5 kanals Honey Badger
  • Audiosan
    Har de siste 3 årene gått å tenkt på å bygge en 5 kanals Honey Badger. Og bestemte meg omsider i sommer for å få gjort det.
    Så brukte et par mnd nå på sensommeren på å sanke deler. Kabinett måtte bygges fra bunn, da det ikke finnes ferdige kabinetter der ute som har rett størrelse. Indre mål ble 440mm bredde, 500mm dybde og 170mm høyde. kjøleribbene er 4U(165mm) 300mm fra modushop. fronten er også en 4U i sølv fra modushop.
    yngvejos
    Spennende. Hvor høy spenning har du planer om å kjøre den på og hvilke utgangstransistorer skal du bruke?
    Audiosan
    Det blir +/-60VDC. utgangstransistorer blir NJW0302/NJW0281.
    yngvejos
    Det burde funke bra. Jeg har kjørt 63v med de samme transistorene i daglig drift i over 4 år. Forsterkeren har vært dønn stabil. :)
    Armand
    Tøft.
    Det spøker for at det kan bli lunkent oppi der. Hvor store hull skal du ha i topp og bunnplate?
    Audiosan
    Nja. Med 165x300mmx40mm kjøleribber og riflede finner pr kanal så tror jeg ikke det er noe problem gitt. Det blir 5stk 35mm hull over og under hver kjøleribbe :)
    AAaF
    No kjenner ikkje eg konstruksjonen og kor mykje varmetap det er, men for dei som er som meg og kikker pga lett pornografiske bilder, så bør det nemnast at Armand har eit poeng, det hjelper lite med store kjøleribber, dersom ein ikkje leder lufta bra i kabinettet. Og nok luft. Om ikkje, så vil det jo bare bli like varmt, men det tar bare lengre tid med store profiler.
    Vil jo tru det held med hulla, men hadde vore nyttig for framtidige bygg om du A/B testa temperatur frittståande og deretter i kabinettet. Sett kor mykje konveksjonen vart hindra av hulla. Om eg tolker rett, så dekker toppen av profilen 30*4=120cm². 5 hull a 3,5cm gir ca 48cm². Så ein reduksjon er det jo. I tillegg så burde vel eit rektangulært hull være noko større enn profil for å utnytte alle sider.
    Men hull er jo kult, det er ein viktig faktor oppi det heile:)
    Audiosan
    Ja en reduksjon vil det bli. Jeg vurderte å frese ut 300x40mm. Men er begrenset hvor mye varme det blir her :)
    Audiosan
    Det er ikke 100% fastsatt ennå. Men regner med jeg ender på ca 60-70mA pr utgangspar :)
    yngvejos
    Jeg kjører 3u kjøleprofiler (som er mye mindre effektive enn modushop sine) montert på hver sin side på min.
    Med 63V rails og 60mA per transistor får jeg en overflatetemperatur på rundt 50 grader.
    60-70mA per par burde holde temperaturen i sjakk, men det høres litt lavt ut.
    Armand
    Med såpass store hull går nok det fint.
    Elektrolyttkondensatorer bør helst ha temperatur på under 50 grader hvis den skal stå på kontinuerlig. Når heatsink er 50 grader kan det være lurt å finne ut hvor varm varmeste kondensator blir også.
    Levetiden til kondensatorer kan regnes ut etter Arrhenius regel. Det er en formel som ser slik ut: L=L0 * 2^((T0-Ta)/10)
    Hvis man bruker 105 graders kondiser med oppgitt levetid på 2000 timer ved maksimal belastning og temperaturen er 50 grader får man dette resultatet: L=2000*2^((105-50)/10) -> 2000* 2^(5,5) -> 90509 timer (10 år).
    Hver 10 grader senking fører til omtrent doblet levetid.
    Arrhenius regel ble testet en gang og resultatene står her: http://eprints.whiterose.ac.uk/104114/1/IECONv2a.pdf
    Audiosan
    Ja akkurat det med kondensatorne var min største bekymring. Siden der blir såpass trangt i mellom forsterkermodul og neste kjøleribbe. Det er 40mm mellom hver kjøleribbe. Men jeg fant noen 105 grader kondensatorer som bare er 20mm høye. Så da får jeg litt avstand.
    Audiosan
    Leste litt på byggetråden for honey badger på DIY audio i dag. Der fant jeg Bob Ellis sitt bygg. med akkurat samme kjøleribbene (dog utvendig montert på et dissipante chassis). Med tomgangstrøm på 100mA pr utgangstransistor nådde han en temperatur på 89 F, eller 31.6 C etter oppvarming, med en romtemperatur på 20 C. Det med en effektforbrenning på 34.5W pr kanal.
    Her vil det bli en effektforbrenning på ca 24W pr kanal. Så har en liten følelse av at temperaturen vil holdes godt i sjakk :)
    Audiosan
    Slik ble toppen til slutt. La til 3 stk 9mm hull pr kjøleribbe fremst,
    Neste steg på prosjektet blir å omgjøre "søppel" til noe fornuftig :)
    Audiosan
    Da var fronten ferdig og klar for montering av div LED. en rød standby LED over power knappen (som har innebygd blå LED). Og 5 blå LED koblet en til hver DC beskyttelse.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Med tre par transistorer, 100mA pr kjede og +/- 60V, får du ca 40W pr kanal i tomgang... høres umiddlebart mye ut, med kjøleplatene inni kabinettet.. men det vil vise seg...
    Audiosan
    Jeg skal ikke ha 100mA. men ca 65mA. Så ca 24W. Men selv med 100mA så burde det gå meget fint.
    Audiosan
    Har så vidt fått kommet i gang med lakkering nå. Lagt grunning på begge sider. Med unntak av bunnplaten som ikke er klar ennå.
    skal pusse lett over i morgen og legge første strøk med lakk.
    Audiosan
    Da var det lagt totalt 3 strøk lakk. 1 strøk på innsiden og 2 strøk på utsiden. Neste på listen da er å få ferdig bunnplaten og lakkere denne + lakkering av vinklene.
    Audiosan
    Kabinettet begynner å ta form. Ikke se så nøye på den skjevheten på bakplaten. Den forsvinner så snart kjøleribbene er på plass.
    Good job!
    Minner meg på at jeg har en HB liggende i kjelleren et sted. Noe gikk opp i flammer :)
    Bygget av noen andre...
    Audiosan
    tnx :) Litt skummelt det der med ting bygd av andre. Man vet liksom ikke hva enden på visa blir før røyken står :D
    Armand
    Flott byggearbeid. Her får du en forsterker som lett konkurrerer med forsterkere laaangt opp i prisklassene, som er solid laget med et stabilt og godt testet forsterkerdesign og som slett ikke gjør seg bort i stereobenken heller. Et skikkelig beist. :)
    Audiosan
    Takk takk :) Ja har hørt mye godt om designet, så satser på et godt resultat. Får bare passe på å ta seg god tid og dobbeltsjekke og trippelsjekke alt arbeidet, så sparer man seg litt tid på feilsøking og komponent bytte :) Det er dog lettere å si enn å gjøre stort sett :D
    Audiosan
    Startet med å legge opp litt kabling i kveld. Alt av AC kabling er langt.
    Strømkabel til de 5 DC beskyttelsene
    Siden alt av AC kabler er lagt og alle LED og kabler er på plass, så tenkte jeg det hadde vært greit å teste alt av LED. Og det var like greit, da ene DC beskyttelse LED'en var reversert.
    Standby
    Power on
    Høyttaler relèer aktivert
    Audiosan
    Har fått gjort unna litt mer på prosjektet.
    Her har dere en av grunnene for de litt utradisjonelle (og ekstremt kostbare) trimpottene.
    En komplett modul med unntak av transistorer som skal på kjøleribbe.
    Fikk boret, gjenget opp og montert transistorene på 2 av forsterker modulene i dag. De er ikke loddet annå.
    yngvejos
    De trimmerene var kjekke, men du må vel likevel ut med hele modulen for å få justert bias?
    Audiosan
    Ja dessverre. Var ingen vei utenom på bias justeringen gitt. Det gjør ting litt mere innviklet. Men men. Skal jo bare gjøre det 1 gang :p det viktigste er i grunnen DC offsett :) Og CCS justeringa MÅTTE ha en slik trimmer, siden kjøleplaten til VAS steget går over.
    Audiosan
    Fikk fyrt opp trafo og likerettere i sted. Og det var i grunnen en tragisk opplevelse. Trafostøyen var meget overdreven, og kunne godt høres 3 meter unna. Da gikk turen inn bua på jakt etter en annen. Heldigvis så hadde jeg 2 av disse liggende. Den neste var det ikke noe overdreven støymengde av. Så den får overta plassen :)
    Audiosan
    Også over til det positive. Fikk koblet opp resten av strømforsyningen. Og da var denne trafoen totalt tyst.
    Men spenningen var et par volt under beregnet. +/-56.7Vdc. Mulig nettspenningen er litt lav.
    Edit: Mistanken var korrekt Målte en nettspenning på 224Vac.
    Audiosan
    Da var alle 5 modulene ferdig. Da gjenstår det faktisk bare å få koblet opp, fyrt opp og justert inn alt :) og krysse fingrene for at den magiske røyken og andre uforutsette problemer holder seg unna :)
    Audiosan
    Da har alle 5 modulene blitt fyrt opp. Og alt er tipp topp så langt. Driver å juster opp bias dit jeg vil ha det nå. Men skal litt til for å få noe som helst varme i kjøleribbene.
    Audiosan
    Bias og offset ferdig justert. bias endte på rett under 70mA pr transistor og DC offset endte på 0.0mV til 0.2mV for alle fem kanaler.
