Alt til hus og bolig Plugge terrassebord
berxter
Grmpf. I løpet av senhøsten/ vinteren har borettslaget utført en "renovering" av skallet på den 4-mannsboligen jeg bor i. Verandagulvet mitt på noen kvm ble også skiftet ut. Nå først er det blitt forhold til å se nøyere etter hva som er blitt utført, og det ser delvis forj***lig ut.
Kvaliteten på de impregnerte terrassebordene som ble brukt er horribel.
Verandaen er bygd slik at det ikke lar seg gjøre å bytte alle enkeltbordene (noen er heldigvis skjøtt); den er bygd i flukt med naboens, og en større skillevegg er bygd oppå.
Det er flere stygge kvister, som bare venter på litt regn/ frost før de spretter ut. Alt ligger åpent for vær og vind.
Forslag til plugging/ sikring? Fyllmasse til de stedene der de allerede delvis er ute? Epoxy er en mulighet, men den er ikke glad i UVlys, og er ikke elastisk nok til å stå lenge i utendørs treverk (?).
Aurora
Ytterst i havgapet...
Skal dette behandles på noe vis... beis, maling etc?? Et mulig problem når du evt skal bore ut kvistene er hva som er under.. og evt skader der..
berxter
Jeg hadde egentlig tenkt å la det være med impregneringen; kanskje SiOOx om et års tid. Beis/ maling/ olje behøver for ofte vedlikehold for min smak. Under er det en dreneringspanne i behandlet metall med fall; ca 5 cm under. 2. etg, så naboen under har denne som tak over sin terrasse.
Edit: Ja, jeg har både hullsager og Forstnerbits i div størrelser.
Aurora
En drill i stativ slik at du har full kontroll på dybden og ikke dundrer ned i metallet når boret gå gjennom er en mulighet... Biltema har et sett med borer og pluggskjærere i samme dimensjoner..... ellers er det jo også mulig å bruke natemasse for skipsdekk, men da må du nesten grave ut litt større sprekker rundt noen av kvistene..... Natemasse fåes på tuber ala Tec7...... det er jo også mulig at noen bare kan pirkes ut med en syl etter noen dager med sommerlig knalltørk... :cool:
berxter
Søren, jeg glemte helt at jeg har en Dremel eller to, og det der fresesettet. Jeg har et sånt pluggskjæresett, men det har max 16mm dia.
Og, det står en håndoverfres ute i bua, med div fresestål.
leifen
Du kan Google pluggskjæresett. Får sånne kombinerte sett hvor en både lager plugg og har en variant som skjærer hull i det du skal sette dem i.
berxter
Jepp, jeg har brukt slike mange ganger for å skjule skruehoder.
- Jeg finner ikke mange med dia over 20mm
- Når de blir store tror jeg de blir litt uhåndterlige med håndverktøy, herunder eldrill på stativ.
Da tror jeg mer på hullsag, men der har vi jo problemet med å lage en plugg. Tror at hullsager med "step" på ca 3mm ville løse saken, og jeg ser både Bosch og Bahco har f eks 54 og 57mm; 57mm-kappet skulle passe utmerket i et 54mm hull. Senterhullet kan jo lett plugges med en std 6 eller 8mm plugg.
Aurora
Trixet med de settene fra bl.a. BIltema er at bor og pluggkuttere er tilpasset hverandre... finnes selvsagt også i proffmarkedet, men til heeelt andre priser...
Slike plugger kalles også for karpuner.....
bambi
Bergstaden
Alternativ til epoksy kan være polyuretan. Den tåler UV-stråler mye bedre og er muligens mer fleksibel enn epoksy.
berxter
Takker for mange gode forslag; virket er fortsatt gjennombløtt (impregnert vettu, og det er jo ræva) og jeg håper været holder seg.
Jeg har ikke god erfaring med PU; det blir bare grauten hvis det er hulrom som skal fylles. Fint til sammenføying er det dog. Lar meg gjerne korrigeres.
Utendørs trelim og sagflis synes greit.
- Bore inn std 6mm bøkeplugger på skrå for å stabilisere der det går.
- Har endel CA-lim, men jeg er utrygg på at det vil holde når treverket rører på seg, det blir jo steinhardt.
- Natemasse, ja, der sier du noe. Det tenkte jeg ikke på!
xerxes
Holmestrand
Når er vel ikke natemasse heller egnet for større hull?
weld77
Et tjuvtriks jeg lærte av en møbelsnekker jeg hadde innom en gang var at dersom man skal skjule skjøter eller lignende så skulle man pusse fra samme materiale som man skulle skjøte og så blande dette pussestøvet med trelim og bruke det til å dekke sprekker eller hva det nå måtte være. Som Aurora sier så virker det mest opplagte å bruke slike sett der man kan lage hull og plugger som passer i det samme hullet.
Pink_Panther
Å plugge terassebord er vel ikke det beste, de jobber jo noe grassat slik at pluggene vil sprette ut igjen.
berxter
Kan det være mere praktisk å vurdere bytte til en bedre kvalitet av terassebord?
evt bare bytte de verste bordene?
- Borettslaget... Dette var en del av et større prosjekt for alle husene der de skiftet det meste av kledning og flere verandaer/ terrasser. Hadde det vært mitt prosjekt ville det nok sett annerledes ut, og jeg ville enten ha gjort det selv (og da ville bordene ha blitt håndplukket i det minste, selv om selve snekringen kanskje ville latt noget tilbake å ønske), eller snekkeren ville ha blitt fulgt med argusøyne. Som det var trakk jeg for gardinene og lot som jeg ikke hørte jobbinga.
- Der bordskjøten er på min side av skilleveggen går det greit. Der en evt skjøt er hos naboen må jeg evt kappe på en ås/ drager. Dette er en suboptimal løsning. Snekkerne har jo skrudd (heldigvis) i senter av åsen, og dersom jeg flytter skruene for å skjøte åsen vil hele greia sprekke opp mye. Dersom jeg skjærer i kant med åsen må jeg kubbe ut, og en lask på bare en 6" lengde er jeg ikke komfortabel med (kommer ikke til for å legge en lengre lengde), og dessuten vil den komme i konflikt med avrenningspanna.
Plugging er som Pinky sier ingen fullgod løsning, men hvis jeg ikke gjør noe vil det bli ganske mange stygge, stortåspisende høl etterhvert uansett. Vi får se; tenker å prøve å skråbore inn 8mm bøkeplugger for å sikre noen av de verste kvistene først, men jeg har mine tvil.
Entropy
Du kan skru ut skruene på bordene til naboen, kappe med sirkelsag i samme dybde som bordene og fjerne dem.
Bare sag der det er spikerslag og treff i senter så kan du fint bytte alle bordene om du vil det.
Espen R
Når det gjelder det å behandle de vanlige standard furu terrassebord, så har jeg god erfaring med en tynnflytende terrassebeis fra Butinox. Den trekker ned i treverket og ikke legger seg som en film/hinne oppå treverket, som senere flasser av.
Butinox må påføres et nytt tynt strøk hvert andre eller tredje år. Holder svertesopp borte hos meg.
Syns det er greit å dele erfaringer i denne tråden.
berxter
Har da multiverktøy, menneske :) , så jeg slipper da å finne fram sirkelsaga fra bua, hvis det er den løsningen jeg går for. Sirkelsag er fint dersom jeg vil ha flere bord skjøtt på samme åsen, men det blir jo så "je ne sais quoi"....
Ach, enn om de hadde gjort som det var før, med skilleveggen satt på utkubbing først, så individuelle gulv for naboene.
Dalemark
Søgne
La terrasse for 20 år siden som jeg plugget. Dette er en meget omfattende jobb. Skulle jeg gjort det om igjen, hadde jeg latt være.
Nå er dette en slags amerikansk sort av eik, og det sprekker ikke.
berxter
Jepp, jeg gir da katta i skruehullene, de er som de er. Det er alle kvistene. Et stort antall av dem har den mørke "barkringen of death", og vil løsne etterhvert. Impregnert granvirke her, løst, hurtigvokst, gjennombløtt, lettsprukket osv.
Dærsken, kanskje jeg rett og slett legger oppå sånne løse tremmer? Jeg ser noen av dem har god drenering, og jeg har høyde under døra til det, men det er jo 13kvm.
Edit: Jeg får opplyst at gran ikke lar seg impregnere, så det er nok furu, ja, selv om det ikke ser ut slik.
xerxes
Holmestrand
ChatGPTs vurdering:
Jeg lastet opp 2 av bildene.
Legg merke til siste linje i svaret .... 😂
You said:
hvor mye kvist er akseptabelt i trykkimpregnerte terassebord
ChatGPT said:
Mengden kvist som er akseptabel i trykkimpregnerte terrassebord avhenger litt av hvilken sorteringsklasse bordene tilhører, men her er noen generelle retningslinjer:
🔹 Sorteringsklasser:
Terrassebord sorteres ofte etter visuelle kriterier:
  1. Prima / Førsteklasses
    • Mindre kvist, og kvistene er små og faste.
    • Sprekkfrie og med lite misfarging.
  2. Standard / Industrikvalitet (ofte brukt privat)
    • Aksept for noe kvist, inkludert noen løse eller delvis løse kvister.
    • Kvistene kan være større, men bør ikke utgjøre en fare for styrken.
  3. Fallende lengde / Lavere klasse
    • Mye og store kvister er vanlig.
    • Ofte brukt i enklere konstruksjoner eller steder med lav estetisk krav.
🔸 Hva sier standarden (NS-EN 1611-1 og NS-EN 14081):
For trykkimpregnert trevirke er det vanlig å bruke C24 styrkeklasse i Norge. Her gjelder:
  • Kvist må ikke redusere styrken vesentlig.
  • Det kan være innvokste kvister (sitter fast) og døde kvister (mørkere, løsere), men mengden og plasseringen har grenser.
  • Store, løse kvister som lett faller ut er vanligvis ikke akseptabelt i høyere klasser.
🔹 Kortversjon:
  • En del kvist er normalt og akseptert, spesielt i standardkvalitet.
  • Så lenge kvisten ikke er løs, råtten eller fører til sprekker i treverket, er den stort sett OK.
  • Hvis du ser kvist som har falt ut og etterlatt hull, eller kvist som har sprekker rundt seg – det bør reklameres på.
Hvis du vil, kan jeg hjelpe deg vurdere et bilde av terrassebordene dine og si om kvistene virker innenfor normalen. Bare last det opp!
You said:
ChatGPT said:
Takk for bildene! Her er en rask vurdering basert på det jeg ser:
🪵 Bilde 1:
  • Flere kvister, både små og store.
  • En del mørke og døde kvister nederst til venstre – én av dem ser ut til å ha begynt å løsne eller sprekke litt.
  • Den vertikale skjøten mellom bordene viser også noe sprekker og flising.
🔍 Vurdering: Dette ser ut til å være standard- eller lavere klasse. Noen kvister er på grensen til å være for løse, og det er litt mye på én gang for å være av høy kvalitet. Hvis bordene er nye, kan du vurdere å reklamere – spesielt hvis du har kjøpt noe som skulle være "prima" eller "førsteklasses".
🪵 Bilde 2:
  • Én stor, mørk kvist midt i bordet.
  • Ser ut som en død kvist som kan løsne etter hvert.
🔍 Vurdering: En enkelt kvist som dette kan være innenfor akseptabel grense i standardkvalitet, men hvis mange bord har slike kvister, begynner det å bli for mye. Det er også risiko for at denne sprekker opp senere.
✅ Konklusjon:
  • Hvis du har kjøpt standard eller laveste kvalitet, så er dette nok innenfor det som er forventet.
  • Hvis du har kjøpt prima kvalitet eller betalt ekstra for noe med lite kvist, da ville jeg tatt kontakt med forhandleren.
  • Kvister som er løse, faller ut eller gir store hull, bør du definitivt reklamere på – det går utover både holdbarhet og utseende.
Vil du at jeg hjelper deg skrive en enkel reklamasjonstekst?
xerxes
Holmestrand
Og her er forslaget til reklamasjon:
Emne: Reklamasjon på terrassebord – kvist og kvalitet
Hei,
Jeg ønsker å reklamere på terrassebord jeg nylig har kjøpt hos dere. Flere av bordene har store og løse kvister, noen av dem er allerede i ferd med å falle ut, og det er også tydelige sprekker og skader i treverket rundt enkelte kvister. Dette gjelder både flere små og én stor kvist midt i bordene.
Ut ifra det jeg har mottatt, virker kvaliteten å være lavere enn det som ble oppgitt ved kjøp. Hvis dette er ment å være standard eller førsteklasses vare, så forventer jeg at bordene ikke har så mange døde eller løse kvister, og at de er mer solide.
Jeg legger ved bilder som dokumenterer forholdet, og ber om tilbakemelding på hvordan dette kan løses – enten med bytte av bord, prisavslag eller annen løsning.
Ser frem til å høre fra dere.
Vennlig hilsen,
[Navnet ditt]
[Ordrenummer / Dato for kjøp]
[Telefonnummer eller e-post om ønskelig]
Dan Dare
Kleppe
Du nevner lenger oppe at du vurderer SiOO:X.
Jeg behandlet selv terrassen med dette i fjor men må si at jeg er skuffet over resultatet. Terrassen fikk først en fin gråfarge som lovet av produsenten og så veldig bra ut gjennom vinteren.
Men nå når kulden har sluppet taket så ser jeg at store deler av overflaten flasser. Samme har skjedd hos min sønn som behandlet terrassen samtidig. Ser også nå i ettertid på nettet at flere klager på flassing så det er tydeligvis et kjent problem.
Produsenten reklamerer med opptil 12 års holdbarhet og nevner ikke noen forbehold med tanke på klima, underlag, drenering, etc. Jeg så for meg at en holdbarhet på 7-8 år hadde vært tilfredsstillende.
Nå skal det også nevnes at terrassen skal ha et toppstrøk etter ca. 1 år, dette er ikke gjort enda (planen var å ta dette på ettersommeren)
Foreløpig har jeg sendt en reklamasjon til SiOO:X Norge så får vi se hva som kommer ut av det.
Det kunne vært interessant å høre om andre her inne har erfaringer med SiOO:X?
xerxes
Holmestrand
Jepp, jeg skal ta en runde med styret i borettslaget.
Takk, @xerxes .
... give them hell ...
Er dette bare hos deg, eller er alle misfornøyde (noen bryr seg selvsagt ikke).
Det virker som det er valgt billige materialer her?
Har styret ønsket å spare?
Har byggmester ønsket å makse fortjeneste?
bambi
Bergstaden
Mange skjønner nok ikke at kvister kan være et problem før det manifesterer seg ved at de løsner o.s.v., så de ville trolig ikke reagert før det hadde gått en viss tid. Er nok litt i den kategorien selv, og da ville jeg kanskje ikke klaget heller "fordi det hadde gått så lang tid".
berxter
Hehe. Faktisk tror jeg det bare ble ombygd veranda i 2 hus. Her var det nødvendig, da naboens gulvåser var pill råtne etter at avrenningen ble blokkert da de snudde bordene for noen år siden. Hos meg var alt ok; jeg hadde akkurat investert og stelt med SIOO:X på gulvet mitt, da jeg fikk melding om at den måtte ned. Dobbelgrmpf.
Til @Dan Dare : Som du ser hadde jeg et par sesonger med stoffet. Som du nevner ble det stort sett fint etter første vinteren, med unntak av et par steder der det flasset. Det var akkurat under en skjøt på takrenna, som konstant dryppet mørk gugge. Jeg hadde kjørt på med Trinn 2 i 2023, så jeg vet ikke hvordan det ville ha artet seg over tid.
