Martin Logan
  • HCS
    Sjeiken skrev:
    Der ryktes at EC ikke passer så bra med ML !
    Så det finnes konkrete historier på at EC har tatt kvelden ved godt pådrag ved bruk på ML ?
    topline
    Det handlet vel også om det lydmessige så vidt jeg husker fra mine dager som CLS eier. Nakamichi PA7 var derimot en glimrende partner! :)
    soa
    Interessant at du nevner dette. Tror der var Rudi som skrev i en annen tråd at PA7 passet veldig dårlig på CLS. Jeg stusset litt på det, for jeg har brukt PA7II på Arius, Sequel II og Monolith III uten å ha opplevd problemer. Tvert imot var dette en god match på alle måter.
    topline
    Ja, det stemmer bra også med testen High Fidelity gjorde av PA7 en gang i de gode gamle dager.
    Hvilken signatur har PA7 ? Porblemet med transistor amper KAN kanskje bli litt lite klangfarger. Klangfarger du KAN få til med tuberolling i en rør amp.
    topline
    Opplevde nettop klangfarger som pluss med PA7. Brukte den i kombinasjon med ARC SP9 preamp.
    Forhørte meg hos ML når det gjelder impedanse dropper ned til under 1 ohm. Mine ML skal visstnok gå ned til 0,7 ohm. Med rørforsterkere i kjeden er det greit å skjekke opp litt. Svaret jeg fikk var at de ytterst sjelden går under 4 ohm... Men hva om de går under...Hmm..Får evt vente å se da... 8)
    Diy Duke
    Pudsigt at Primare i sin tid trak dem med Musical fidelity A 1 på kun 20 W klasse A og ingen køleplader.
    R1200CL
    Det svaret vet jeg ikke om jeg ville trodd på. Bare når jeg måler mine med kabler innkludert får jeg 3,7 ohm.
    Får se hva de sier på det internasjonale ML fora om dette.... :)
    Akustisk Bureau
    Vi i Akustisk Bureau / Audiocompaniet ønsker å meddele at vi
    stiller på messa på Lørenskog i helgen.
    Utstyr som blir demonstrert er :
    # Klipschhorn 60
    # Summit X ( Martin Logan )
    # P4 ( Audionote )
    # M3 ( Audionote )
    # CD4,1x ( Audionote )
    # Atlas cables
    # Anthem P2
    + diverse annet utstyr.
    Kanksje vi sees
    Akustisk Bureau
    niels
    Nadadouro, Portugal
    De fleste går da under 1 ohm, men ved 20.000 hz, og der er jo ikke mye energi oppe der...
    Mye energi er det neppe.. :)
    Sitter å leser litt på dipol tråden... ( http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=43565.0 ). Noen av de skarpeste teoretikerne hevder hardnakket at kasse bass bør deles ved og helst under 40hz. ML ser ikke ut til å kjøpe denne løsningen, all den tid de deler rundt 300hz ved aktiv sub bass. Så har du Magnepan gjengen som hevder at de kan høre overgangen mellom panel og sub-bass...Hmm...Verden er rar gett... ;D
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Prøver meg her. En venn av meg har Martin Logan CLS, han bruker H\K som forsterker, det låter greit, men ikke noe mer. Har dere noen gode forslag til forsterker han kan bruke (effektforsterker). Det som jeg synes er problemet er at lyden hans blir meget grøtete, jeg tror at slike høyttalere kan låte meget bra hvis en forer den med grei effektforsterker. Noen forslag - som ikke koster for mye.
    Hva tenker du her i beløp ? Litt vanskelig å si noe når det du foreslår er såvidt diffust... :)
    ole
    De låter best med store rørforsterkere. Har selv hatt CLS med ulike forsterkere. Gjerne monoblokker og med minst 100 W/kanal, gjerne mye mer, og kraftig og gode trafoer. På bruktmarkedet tipper jeg du får noe fra 20.000.- og oppover
    Ole
    devilEj
    Melder meg inn her etter å ha overtatt Summitene til HCS. Har tidligere hatt et par Purity, men dette er en helt annen verden :)
    Anfield
    Joiner deg her, Einar. I godrommet i dag står et par Martin Logan Vantage, og det er godt å si at jeg har kommet hjem igjen. Martin Logan var den høyttaleren som har gitt meg de aller største lydopplevelsene, og når etter å ha levd lykkelig en lang periode med Vista, er det vidunderlig å komme opp på Vantage-nivå. Verdt hver krone..... :)
    atletico
    Med helt nye Spire på plass er det vel bare å henge seg på denne tråden...Har bare fått ca. 50 timer spilletid men det låter allerede nydelig..... ;D
    mo ha dk
    Gratulerer med dine Spire - det er en fantastisk høyttaler som jeg selv har hatt i noen år ;D
    soa
    Gratulerer med flotte martinlogan høyttalere.
    Gratulerer så masse! Hvor langt har du de ifra bakvegg ?
    atletico
    Takk for det.!
    Panelene er ca 75 cm. fra bakvegg..kunne sikkert hatt dem litt lengre fremme men man må jo kompromisse litt for at dette skal fungere i en vanlig stue..Hadde ML Vista før disse og har eksperimentert en del med plassering. Satte Spire rett i "fotsporene" der Vista fungerte best med ca. 3-4 cm toe inn. Høyre høyttalere er ca 85 cm fra sidevegg.
    atletico
    Stein 99
    Jeg vil herved melde meg inn i venne klubben med mine CLS og 2 Dynamo subber. Hatt CLS i 17 år og er veldig glad for disse og subbene siste 2 år og de ga et løft men jeg stiller de så lavt at man ikke hører at det er subber der.
    Mine CLS har jeg beiset i mørkrød/brun mahogny farge for at de bedre skal passe inn med øvrige møbler.Vellykket.
    Jeg hadde tidligere EC forforsterker + Doxa Malmin og senere The End og nå Anthem 225 I.
    Vært veldig fornøyd hele tiden.
    Jeg har også Verity Parcifal til 150 k, men CLS er bedre etter min smak, mye klarere og mellomtonen er jo perfekt som alle vet fra før, men den skarpe mellomtonen dominerer og virker litt hard noen ganger og jeg kunne tenkt å prøve noe mer rør opplegg.
    Jeg har hørt at Nagra rør mono blokker er gode til CLS men de er dyre.
    Har noen prøvd Ayon eller en annen god rørforsterker til CLS??
    MA var ikke bra, men det kan være noen andre, Ars Sonum ?
    mvh Stein
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Nå får du sikkert dyre rørforsterkere som kan klare biffen, men jeg tror du må betale endel. CLS er ikke akkurat rørvennlige. Selv jeg ville nok satset på schvææær transe til jobben. På åttitallet var det en kompis av meg som brukte Treshold Stasis 300 på dem, og det fungerte brillefint. Rør i pre, seff. ;)
    KentOve
    Karmøy
    Finnes Theos eller Ethos for demo i Norge, andre plasser enn Oslo?
    Anfield
    Garantert ikke Theos, da denne ikke vil være klar for Norge før utpå sommeren, selv om den har stått på Martin Logan sine hjemmesider i lang tid allerede. Ethos derimot kan det kanskje være en liiiiiten sjanse for finnes et annet sted enn Oslo, men jeg tviler.....
    trigger
    Hei,
    Jeg har ett sett CLS Ib som jeg har hatt siden ca 1990.
    De er matet via Myryad CD og EC4.6+Parasound HCA3500.
    Nå er det dessverre ett panel som er begynt å miste følsomheten, så balansen må 60% over for å få de til å spille bra. De står i "pappa-rommet" mitt, så det er ikke så ofte jeg bruker de da.
    Mvh,
    Tor-Helge
