8x12_TOM's anlegg
  • 8
    8x12_TOM
    2x15.000 watt inn i to 15" tunet for å treffe perfekt på en resonans i bilens kuppe. Ja, 175 db er jo imponerende for noen:p
    8x12_TOM
    Den analoge lyden er jo i vinden som aldri før, og i den henseende har jeg kikket på en skikkelig råtass av en rigg. 100% analog lyd er tingen og absolutt ingen tilføring av elektrisitet.
    Dette er framtiden:)
    Flageborg
    Hvor mange Watt ca. er denne effekten på?
    I noen systemer er 1 watt nok
    For de fleste "kan" den fremkomme ved sånn ca. 10-20 Watt.....
    De som ikke har "basisen" på plass....
    hjelper det uansett IKKE hvor mange titusenvis av watt som skyffles gjennom systemet.....
    8x12_TOM
    Takk for det
    Har faktisk ikke skritteller men tok en råsjans (det var vel bare 25-30K) - ligger på gjennomsnitt på ca 2 mil og 700 høydemeter, må jo rekke å spise litt også:)
    8x12_TOM
    Hvor er du Tor? Så langt hver dag? Hva galt har du gjort?
    Er på Tenerife, og i går ble det ca 27km og 1400 høydemeter og det på en dag som var ment som hviledag - gikk rett og slett feil pga at merking av løypen var fjernet grunnet uforsvarlig sti langs en lavenda. Vi har en litt gammel turguide
    I dag går turen opp Pico del Teide, men det blir med gondolbanen.
    8x12_TOM
    Fikk forleden et spørsmål om en liten demo av anlegget for tre av kjempene i Grendland hifimiljø:) Tenkte da at det kunne vært fint og ha Tidal tilgjengelig. Betaler abonnement men er neimen ikke sikker på hvordan man spiller av filene med JRiver.
    Trenger en innføring
    OMF
    Så vidt jeg vet har JRiver en idiotpolicy, med at de ikke skal støtte kommersielle strømmingstjenester.
    Det har vel så vidt jeg vet hatt plugin både for Spotify og Netflix, men dette er fjernet.
    Så tror du må spille med Tidal avspiller (hva nå det er - jeg har ikke brukt det) og spille musikken gjennom VDM driveren til JRIVER.
    OMF
    edit: måtte legge inn en liten ikke der.
    Bx
    JRiver har et virtuelt lydkort som man kan velge ved avspilling. Når du velger den i Tidal så vil lyden bli rutet gjennom DSP stasjet i jriver.
    Edit: Akkurat som OMF sa ovenfor.
    8x12_TOM
    Takk, da får jeg prøve meg fram litt til helgen.
    Membran
    Spiller du Tidal på PC må du spile via Google Chrome for å få HiFi kvalitet da den nettleseren er den eneste (så vidt jeg vet) som støtter den oppløsningen. Spiller du Tidal via en nettleser trenger du ikke JRiver, men hvis du har eq. instillinger etc. på JRiver du vil bruke kan du spille via det virtuelle lydkortet som nevnt over.
    OMF
    Jeg vil tro 8x12, må spille gjennom JRiver for å få Audiolense filterne inn i kjeden!
    OMF
    nait$
    Last ned Tidal appen fra hjemmesiden og installer denne.
    I Jriver åpne Options dialogboksen ved å klikke på "Tools - Options" i menylinjen, eller bruke tastekombinasjonen CTRL + O.
    Inne i Options dialogboksen velg General i menyen til venstre også blar du litt ned i høyre del av vinduet til du finner Features, også WDM driver. Huk av for at du ønsker denne funksjonen, også restarter du deretter Jriver.
    Når du har gjort dette vil det dukke opp et nytt lydkort i windows.
    Start nå opp Tidal appen som du installerte og gå inn i Settings dialogboksen ved å klikke på File - Settings eller tastekombinasjonen CTRL + P.
    Her sørger du for at HIFI er valgt i tillegg til Jriver lydkortet.
    Da er det bare å fyre løs å spille.
    Dersom du opplever at du får "poppe og klikke" lyder må du gå inn igjen i Jriver options dialogboksen og velge Audio - Advanced - Live Playback Latency. Her kan du prøve deg frem med diverse innstillinger.
    nait$
    Kom på en ting til her som kan være greit å være klar over. Dersom man setter Jriver lydkortet som standard lydkort i windows, så innebærer det at alt av lyder osv i windows også sendes ut den veien, og da kan det være lurt å disable windows lydene.
    Høyreklikk på høyttalerikonet på oppgavelinjen nederst til høyre og velg Sounds.
    I Sound dialogboksen velg No Sounds under Sound Scheme og klikke OK.
    Bx
    Jeg opplever stadig vekk at "sounds" blir endret til windows default etter oppgraderinger. Har du en løsning på det også?
    nait$
    Hmm har ikke vært utsatt for den utfordringen selv, men kanskje du kunne ha prøvd å mute system lydene som en workaround.
    Høyreklikke på høyttalerikonet i oppgavelinjen nederst til høyre og velg Open Volume Mixer.
    I Volume Mixer dialogboksen klikk på høyttaleren for å mute alle system lydene i windows.
    nait$
    Får prøve til helgen.
    Forresten et heftig oppsett du har, og med Audiolense som styring er det helt klart noe jeg kunne tenke meg å høre.
    Takk for det, det begynner å dra seg til selv om jeg har et stykke igjen før jeg er i mål og skal prøve å fyre opp dykksagen igjen til neste år etter at julestriden er overstått og ribben og pinnekjøttet med mere har blitt sånn nogenlunde fordøyd. Ikke minst er det litt å sette seg inn i mtp Jriver og Audiolense.
    Ja det kunne vi ha fått til når slutten nærmer seg :)
    8x12_TOM
    Somla med mye annet i dag, så noe Tidal ble det ikke for de besøkende. Kjørte gjennom en del forskjellig musikk fra Harddisken.
    Ble ikke sagt så mye mer enn at det låt ganske så bra, og at jeg hadde en fantastisk katt - det siste varmer en kattevenn:).
    Katten var så og si med på hele seansen - den tok en liten pause når det ble skrudd opp på Kraftwerk.
    Blir nok ingen tilbakemeldinger her siden dette er voksne karer som ikke har til vane å eksponere seg her på forumet.
    Ja, bedre at vi ung-sauene eksponerer oss slik du gjør 8x12 :). Katt er gull, nesten like bra som en hund..Og ja, har hatt begge to...
    8x12_TOM
    Mener jeg har sett du skrive negative ting om katteelskere.;)
    Å ja, liker å eksponere meg:)
    Reaksjoner: HCS
    Du vet... "kattekliner er kjerringpiner..."... Forøvrig hadde jeg en maine Coon, 11 kg med klør og tenner...Vakker katt.. :)
    8x12_TOM
    Ja, har vært borti noen av de, og helt klart av det slaget som du skulle være forsiktig med å klø på maven. Sikkert forskjellig, fra katt til katt
    8x12_TOM
    Borte på jobb igjen og mye kveldstid/fritid uten lyd. Ikke en ideell situasjon men det går for en periode. Etter helgens besøk sitter jeg å reflekterer litt rundt det nye oppsettet i forhold til det gamle. Har til nå hatt en god del besøkende på det nye oppsettet som hadde hørt det gamle, og gjennomgangsmelodien er at alle liker dette bedre - alt fra bedre, eller jeg tror jeg skriver "mye bedre" til "ekstremt mye bedre".
    Det som er litt deilig da, er at jeg vet det er en del å gå på før det lyder optimalt. Har også prøvd å presisere dette til besøkende, men har da fått svar som "kan vel ikke være mye å hente på dette" Det kan se ut som jeg går en hyggelig vinter i møte - elsker å bevise at jeg har rett;)
    8x12_TOM
    Har fått en gammel kjenning på besøk igjen, Et 24 år gammelt høyttalerbygg jeg har på samvittigheten. Er innom for en ansiktsløftning.
    Et byggesett fra gamle Eltek bestående av Scan Speak elementene 2905/9000 og 18w/8546. Egenkomponert kasse som dere ser.
    Det som ikke er med på bilde er stativet eller rettere sagt subbkassen som fungerte som stativ - Et byggesett fra gamle hifi og elektronikk som het Amadeus sub 100http://forum.recordere.dk/sub100-amadeus_topic131636.html. Bestående av 8 stk 8" fra peerless. 8x er visst noe som er gjennomgående i mine høyttalerbygg:)
    Som dere ser er diskanten veldig herpet, men med lyd. Lurer på hvor lett det er å få tak i et slikt sett - hint hint
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Takk for at du tok imot meg 8x12Tom! Det har tatt litt tid før jeg fikk skrive dette fordi:
    1) Jeg var rimelig kjørt da jeg kom hjem, og
    2) Jeg måtte fordøye og formulere litt før jeg skrev.
    Jeg får begynne med å gratulere deg med det du har fått til. Din tilnærming er kanskje den mest uortodokse og interessante jeg har vært borti. Digitalis m/DSP, utstrakte akustiske tiltak, hemningsløst kraftig forsterkeri og selvbygg er en sjelden kombinasjon.
    Selv om musikken jeg fikk høre stort sett var ukjent, satt jeg igjen med igjen med inntrykket av at lyden var så detaljert som jeg sjelden har hørt den, og bassen ga inntrykket av å ha nesten ubegrensede krefter. Hadde jeg hatt nyrestein, hadde den antakelig kommet ut per vias naturales i form av smågrus etter den helkropps massasjen jeg fikk ut av bassen hos deg. Nesten skummelt!
    Du snakket om å følge en visjon da du satte opp anlegget ditt, og det syntes jeg var usedvanlig godt sagt. Jeg tror du har kommet over 90% av veien.....
    Jeg bet meg merke i at det var mulig å plukke ut "trådene" i et opptak, f.eks. var det mulig å høre at vokalen var nærmikket og tilført store mengder romklang, mens bassen hørtes ut som om den var spilt direkte inn uten romklang, og pianoet sannsynligvis var fjernmikket. En slik oppløsning er det bare å ta av seg hatten for.
    Jeg har tenkt mye etter det korte besøket hos deg, og jeg er kommet til at det springende ordet her er visjon. Mitt forsterkeri, Conrad Johnson, er kjent for å være litt mer eufonisk enn de fleste andre, og i tillegg har jeg lagt inn litt digital rørklang i DSPen min....Lytterom vil jeg ikke snakke om, du har jo vært på besøk her.
    Du har bygd opp et formidabelt anlegg, jeg bøyer meg i støvet for det. Det jeg lurer på, er om din visjon er min visjon. Til syvende og sist er jeg ikke sikker på det. Bare det å ha et stueanlegg som i tkr Towers, med de begrensningene det innebærer, sammen med masse "koselytting" på lavt nivå betyr at jeg har andre prioriteringer. I tillegg er jeg mer tiltrukket av illusjonen av musikk enn av muligheten til å dissekere den. Det betyr at jeg vil måtte gå andre veier. Og det synes jeg er helt greit.
    En god jul til deg og dine!:)
    Mvh Tønnes
    8x12_TOM
    Takker for en meget reflektert tilbakemeldig som setter fokus på akkurat det jeg synes er så fint med denne hobbyen, nemlig mangfoldet.
    Sånn som dette anlegget står nå gir det meg, som du er inne på, ca 90 % av det jeg kan få ut av det. Dette er min måte å lage en illusjon av musikk.
    tkr
    Mangfoldet var i grunn det jeg ville innpå.
    Det er mer enn nok av jeg-alene-vite tråder og innlegg her på HFS, og jeg synes at det er på tide å innse at vi følger forskjellige visjoner. Hver og en har sin egen favorittvreng, sitt eget rom og sin egen lommebok. Resultatene blir deretter.
    Mvh Tønnes
    Distinctive
    Dette med 'visjon' er særs interessant og helt klart til ettertanke.
    Det har nok mye for seg. Kan nok også bruke begrepet lydideal her?
