], [0, 0.4], color='black', linewidth=4) ax.plot([0.8, 0.8], [0, 0.4], color='black', linewidth=4) # Tegn bordplate skrått løftet x_coords = [0.2, 0.8] y_coords = [0.4, 0.4 + height_lifted] ax.plot(x_coords, y_coords, color='saddlebrown', linewidth=6) # Tyngdepunkt (midt på bordet) center_x = 0.5 center_y = (0.4 + (0.4 + height_lifted)) / 2 ax.plot(center_x, center_y, 'ro') # Tyngdepunkt # Piler for krefter ax.annotate('', xy=(0.5, center_y), xytext=(0.5, center_y - 0.15), arrowprops=dict(arrowstyle='->', lw=2, color='red')) ax.text(0.52, center_y - 0.13, 'Tyngdekraft (W)', color='red') ax.annotate('', xy=(0.8, 0.4), xytext=(0.8, 0.25), arrowprops=dict(arrowstyle='->', lw=2, color='blue')) ax.annotate('', xy=(0.2, 0.4), xytext=(0.2, 0.25), arrowprops=dict(arrowstyle='->', lw=2, color='blue')) ax.text(0.1, 0.2, 'Normalkrefter', color='blue') ax.annotate('', xy=(0.8, 0.4 + height_lifted), xytext=(0.8, 0.4 + height_lifted + 0.15), arrowprops=dict(arrowstyle='->', lw=2, color='green')) ax.text(0.82, 0.4 + height_lifted + 0.1, 'Løftekraft', color='green') # Estetikk ax.set_xlim(0, 1) ax.set_ylim(0, 0.8) ax.set_aspect('equal') ax.axis('off') ax.set_title("Bord løftet 5° på én side") plt.tight_layout() plt.show()
Giver god mening, da der på hifi området er en del mere misinformation, end reelt information tilgængeligVil bare nevne at AI kun har rett i 56% av spørsmålene den er stilt. Og Google Copilot har en score på 100% feil på alt jeg spør om ang vinyl reproduksjon…
Problemet er at AI super i seg alt mulig av Hifi desinformasjon . Bruker man feil lærer får man feil svar.
Hva blir svaret hvis du spør Google Pilot om anbefalt dempingVil bare nevne at AI kun har rett i 56% av spørsmålene den er stilt. Og Google Copilot har en score på 100% feil på alt jeg spør om ang vinyl reproduksjon…
Det har blitt flere skikkelige go'biter fra den sjappa@Flageborg frekventerer Hifi&Vinyl ser jeg ..
Jeg fikk kjørt koden i en online mathpilot compiler. Man forstår at den har lest kapitlet om brekkstang. Men den evner ikke tolke spørsmålet den er gitt. Akkurat som T selgeren virker den tro at all vekt flyttes til 2 av bena når man løfter spilleren 5 grader opp i bakkant.Vil bare nevne at AI kun har rett i 56% av spørsmålene
