Diverse Innmat.. Hva du vil!!!
  • room
    Kulturhovedstaden
    Det blir mye innmat i Edge leiren! ( og kanskje litt eder og galle)
    Cd, forsterkere, RIAA, dac, you name it.
    Pøs på!!
    JanR
    Audioromy FU-29
    AN OTO SE Phono
    AN M2 pre
    Rommet til jentene 8)
    /jan
    K
    KindOfBlue
    Cambridge Azur 840C
    Her har du sveitisk upsampling av beste klasse - du finner samme i spillere som koster 10X.
    Brasse
    Cd-spiller / Dvd-spiller / Mediasenter 8)
    Brasse
    .. som spiller sammen med Moodlab Concept DAC
    room
    Kulturhovedstaden
    Er meget fornøyd med at alle har en liten kommentar om hva slags innmat det er vi ser på :)
    Har problemer med Nikon Transfer programmet mitt på laptopen. Det var (er) et par bilder på gang av snekkerbod receiveren min. (Huldra 10)
    U
    utgatt60135
    Input til Sugden A21SE.. (og utgangstransistoren sees helt til høyre)
    Forforstreker..
    På hver dide en single-ended eff-forsterker..
    Sånn..
    soundscape
    Nordre Follo
    Gidder ikke skru så jeg rappet noen bilder på nettet:
    CHORD SPM 1200 E (Identisk med min egen) - spesielt powersupply, resten av kretsløpene ligger i to lag......
    CHORD CPA 5000 (Lyst på, men for dyr, jeg har en CPA 4000 som var forrige toppmodell.
    CARY 306 SACD pro:
    rolfozzy
    Dette er en gammel spiller. Noen som kan se hva det er ?
    Ola_S
    Mitt hembyggda LTS-riaa
    Mina f.d. Gryphon Callisto 2100
    Stereo_Mono
    Innmaten på min 36Kg tunge Vincent SV238. Som forresten spiller helt nydelig på mine Kef Reference 4 ;D Bildene er hentet fra TNT audio.
    Sant nok el_mariachi
    Men lar denne stå nå sånn i kjølvannet av edge saken.
    Nordost Thor - strømopplegg
    The Nordost Thor is a full rack width, 6-way AC mains power distribution unit featuring sophisticated circuitry for dealing with mains noise and voltage spikes without limiting dynamic headroom. Designed in collaboration with IsoTek, the UK's leading manufacturer of power conditioners, the unit is wired throughout with award-winning Nordost Valhalla power cable to achieve optimum signal transfer and performance.
    The unit also features IsoTek's Polaris-X circuit technology which eliminates product cross contamination, effectively offering any hardware plugged into the unit a clean power supply. This proprietary system shunts AC mains borne noise to earth without compressing the dynamics of the music. This design also isolates each piece of equipment electrically, effectively giving each one a separate AC mains spur line. Other innovations such as sophisticated silver plated copper circuit paths and the use of silver solder throughout the system also improve overall performance. Thor also has full surge protection.
    Prisen er vel på feil side av 20k tenker jeg.
    room
    Kulturhovedstaden
    Må ta på meg den el_mariachi. Var ikke meningen, heller ikke klar over din tråd. ;)
    Trondmeg
    Philips drivverk, kretskort med jordplan, kjøleplate på baksiden. Marantz?
    the_eye
    stakkars de som hiver 20lapper etter det tomme nettfilteret ;D
    sugden forsterkeren burde kunne la seg enkelt kopiere også, standardkomponenter hele veien.
    nma
    digger at det går valhallakabler inn i den phihong'en :)
    J. Brünnhilde
    Rhesus! Kan ikke du presentere/konstruere "HFS-Nettfilteret" på DIY-sidene med off the shelf-greier fra ELFA eller noe. Pliiiis!
    N
    nb
    Kanskje Rehsus lager strømforsyningene sine slik at man ikke burde trenge et separat nettfilter?
    J. Brünnhilde
    Det ser jeg ikke bort fra. Forslag til prosjektnavn: "Rhesuses Fredisjelennettfilter for bekymrede HFSere".
    Silversurfer
    Den lille switch-mode power Phihongen koster 5-10 dollar ... med kabling til 1000 dollar .lol ;D
    Silversurfer
    Primare I21 som jeg engang har hatt (veldig OK forresten!)
    larsggu
    Sniff skrev:
    larsggu skrev:
    Min Pioneer PD-S705 (glad jeg kun betalte 500,- for den ;) ):
    Ser kjent ut det der. Har den det bra?
    Sniff
    Den lever i beste velgående. Spiller for øyeblikket sammen med en Rotel RDP980 DAC, som er noen hakk hvassere en en innbyggede. (Er mildt sagt delte meninger om Pioneer's Legato-Link.) Var det du jeg kjøpte den av? :)
    Sniff
    Lurer litt på det. Kjøpte du den gjennom bruktbørsen her? Summen og synet er kjent. Uansett fint at spillere får lange liv.
    Sniff
    Bach_Man
    Dvd-spilleren min, Marantz dv9600. Ikke like pent og ryddig som enkelte andre Marantz-konstruksjoner, men ikke bare dyr luft heller:
