Aikido DIY pre
Haavard
Lena
Jeg har en Aikido DIY pre som liliya har bygd for meg.
Denne låter så bra at jeg har tenkt å beholde den en stund framover. Men det som har skjedd etter at jeg fikk den i hus er at plutselig stod det et sett Nagaoka baklada horn med Fostex 208 es-z elementer, samt 845 monoblokker fra Tonewin. Typen kraftig modifisert fra H.R. Det jeg sliter med er for møye gain. Det vil si at når jeg spiller på først knepp på volumkontrollen er det for høyt.
Skjema over ampen ligger her.
New Tube Circuit: The Aikido Amplifier
I min står det 4 6n6p rør, ikke de rørene som vist på linken. Motstandsverdiene endret for å passe disse rørene.
Dette er et todelt linje trinn med en gain på ca 17. V2 har sannsynlig som oppgave å sørge for lav utgangsimpedanse.
Hvordan kan jeg få det første røret til å operere med lavere gain?
På sikt ønsker jeg kanskje å sette inn en bedre attenuator, gjerne med 48 knepp, ligger det en mulighet for løsning på problemet her?
Min har velger for 4 utganger bak, tor jeg velger å gå ned til 2 og koble disse sammen med uten bryter, vil det bli et problem?
Kan man lage seg en gainbryter der en velger mellom ulike gain?
Jeg tenker høyt her, men har veldig lite insikt. Men ampen er så god at den bør gjøres fleksibel til ulike effekttrin i framtida
På forhånd takk
Håvard
VB
Hei.
Har lest litt på Aikido-linken og det er det første røret som avgjør forsterkninga i kretsen.
Since the circuit's gain is equal to one half of the mu of the first tube, the gain could be easily altered by altering the tube used in this position
Hvis 6n6p har en forsterkning på rundt 20 så burde forforsterkeren din ha en forsterkning på halvparten av dette hvis jeg har forstått det riktig. En mulig løsning er altså å finne et 9 pin rør i inngangen med lavere gain og da er det vel egentlig bare 12B4 som jeg kommer på som har mye lavere gain. Men tviler vel på at dette lar seg gjøre uten litt ombygging og resultatet hadde fortsatt blitt for høy gain (se nedenfor).
Det egentlige problemet er at Tonewins 845 monoblokker (hvis det er det du har) har unormalt høy inngangsfølsomhet på ca. 0.2V (ut fra det som er oppgitt på siden deres). Forutsatt at det ikke er gjort modifikasjoner av dette forhold så er det egentlig effektforsterkerne som burde vært ombygd. Enten med andre inngangsrør, eller med en spenningsdeler bestående av to faste motstander per kanal eller med volumpotmeter ala Wavac.
Du har ikke en passiv forforsterker for hånden bare sånn for å sjekke hvor mye forsterkning du egentlig trenger?
Vidar
Haavard
Lena
Takk for svar. Jeg har ikke en passiv forforsterker, men jeg har et tubebuffer, med 0 db gain.
Den er helt passe, for å si det mildt.
Nå er dette er sett eldre 845 blokker. Tviler de er avbildet på siden deres, men vil tro oppbygging allikevel er så forskjellig.
Det rare er at disse blokkene har fungert helt perfekt på CJ Premier 10 med 25 db gain. Men da på 90db høyttalere. Med min ringe tekniske kunnskap så tolker jeg det dithen at gain ikke bare er gain. Jeg har også brukt Aikido sammen med tubebufferet på 300b monobloker. Aikido spiller høyrere, men allikevel er forskjellen i lydnivå ikke så veldig stor mellom de.
Ellers så er jeg forberedt på å bytte noen noen deler for å få ned gain.
Håvard
kwil
Forrige innlegger har svaret her. Behold 6n6p imo. Implementer spenningsdeler på inngangene på sluttrinnene. Disse tilpasser du impedanse OG ønsket antall db. demping. NB! Bruk kvalitetes,effekttålige motstander (ikke 1/4w hyllevaremotstander) DA degraderer du ikke lyden. Beregningskalkulator finnes enkelt på nett(l-pad). Dette gjør susen, garantert.
Mvh.
Haavard
Lena
Jeg ser den at kanskje er det lettere å gjøre noe med effekttrinnet.
Nå skal jeg uansett bygge denne om med tanke på en finne kasse og knotter.
Kan hende legge sølvkabling inni den.
Derfor lurer jeg på om det lar seg gjøre å redusere gain i den med de rørene som sitter i.
Håvard
VegardW
Kolsås
Kanskje en stepdown trafo på utgangen ?
Denne kan du enkelt kople ut eller inn med en bryter
og skal du lage nytt chassis har du jo ikke plassproblemer
Haavard
Lena
Hmm, også en mulighet. Bruker i dag 6db Rothwell plugger fra pre til effekt. Funker litt.
liliya
Flere gode forslag, Håvard. Mitt tips: Behold muligheten som allerede er der til å velge flere utganger via veksleren på baksiden av kabinettet. En utgang beholder du udempet. På de øvrige utgangene lager du dempeledd med ullik demping. Start med 1 Kohm i serie med signalet og 1 Kohm til jord på en av utgangene. Dette vil halvere opprinnelig signal ut.Vanlig 1/4W motstander. Når du har funnet en demping(eller flere), kan du leke deg med å bytte ut standard motstander med mere speielle(og dyre) motstander(dersom du har trua eller egen erfaring på at det er veien å gå). En slik løsning er kjapp og billig å utføre. En attenuator på utgangen er også et alternativ(samme type so sitter som volumpotmeter på Aikidoen din). Adresse kan du få av meg. Disse løsningen betyr at du kan beholde din Aikido som du er strålende fornøyd med, uten "alvorlig" inngripen i selve konstruksjonen.
Eivind Stillingen(som har enda en Aikido om noen skulle ha interesse)
Haavard
Lena
Takker så langt for svar.
Dempe utgang er et alternativ.
Dempe inngang er kanskje et annet.
Dempe før volumpot et tredje
Eventuelt å lage to attenuatorer, da vil den bli veldig fleksibel.
Stepdown trafo må noen forklare litt mer for meg
Håvard
Haavard
Lena
Takker
Har nok ikke noe skjema, gamle H.R sin.
Nagaoka er svært nok for meg. venter bare på diskanter, RAAL. Ikke kommet til hoveddistributør ennå :)
Håvard
