Digitale avspillere 1-bit vs multibit (24-bit etc.) DACer, hva er lydmessig forskjell?
sirop
Prøver å sette meg litt inn i dette.
Ser enkelte foretrekker eldre 1-bit DACer, mens andre mener nye DACer er overlegen andre noen få år gamle.
Noen som kjenner til forskjellen og har erfaring med begge?
Espen R
Hvis jeg har forstått det riktig er vel alt av DACer i dag singel bit. En ekte linear multibit DAC, 24 eller 32-bit ville vel blitt uforholdsmessig dyr å lage.
Bart
De fleste moderne DAC chips bruker delta-sigma modulator med multibit. Dette er ikke multibit i tradisjonell form type "resistor-ladder".
Moderne DAC chips fra f.eks. AKM eller ESS er hestehoder foran gammel teknologi på objektive målinger og subjektiv "lyd".
Espen R
Ja, de er typisk 3-5 bit design.
Men ekte multibit har jeg vel ikke sett siden 20-bit Lambda-konverterne i Denon spillerne på begynnelsen av 90-tallet. Da selekterte man og skrotet mange chip’er, og de få man brukte håndtrimmet man på sånn at de kanskje ga s/n tilsvarende 18-bit på utgangen, i beste fall.
Når det gjelder gamle vs nye DACs, så var det interessant å lese en omfattende artikkel om en fyr som hadde testet en hel haug med DAC varianter, også for lydkvalitet. Da viste det seg at den Burr Brown som sitter i min 10 år gamle Yamaha SACD, var blant de mest vellydende, og bedre enn flere nye med 32-bits arkitektur.
Uttern
Ytre Enebakk
Det er ikke chipsettet som bestemmer kvalitet på lyden i DAC'er. Det som er avgjørende er designet av analogutgangen. Det er der godsakene blir avgjort, definitivt. Å påstå noe annet er en villfarelse.
ufo
vil man ha en transparent kilde er chippen avgjørende.
eldo472
Tranby
Burr Brown PCM1704 U-K har signal støyforhold på 120db, dynamisk område på 112 db og 0,0008% THD-N. Kjører opptil 96khz og opptil 24 bit.
Sannsynligvis mer en god nok til hevde seg med det beste i dag på musikalske egenskaper.
Finnes i mange toppklasse produkter. Selges også i dag av Norma.
Kan ikke omvandle DSD, kun PCM. På min Pioneer AX-10 ble DSD konvertert til PCM.
Mark Levinson No 360s har fire disse PCM1704. Skulle gjerne hatt en slik.
Denon DVD A1 har også full bestykning med PCM1704 på alle kanaler.
Uttern
Ytre Enebakk
Det eneste chippen gjør, er å konvertere signalet fra digitalt 0 og 1'ere, over til analogt signal. Det som gjør det analoge signalet transparent, godt, el dårlig, er utgangstrinnet, og ingenting annet. Derfor oppleves det tidvis ganske store forskjeller på DAC'er. Å si noe annet er vel litt som kabeldebattene som foregår.
musicman
Ålesund
Klokkene i en dac er uhyre viktige, og mest mulig rippelfri strømtilførsel til disse. Dette har jeg selv erfart etter diverse testing.
Uttern
Ytre Enebakk
Hvordan forklarer du det, så lenge det digitale signalet er "lest korrekt" og i tillegg buffret? Har dere gjort en skikkelig gjennomført blindtest? Dette begynner mistenkelig å minne om tråden "Mer å hente-nettverkskabler".
Uttern
Ytre Enebakk
Tro kan som kjent "flytte fjell" har jeg hørt, dog ikke sett gjennomført ;)
Snickers-is
Når en DAC skal konvertere setter den et punkt i tid og rom (amplitude) som blir et punkt på den analoge kurven. Om vi tenker oss at den perfekte analoge kurven har en haug med punkter, og mellom der har vi en interpolering som skjer i selve utgangsfilteret, så kan vi også lett tenke oss at om det punktet settes enten feil i tid, eller feil i nivå, vil det også bli en feil på det resulterende signalet ut.
De gamle multibit-DAC-ene var sårbare for nettopp feil i nivå. Feil i tid var på sett og vis en uavhengig parameter. I en Sigma-Delta-DAC er på mange måter feil i tid og feil i nivå ett og samme fordi man benytter en klokke til begge deler.
En viktig forskjell på forvrengningen de gamle DAC-ene genererte og de feilene de nyere DAC-ene genererer er at de gamle hadde i veldig stor grad repetitive feil (foruten random klokkeavvik). En nivåfeil ville alltid havne på samme sted på en kurve. Tidsfeilene har gjerne en litt mer tilfeldig karakter, men ulineariteter i andre komponenter kan gi liknende repetitive feil.
Forvrengning i DAC-er er på sett og vis en ganske betydelig faktor. Vi vet at den er å betrakte som harmonisk forvrengning, men samtidig er den av en slik natur at den gjerne oppleves disharmonisk. Implementeringen av DAC-chippen kan ha en del å si. Det er mange ferdige DAC-er som ikke er i nærheten av å matche ytelsen til selve chippen rett og slett fordi strømforsyningen er for dårlig for eksempel.
Det er også fort gjort å glemme utgangsfilteret. En del avanserte DAC-er bruker i dag FIR-filtre for å kompensere for feil i impulsresponsen som følge av disse filtrene. Allikevel eksisterer det ikke en absolutt enighet i verden om hva som er den ideelle karakteristikken for utgangsfilter og oppsampling.
Når dette er sagt så skal det for ganske mange år siden ha vært gjennomført blindtester av rene AD-DA-kjeder uten at man klarte å plukke noen forskjeller når man sammenliknet med en kabel.
@Uttern, du er inne på bufferet, og det er superviktig, men jeg deler ikke ditt syn på resten av DAC-en.
Espen R
Du glemte en liten detalj, de gamle multibit-DAC var også temperaturfølsom, de endret litt verdi når det ble skikkelig varmt inne i kabinettet.
Snickers-is
Ja, det har du helt rett i. Det er jo en av akilleshælene med motstander. Spesielt problematisk når motstandene har ulik temperaturkoeffisient fordi de har ulik verdi.
Zerostat
Lillestrøm
Det som har størst lydmessig betydning i en DAC er analogimplementeringen.
Snickers-is
Men fra signalet er digitalt og helt til det er blitt 100% analogt så er alt som skjer analogt. Hvor vil du sette grensen for når ting begynner å bli viktige?
Uttern
Ytre Enebakk
Det er nettopp dette jeg med mer el mindre hell, forsøker å si. I dag er vel løsningen i det digitale domenet i DAC'er "ganske" lik, mens det i analogdelen gjøres mye forskjellig, og det er vel der de "hørbare" forskjellene genereres, og hvor forskjellige filtre implementeres for å tilfredstille forskjellig smak. Derfor synes jeg at det kanskje er for mye fokus på akkurat den digitale konverteringen, når det faktisk er i analogdelen de store, hørbare, forskjellene ligger. Det er jo ikke til å unngå at DAC'er med samme chipsett låter vidt forskjellig, og da har jeg vanskelig for å tro at det har med implementeringen av selve chipsettet å gjøre.
Det neste er vel å bygge inn crystalovner ifm klokken :)
ufo
to dacer med forvrengning og støy på rundt -120db låter likt. uansett chip eller ananlogtrinn. og man kan bare glemme slike tall uten en god chip.
men koste behøver det ikke gjøre lenger.. et par-tre tusen kroner kommer ganske nærme.
Zerostat
Lillestrøm
Du kan betrakte analogutgangen i en DAC som en preamp. Det vil si i det analoge domenet.
Det du implisitt sier er at alle preamper låter likt.
musicman
Ålesund
keep on dreamin...
ufo
ja, før eller senere låter et par preamper også likt så lenge dataene er gode nok. nivåmatching osv blir vel også en faktor.
Zerostat
Lillestrøm
Dette er ikke min oppfatning.
På 70-80 tallet ble det produsert flere japanske forsterkere med het rå måledata. For å oppnå disse utmerkede måledataene måtte utstrakt bruk av tilbakekobling brukes. . Disse forsterkerne låt ikke bra. Tilbakekobling har i senere tid blitt forsøkt utelatt. Resultatet av dette, er at dagens forsterkere bare låter bedre selv om de måler dårligere. Typist sett!
Zerostat
Lillestrøm
Bra! :confused: Illustrert sett. Hvor går grensen mellom luft og vann?
Det blir liksom å forstå at det digitale signalet alltid blir overført analogt. Her er det mange som bommer eller ikke tenker seg om. Det digitale signalet blir overført analogt og tolkes digitalt i analoge digitale konvertere. Som du sier blir grensen vanskelig å sette.
Mulig jeg er ute og sykler med mine analogier.
eldo472
Tranby
Er det tempratur endring i mellom kaldt kabinett og driftstemperatur, eller det svigningene under bruk som spiller inn. Resten av kjede er også fyllt opp av komponenter som også endrer ytelse ved med varme påvirkning.
rama
biskopen av holmlia
oslo
diskuteres dette fremdeles?
trodde alle var enige om at 1-bit måler best og multibit låter best. :ROFLMAO:
Motorhome
Sunndalsøra
Jeg byttet fra en Belcanto til Dp 8.0. Fikk en helt annen musikalitet ved bytte. Helt sikkert selve analogdelen som er avgjørende hær. Den har vært oppgradert av produsent en gang. Veit ikke hva det var. Tror ikke det er mere moderne ship som gjør største utslaget lydmessig. Sies også en oppgradert separat strømforsyning har betydnig. Tror ikke jeg kommer til at jeg gjør mere på sistnevnte. Fornøyd med lyden på den gamle :)
o.t.
Jeg tviler på at utbredelsen av forsterkere uten global tilbakekobling er å stor at det er dominerende for «dagens forsterkere». Hva som låter bra kan en nok diskutere til en blir blå og grønn, men to forsterkere uten hørbar forvrenging, uten hørbar støy og uten hørbare avvik i frekvensresponsen vil låte klin likt - dvs lydlig transparent, uten hørbar «egenlyd» eller lydkarakter - selv om de kan ha helt ulik oppbygging / konstruksjon.
Snickers-is
Nei, altså, luft og vann er to ulike stoffer så der kan man på sett og vis sette en klar grense.
Men i digitalverdenen har vi, som du påpeker, digital tolkning. Det er en slags filtrering som gjør at vi bare blir sittende igjen med essensen fordi formatet ikke har definisjoner som lar oss lagre eller overføre støy som gyldige data.
Poenget mitt tidligere var at i selve konverteringsprosessen opphører disse digitale tolkningene. Det vi i prinsippet gjør er å ta digitalsignalet og behandle det analogt. Det finnes mange måter å gjøre det på, men allerede i første del av selve konverteringsprosessen vil både klokke, nivåavvik, støy, resonanser og alt mulig spille en rolle i det analoge signalet ut av DAC-en fordi vi ikke lenger har noen form for filtrering som fjerner uønskede feil eller tillegg. Reglene er plutselig blitt slik som vi kjenner dem fra analogverdenen.
Vi kan for eksempel se for oss at vi bygger en ganske enkel strømforsyning til en I2S-bus (sender og mottaker) og mellomlagrer dataene i et bufferminne som også drives av en enkel strømforsyning. Dette vil ikke kunne påvirke signalet.
Men så lager vi en tilsvarende enkel strømforsyning til en DAC-chip. Den trekker strøm i takt med digitalsignalet og man får et lite avvik i spenning og tid i konverteringsprosessen som ikke forsvinner fordi det ikke lenger er en krets som følger et digitalt regelverk.
Snickers-is
Det er vel i stor grad sånn at begge spiller inn.
Litt av problemet i disse ladder-DAC-ene man brukte i starten var at om man fikk et 1% avvik på LSB var det ubetydelig, men et 1% avvik i MSB gjorde at man i prinsippet stod med DAC på godt under 10 bit. Fikk man en endring på 0,1% som følge av varme, og ikke motstandene var perfekt kalibrerte ville man få et helt annet mønster av feil.
Ellers liker jeg å gjøre spenningsdelere med flere like motstander, samt å beregne forventet gjennomsnittsstrøm og sørge for at K/W-verdiene er tilstrekkelig lave ift strømmen som skal gå gjennom. Det kan være vanskelig å få til inni en DAC-chip eller et motstands-array. Da må man i det minste sørge for lave strømmer. Da blir strømmen i LSB ekstremt lav og man må begynne å se seg om etter en I/V-krets som er ekstremt lite følsom for current noise.
Bolinder
Enkeltbit-omformarar var populære på 1990-talet, men etter at Lipshitz og Vanderkooy [1] synte at 1-bit omformarar blir overstyrte når ein nyttar "dither" gjekk dei fleste produsentane over til multibit (3-5 bit) omformarar. Omformaren med berre 3 til 5 bit er plassert i ei støyformingssløyfe, som saman med oversampling resulterer i eit signal-til-støy-tilhøve tilsvarande om lag 24 bit. "Tilsvarande 24 bit" av di signal-til-støy-tilhøvet varierer med frekvensen.
Dette med 32-bit omformarar skal ein ta med ei stor klype grovsalt. Det betyr nok berre at lågpassfilteret i desimatoren er bygd med 32-bits presisjon. Det betyr ikkje at signal-til-støy-tilhøvet er på 183 dB, som ein kan få inntrykk av når ein les 32 bit.
Lågpassfilteret i desimatoren treng forresten ikkje å vera eit FIR-filter, sjølv om dette er det vanlegaste. Eit ARMA-filter gir fleire muligheiter enn eit FIR-filter, så det er rart at dette ikkje er vanlegare.
Referansar
[1] S.P. Lipshitz og J. Vanderkooy, Why rrofessional l-bit sigma-delta conversion is a bad idea, 109th Conv. of The Audio Eng, Soc., Los ANgeles, 22-25 Sept. 2000, Preprint 5188.
Snickers-is
Det at mange DAC-er i dag brukes som volumkontroller synes jeg er et rimelig greit argument for å kjøre en 32-bits DAC. Da har man et 96dB justeringsrom uten at det påvirker S/N spesielt mye.
