1 akustikk plate til alt ?
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Ser på tegningen her at det er litt liten avstand til hjørnene bak lytteposisjon, utfordrende rom med kun 3.3m bredde
    Modex er bankers.
    Videre tiltak kommer an på preferanse, bør absorbere 1 refleksjon sidevegg, er for lite avstand mellom høyttaler og sidevegg imo.
    Lytteposisjonen er bare en illustrasjon, kommer nok til å sitte nærmere ja.
    Ikke så mye å gjøre med 3,3 m bredde. 10 cm Rockfon med 10 cm avstand bak bør vel gjøre en god jobb?
    Henrik Salvesen
    10cm rockfon med 10cm luft demper absolutt langt nok ned i rekvens, når det plasseres på 1 refleksjon.
    Rockfon reflekterer litt høyfrekvent lyd pga overflate behandlingen og den skrå vinkelen lyden treffer platen.
    Det er ikke nødvendigvis et stort problem, ettersom de fleste høyttaler har en "roll off" på lysere frekvenser "off axis" (lyden som treffer refleksjons punktene på sidevegger/tak har mindre energi i diskanten).
    Alternativt så kan du lage bredbåndsfeller med 10 cm rockwool flexi-a, dette blir en avveining utfra hva som er praktisk.
    Refleksjoner tak kan også absorberes, og frontvegg.
    Jeg nevnte bakre hjørner i forrige post (bakre vegg).
    Vanskelig å behandle et område som er møblert, og sitter du nærme så får du uheldige refleksjoner fra bakveggen.
    Bra at du har mulighet til å prøve andre oppsett.
    Du kan prøve en "spansk en" , og åpne skap dørene når du lytter, er skapene fylt med tøy så fungerer de tildels som bredbåndsabsorbenter når dørene er åpne, den potensielle nedsiden er refleksjoner fra skapdørene, her er det best å jobbe empirisk og prøve seg frem.
    Den hørbare effekten av refleksjoner er komplisert å forutsi, tar man bort noen refleksjoner så kan andre problemer som var "maskert" bli mer markert.
    Refleksjoner er ikke utelukkende negativt, refleksjoner kan bidra til en følelse av "romslighet" (spaciousness), man bør ha ca 1 meter eller mer avstand mellom høyttaler og sidevegg for at det er aktuelt å beholde 1 refleksjon sidevegg imo, og god off axis respons.
    Skal du beholde en god del refleksjoner i rommet så kan du eksperimentere med å sette anlegget på langveggen, dempe midtre deler av frontvegg/bakvegg (modex/bredbånd absorbsjon), og dempe refleksjoner fra et område av taket mellom høyttaler og lytteposisjon.
    Akustikk tiltak som fungerer i alle scenarioer: absorbsjon av dypere frekvenser under 300-500hz
    thohaug
    Fetsund
    Veldig mye fornuftig her. Slenger meg på en +1 på at man aldri kan få nok demping i bassen. Gitt at man klarer å beholde hf selvsagt.
    Jeg har jo en smak som tilsier at jeg liker å dempe alle førsterefleksjoner veldig hardt. Med unntak av bakveggen som blir tatt med diffusor. Dette er jo min smak og mange liker mer klang enn meg.
    Her er et eksempel på hvordan et skikkelig hardt dempet rom ser ut. Merk at design har ikke hatt noen betydning her.
    En ting som også er kjekt å vite er at jeg opplevde å få mer klang i rommet ved å gå for tykkere plater i førsterefleksjoner. Dette er primært fordi jeg dempet mer bredbåndet der. Det er også endel å hente på dette rommet enda selvom det begynner å nærme seg veldig bra.
    Imagine
    osøyro
    I stedet for og starte ny tråd skriver jeg her driver nå enda oppe på lytte rommet mitt , disse første refleksjon platene jeg bruker er ikke di fineste men gjør jobben godt. Det jeg lurte på er det lurt og ha første refleksjon plater på alle harde flater der lyden er utsatt for og bli dårlig vist vi skal kalle det sånn , skal få tak i meg noe tykkere plater på ebay + bass feller derifra tenkte jeg , lurer på og ta ned di jeg har nå og gjøre dem tykkere så di behandler bassen også nedover i frekvens. Kunne tenkt meg slik jhonny har med bilder på men skal jeg bruke det blir det fort dyrt.
    Imagine
    Myren2
    Brønnøy
    Sparke litt igang en gammel tråd. Tenkte å forbedre akustikken i en kjeller stue med betong vegger med hjemmekino. Kjøre på med noen Rockwool plater, 15-20 cm
    Ser det anbefales bla Rockwool Flexi-a plate (med lambada på 37, )viss jeg ikke tar feil.
    Nå er det også ett produkt som heter Rockwool Flex extreme med lambada 33.
    Hvilke av disse platene er best å bruke??
    steinost
    Lillestrøm
    Ta målinger med Rew først så du ser hvor problemene er.
    Hunton er veldig bra. Mener Rockwool er bedre en glass
    lydogakustikk
    For 15-20 cm tykkelse, så er Flexi-A et bedre alternativ enn Lambda 37. Skal du bare bruke 15 cm tykkelse, så burde du ideelt sett ha brukt noe med noe høyere gjennomstrømningsmotstand, men det utgjøre uansett ikke så mye. Bruk gjerne 20 cm om du kan.
    15- 20 cm av denne type tiltak fungerer primært til refleksjonsdemping. Effekten med 20 cm under 100 Hz er ikke høy. Og 15 cm har relativ lav effekt fra ca. 150 Hz.
    ymir
    Hvordan vil trefibet isolasjonen til huntonnitt komme ut, 15cm, siden dette produktet er noe snillere mtp støv.
    Lukket
    Lysaker
    Jeg bruker 20 cm Hunton . Har ikke registret noe problemer med støv .
    lydogakustikk
    De Hunton produktene jeg kjenner til data på egner seg ikke fult så godt til 15 cm tykkelse. Da bør du helst opp på 20 cm eller tykkere.
    Soundmannen
    Sandnessjøen
    Du kan bruke Rockwool til alt ja. I førsterefleksjon helst så mye som 20cm dybde. I hjørnene for bass starter dybden på 30cm.
    Hos en kompis brukte vi 10cm rockfoon til førsterefleksjon som var ganske nært høyttaler. Den ble faktisk alt for mye. Så er nok viktig å ta målinger å se hvor problemene er. Eventuelt diffusere i stedet for absorbere førsterefleksjon. Men ja. Grei tommelfinger regel :)
    thohaug
    Fetsund
    Tynnere plate gir dødere lyd enn tykkere plate :)
