Abrahamsen`s venner
  • kalken_k
    Kan vel klassifiseres som en venn jeg kanskje? :)
    Forsterkerene står ikke endelig plassert, skal få litt mere luft rundt seg. Mulig plasseres med høyde på benken rett sidenav høyttalere, med noe hylle/rack-greier, hvis det blir plass.
    To brokoblet/biampet per AP Virgo 2. Låter ikke så verst nå. :D
    De 'resterende' to V4 skal muligens brukes på senter/bak.ht om den tid kommer. Kjøre rent stereo-oppsett med mulighet for surround gjennom HomeTheater inngangen på V3.0.
    Eventuelt ett stereo-oppsett en annen plass, med noen fine stativ-ht som liker 2x70w biampet, og da bruke V1.0'n som kilde/forforsterker. :)
    Hadde også tidligere V6.0, men manko på fjernkontroll og lipsync som var ute å kjørte til tider, måtte den vike for Hegel HD11.
    xroomie
    Fersking
    Abrahamsen forsterker går varm
    Fra xroomie.
    Jeg har på det siste begynt å få problem med at forsterkeren V 1.0 intergrert, går varm og sikringen skrur den av. Står platespilleren for tett på (ca. 5 cm over), eller skylles det typisk andre ting?
    Bruker bl.a. en phono-forsterker til vinylen (som avbildet), har det noe å si?
    Noen som har en ide til hva det kan være?
    NLS
    Drammen
    Ser ud som du har placeret nogle ganske brede plader på V2 forstærkeren også.. vil nok tro disse er kunne være problemet. Let a checke: ta pladerne væk, og placer pladespiller for sig selv (selvom jeg vil gætte på at den kunne stå på V2 uden problemer). Time will show. :)
    666
    Kjøpte den nest siste V4 UP hos Abrahamsen i dag. 7300 kr.
    Etter en times lytting var dette i mitt hode et formidabelt kupp.
    Satan for en lydkvalitet.
    1000 Va, og 100,000 mf får liv i mine klipsch.
    Har ikke hatt eller hørt noe fra Abrahamsen før.
    Bortsett fra The two channel pre and power amplifier i hine hårde dager...
    Men dette her var bra..
    Strømling
    Nedre Romerike
    Hei.
    Jeg har en Abrahamsen V2 up kjøpt på elkjøp i 2010, dette må være en av de beste forsterker kjøpene som kan gjøres. Forsterkeren spiller med en fantastisk nerve og holder uforskammet godt følge med Mcintoschen min. Bare å plukke med seg en v3 også så får du hele magien.
    MusicBear
    Aldri blitt klok på Abrahamsen, hva som er i salg eller ikke, utsolgt, kommende modell eller hva en ikke-Abrahamsen-lommekjent sanser ved tidvise nettsøk.
    Allikevel;svært interessert i merket! Ikke minst hva prissetting angår, modellutvalg mm. Muliggjør kjøp av flere forsterkere i aktiv drift, osv. dersom kvalitet/pris henger på greip.
    Kan noen kyndige oppdatere meg/andre?
    Noen som kan si litt om merket mot andre produkter, konkret?
    Strømling
    Nedre Romerike
    Jeg har hatt min V2 up i 5 år nå fungert feilfritt. Nad m3 og Parasound a21/P5 har vært innom men blitt solgt igjen, Abrahamsen blir.. Blir i mindre grad enn mine andre forsterkere påvirket av støy på nett og kabler faktisk. Virker som om det er ganske store 70w og den blir ganske varm så en god del av de er nok klasse a.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Tror nok Abrahamsen har funnet en ganske så bra mellomvei når det kommer til kvalitet kontra pris, og lydkvalitet kontra pris ikke minst.
    Er faktisk litt lysten på 2stk V40 UP i mono og en V30 up preamp for å teste.. men håper de kan komme med en kraftig dedikert monoblokk, i type AW180 kabinett.. har altid hatt et svakt punkt for aw180 :) dog bare ei oppgraderte AW60 saker :)
    MusicBear
    To V40 i bi-wiring konfigurasjon, X-Cell, vil ikke det gjøre samme nytten som det du angir som en særskilt mono versjon?
    Vil ikke en slik mono versjon (som for EC sine) se lasten som halv med påfølgende bakdeler?
    Flaut å si det, men jeg har liksom aldri tatt disse billige & stygge boksene på alvor, som følge av lav pris (man tror liksom at ingen gir noe bort i dag...). Jeg burde kanskje låne ørene til de, for jeg merker meg jo at mange beskriver dette som lydperler uten nødvendigvis å ha lav pris som viktigste faktor.
    The Last One
    Trondheim.
    Nå kostet de vel det dobbelte den tid de var ute for salg i butikk? Så vidt meg bekjent så selges de over en lav sko nå pga. nye prosjekter hos Abrahamsen.
    Prosjekter man har hørt rykter om i lang, lang tid.
    Soojonny
    Litt synd at de selger produktene så billig. Kan vel ikke tjene noen penger på ett slikt utsalg???
    For de prisene er det selvfølgelig value for money..
    Får se om de prosjektene som det ryktes om noen gang kommer....
    MusicBear
    Har ikke fulgt med, er Abrahamsen historie hva Elkjøp angår?
    Noen steder man kan se & lytte til produktene?
    Er bestilling per nettshopping eneste måte å erverve seg disse produkter?
    Kan denne bedriften kontaktes/oppsøkes på noen måte?
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Tror abrahamsen gjør alt sjøl nå med salg osv.
    Nei har selv vært litt skeptisk men det lille jeg hørte av integrert saken på elkjøp en gang i tiden var slett ikke værst.. så at det er value for money nå er ikke noe tvil.
    Det er nok fult mulig den vil se lasten som halvert osv, men samtidig oppgis den jo til å funke fint med 240w 8ohm om jeg ikke husker feil?
    Til mitt bruk hadde de nok hengt med i massevis :)
    MusicBear
    Noen som vet om tester av nyere dato Abrahamsen produkter?
    Noen som er oppdatert på "hva skjer/hva er status" med dem og evt. kommende produkter/annet?
    NLS
    Drammen
    Har ikke set nyere "officielle" tests af Abrahamsen - de sidste jeg har er links fra hh 2008 og 2010.
    Kunne også tænke mig at høre nyt, men er bange for at hvis du læser de sidste sider her på forum( hvad du sikkert allerede har gjort) så er du opdateret.
    Problemet er nok (også) at Abrahamsen tydeligt satser på et nivå af industriel produktion ret fra starten, sandsynligvis med distribution til butikker/kæder osv - som "i de gamle dage". Det er et enormt apparat at sætte i sving når man starter fra scratch.
    Vi ved at han har protyper liggende klar til produktion, feks den mytiske V5. En anden strategi er derfor at starte med hvad han har, med small scale production ene mand, eller med et par hjælpere, sælge til entusiaster i miljøet, få testet produkterne og "snakket dem op" - og så ta springet derfra, eventuelt fortsætte med kun netsalg men med industrialiseret produktionen.
    Der er morsomt at se hvordan Abrahamsen produkterne alle blir hurtigt solgt på diverse brugtmarkeder, måske CD spilleren som naturlig undtagelse. Abrahamsen navnet er et godt brand, vi kan kun krydse fingre fremover.
    NLS
    Drammen
    Nyheder fra Abrahamsen!
    Hentede en V4 Up i Lørenskog idag - har en til stående hjemme, glæder mig til at prøve bi-amp :)
    Fik snakket lidt med Thomas Abrahamsen, han fortalte gerne og detaljeret om fremtiden. Det er min klare fornemmelse at vi står foran en ny Abrahamsen vår :)
    For en ordens skyld sikrede jeg mig accept af at videregive hvad han fortalte.
    - Produktionen af en række nye produkter blir baseret i Norge
    - Salgssteder satses på at blive Elkjøb og Lefdal, plus et fåtal enkeltstående veletablerede butikker. Dynabel blev her nævnt som eksempel.
    - Første produkt blir en integreret forstærker på 200w (200+ ?). Der satses på at den er i butikkerne august/september (!!). Enkelte detaljer fik jeg ikke med mig er jeg bange for, men den skal kunne kobles til næste produkt i rækken, som er en ren forstærker. Dette skal være noget helt nyt, og en teknologisk nyvinding.
    - En ren forstærker følger tæt på (sammen med?) den integrede. Disse to kan kobles, samlet effekt 350w (Thomas sagde 300 og-et-eller-andet, jeg hørte ikke ordentligt efter fordi jeg tænkte på næste spørgsmål..). Samlet pris for sættet ca 35k.
    Thomas nævnte mono forstærkere, DAC og RIAA som også er langt fremme i planlægningen, og gerne skulle komme hak i hæl på ovenstående.
    I lokalet hos Abrahamsen stod et sæt Sonos Faber,højtalere som vi også snakkede lidt om. Abrahamsen er i forhandlinger om at overtage produktion. Dette har noget lange udsigter, og har utvivlsomt skær i søen. Tidligst 2016 blev nævnt.
    Fan altså, dette blir spændende! :)
    Strømling
    Nedre Romerike
    Dette er utrolig gode nyheter, akkurat et slikt produkt jeg har savnet fra den kanten. Jeg mener Abrahamsen v2up må være norges beste hifi kjøp. Får bare satse på at de beholder den fantastisk musikalske lyden.
    NLS
    Drammen
    Har glemt at spørge om lydsignatur contra nye produkter, de gange jeg har snakket med Thomas Abrahamsen. Men har klart på fornemmelsen at han er meget bevidst på brandet Abrahamsen ("arven" om du vil), og lyden er essentiel her.. But time will show.
    Jeg nævnte undervejs at tests i medier er en god ting for at sparke et produkt igang. Da lo han lidt i skægget (som han ikke har), og erklærede sig helt enig. Man kan jo vælge at forstå det som at der også kommer tests/reviews om ikke alt for længe :)
    Interessant nok fortalte han også at han sælger rigtigt mange V4 for tiden, folk vil prøve bi-amp. Masse punch og kvalitet til rimelige penge. I England har Abrahamsen fået salgsagent, det betyder lidt højere priser (ca 890£ for en V4 Up), men uanset sælger de "helt vildt" derovre.
    SRM
    Oppland
    Abrahamsen ta over produksjonen av Sonus Faber høyttalere??? Det tror jeg du må forklare litt nærmere. :)
    Ellers blir det gøy med noe nytt fra Abrahamsen selv om jeg ikke helt tror på datoen de skal være i butikk.
    NLS
    Drammen
    Ikke mere at forklare egentligt, du kan jo betragte det som et rygte med en halv vind i ryggen. :)
    Er også spændt på august/september deadlinen der blev nævnt. Vi er tæt på, og der er en sommerferie imellem...
    B
    Briern
    Høres forsåvidt spennende ut alt dette, men at de selger helt vildt over i UK må vel være utopi? Om ikke det er flere selskaper bak Abrahamsen, så ser det jo svært skralt ut om man leser tallene som blir presentert på Proff.no
    Ecs Holding AS - Fjellhamar - Se Regnskap, Roller og mer
    Selv om resultatet kunne vært bedre er iallfall Abrahamsens V6 så bra at jeg neppe hører særlig forskjell om jeg hadde bladd opp titusen ekstra. Hadde tenkt å slå til på en Philips CD 960 som jo er en fantastisk CD spiller. Men, så kom jeg på at jeg har en Kenwood L 1000 D, som har ligget i opplag i årevis.Den veier nesten 15 kg og har et solid drivverk. Koblet V 6 til, balansert ut til forsterkeren og der var Elvis i stua. Lytter nå til en remastered utgave fra år 2000 og har det bare trivelig. Sparte 15000 kr gjorde jeg og, kanskje jeg kan bruke de på Swissonor sin platespiller isteden.
    NLS
    Drammen
    Jeg har et lidt dumt spørgsmål.
    Hvordan bi-ampe V3 og 2x V4?
    Lige nu bruger jeg en rørpre med kun RCA. Rørpre (Thorhauge) har fungeret endog særdeles flot med en EC 250R, men med V4erne blir det lissom lidt tyndt... Har for tiden ganske vist også nye kabler for moro (Clas Ohlson High End :) men vil gerne prøve fuld Abrahamsen setup inden jeg skifter kablerne..
    V3 har jo 2 XLR udgange, hvordan koble videre til de to V4?
    Dazed
    For bi-amping må du splitte signalet i to med to y-ledd slik at du sender det samme signalet til begge v4-ene, som du da bruker en av til bass og en til diskant, i begge høyttalerkabler.
    V4-ene kan også brokobles, slik at hver av dem blir en monoblokk, som kan drive hver sin kanal med anslagsvis 220-240 Watt. Det ville jeg gjort. ...eller: Det gjør jeg. ;) Dette gjøres med en knapp bak på V4. Hvordan kablene skal kobles da, står i manualen, som du finner på abrahamsenaudio.no
    NLS
    Drammen
    Takker masse for svar!
    Har set mono-delen i manualen, syns nu ikke det er helt overbevisende fremstillet, men ok bare at prøve sig frem. Så starter nok med brokobling, da jeg ikke har y-led :)
    (ps: Har du nogen formening om hvor man handler y-led i kongeriget?)
    Dazed
    Hifiklubben har, og sikkert Claser'n og Biltema også. RCA i alle fall
    ...men bridged mono er flott, det.
    NLS
    Drammen
    Brokoblet på plads. Lyden bare flot, aldeles nydelig, masse punch igen og mange hak bedre end med Rørpre. Takker :)
    NLS
    Drammen
    Update: Viste sig at der var et brændt rør i Thorhauge pre'en (tror da fan lyden blev tynd :p ), dette rettet op nu og den er på plads igen foran de 2x V4.0 med lækre e80cc NOS rør. Hånden på hjertet: her kan V3.0 ikke følge med...
    Har min gamle EC 250R stående "på vent" hos Abrahamsen, skyder en sms afsted her i helgen og hører hvordan det går - og samtidig en god undskyldning for at fiske efter hvordan tingene udvikler sig.... :)
    Kanki
    Noen som har formening om fair bruktpris for Abrahamsen V2/3/4, både UP og standard utgave?
    Loceng
    Fredrikstad
    Er ute etter en forforsterker til mine AW180, men dessverre er nok EC 4.8 for dyr enn så lenge. Hvordan tror dere Abrahamsen V3.0 vil gå sammen med disse? Er en bra pris på den, men hvordan er egentlig kvaliteten og lyden på forforsterkeren? Er også ute etter en dac, og har sett litt etter en v6.0, er denne fortsatt grei, eller er den "utdatert"?
    lovemusikk
    Hatt V3 pre og syns den var bra. Mot Nuforce P20 jeg har nå er forskjellene som følger på mitt anlegg:
    Først må jeg sei at v3 og v6 vart koblet fra først, da jeg solgte de før dagens pre kom i hus.
    Så i ettertid koblet jeg til P20 og dac i signatur (Audio GD NFB1P ).
    Forskjellen da var at bassen strammet opp mer og det føltes også som at jeg fikk mange hundre watt mer. Dette alene tror jeg var P20 sin skyld.
    Den kostet og 50 000 ny og er topp modellene til Nuforce.
    Spiller ikke like luftig nå, men det tror jeg er dacen i signaturen min sin skyld. Den var ikke så god syns jeg så den er solgt igjen.
    V6 var svinbra syns jeg. Jeg hadde nye kortet i den, men var usikker om det var så stor forskjell på gamle og nye kortet da jeg testet det.
    Angret på at jeg solgte den, for jeg skulle hatt den til rom nr 2, men men..
    V6 spilte like godt som en ny rør dac til 15.000 jeg hadde på lån. Forskjellene mellom de to var at V6 hadde pitteitt bedre dynamikk enn den rør dacen.
    Ellers spilte de ganske likt.
    V6 ligg ute på torget for latterlige 1800 (en får lett 2-2500 for den brukt hvis en selger den) hvis den ikke er solgt nå. (jeg fant et annet merke som er ombygd av roar malmin til kr 1000 på finn som jeg skal teste ut. Er ikke den noe er sjansen stor for at jeg velger v6 igjen.
    Usikker på hvor god v3 er. Tror den er bra :) Jeg var nå godt fornøyd. Eneste var at bassen kunne vert strammere, men slit med rommet her da, så det har mye å si og.
    Loceng
    Fredrikstad
    Så den V6 på torget, men den som solgte sendte dessverre ikke, og å kjøre fra Østfold til Hordaland blir litt heftig, men hadde kastet meg over den hvis den hadde blitt sendt i posten.
    Men greit å høre litt om erfaringene angående V3.0
    lovemusikk
    Åhh.. det var dumt da.
    Ja må være noen som kan skrive litt om egne erfaringer med V3
    Mener jeg las om en som hadde både V3 og EC men usikker på modell og han mente vel de var ganske like, men vent å se hva folk skriver.
    Ser en ny v3 ligg på 4500 nå + evnt oppgradering hvis du vil ha det, og da kr 5100,- Ups ligg lengre ned på siden. http://www.abrahamsenaudio.no/#portfolio
    lovemusikk
    Prisen er jo veldig hyggelig vil jeg si. Hvis den er god, må det jo være utrolig mye for pengene.
    Ja det er det virkelig. Disse kostet vel ca. 10 pr. stk. da de kom. Og da var det og billigt mot EC.
    Tror de holder på å selge ut.
    Vet de jobber med nye modeller, men drar ut i tid da de slet med noen underlevereandører for å levere nøyaktig de som de ville.
