room
Det blir mye innmat i Edge leiren! ( og kanskje litt eder og galle)
Cd, forsterkere, RIAA, dac, you name it.
Pøs på!!
Pøs på!!
Sikle!FallenA skrev:[...]
Leben CS300XS
Prisen er vel på feil side av 20k tenker jeg.The Nordost Thor is a full rack width, 6-way AC mains power distribution unit featuring sophisticated circuitry for dealing with mains noise and voltage spikes without limiting dynamic headroom. Designed in collaboration with IsoTek, the UK's leading manufacturer of power conditioners, the unit is wired throughout with award-winning Nordost Valhalla power cable to achieve optimum signal transfer and performance.
The unit also features IsoTek's Polaris-X circuit technology which eliminates product cross contamination, effectively offering any hardware plugged into the unit a clean power supply. This proprietary system shunts AC mains borne noise to earth without compressing the dynamics of the music. This design also isolates each piece of equipment electrically, effectively giving each one a separate AC mains spur line. Other innovations such as sophisticated silver plated copper circuit paths and the use of silver solder throughout the system also improve overall performance. Thor also has full surge protection.
Philips drivverk, kretskort med jordplan, kjøleplate på baksiden. Marantz?rolfozzy skrev:
Dette er en gammel spiller. Noen som kan se hva det er ?
Verden vil bedrasthe_eye skrev:stakkars de som hiver 20lapper etter det tomme nettfilteret ;D
Det var ikke mye inni den der nei... hva skal egentlig et nettfilter inneholde av deler?bambadoo skrev:Verden vil bedrasthe_eye skrev:stakkars de som hiver 20lapper etter det tomme nettfilteret ;D
Ser kjent ut det der. Har den det bra?larsggu skrev:Min Pioneer PD-S705 (glad jeg kun betalte 500,- for den ):
Kanskje Rehsus lager strømforsyningene sine slik at man ikke burde trenge et separat nettfilter?Valentino skrev:Rhesus! Kan ikke du presentere/konstruere "HFS-Nettfilteret" på DIY-sidene med off the shelf-greier fra ELFA eller noe. Pliiiis!
Det ser jeg ikke bort fra. Forslag til prosjektnavn: "Rhesuses Fredisjelennettfilter for bekymrede HFSere".nb skrev:Kanskje Rehsus lager strømforsyningene sine slik at man ikke burde trenge et separat nettfilter?Valentino skrev:Rhesus! Kan ikke du presentere/konstruere "HFS-Nettfilteret" på DIY-sidene med off the shelf-greier fra ELFA eller noe. Pliiiis!
Den lever i beste velgående. Spiller for øyeblikket sammen med en Rotel RDP980 DAC, som er noen hakk hvassere en en innbyggede. (Er mildt sagt delte meninger om Pioneer's Legato-Link.) Var det du jeg kjøpte den av?Sniff skrev:Ser kjent ut det der. Har den det bra?larsggu skrev:Min Pioneer PD-S705 (glad jeg kun betalte 500,- for den ):
Sniff
