Airplay og get
T-1
God kveld :) har en hegel h160 jeg har prøvd og koble opp på nett for og bruke airplayen på forsterkern. Har get som levrandør og det er ikke snakk om og få det til å virke. Noen som har vært borti problemer med get? Skal være sagt at forsterkern virker på airplay alle andre steder jeg har prøvd som ikke har get...
oyvindl85
Håper du får svar av noen andre som har Get abonnement i veggen :) Kan være interessant for mange som har eller evt får slikt problem.
Terje-A
Hei, internettleverandøren skal ikke ha noe å si her. Har du koblet den til GB II ? Eller Gets Cisco modem/router combo? Eller er det en egen router involvert ?
T-1
Skjønner ikke helt hva du spør om :p Data er ikke min greie.. Men det er en huawei ruter som er med i en tv pakke der jeg bor. Fiber. Har bare koblet kabel rett fra ruter inn i forsterker. Men jeg koblet opp airport eksress og da gikk det på et vis. Men den klarte ikke koble seg opp trådløst. Virker som huawei greia ikke er apple vennlig? Jeg måtte koble den til get boksen via kabel med kabel fra den til forsterkern. Da gikk det på 2 av 3 apple produkter... Blir gal!!
superclementz
Halvdelen fikk fiber fra Get og da virker ikke den svarte Get-boksen som router. Måtte ringe dem og da skulle alt som routes kobles via fiberboksen. Husker ikke om det var noe Get konfigurere mens jeg var på telefonen, men bruksanvisningen og informasjonen de ga på papir stemte i hvert fall ikke. Hos henne var det trådløs router i fiberboksen - ikke den sorte.
Terje-A
Huaweiboksen til Get inneholder en trådløs router. Ikke så bra å bruke router på router. I noen tilfeller er routeren i Huawei deaktivert eller låst på en fast kanal.
For å rette dette på egenhånd så kan du koble til en pc til Huawei. Mener å huske at du skal skrive inn 192.168.100.1 i nettleseren. passordet på Huawei er root brukernavnet er admin. Gå på Wlan oppsett og basic configuration, der vil du se om router er aktiv. Er den aktiv så går du på advanced configuration og sjekker om router står på en fast kanal eller ikke. Er den på en fast kanal så endrer du det til auto. og trykker apply. Hvis det er slik at router er dekativert så må den aktiviseres på følgende måte: Du må gå til system tools og resette Huaweien til factory default settings. Da vil router bli aktivisert igjen.
Jeg kan legge til dette:
Hvis den innebygde routeren er aktiv så er port 1 og 2 forbeholdt TV, port 3 og 4 er til internett. Hvis rekkevidden er for dårlig på Huawei så kan du bruke egen router. da bør Huawei settes i bridgemode. Dette må legges inn av Gets kundeservice. Da endrer portkonfigurasjonen seg litt. Port 1, 2 og 3 blir da til tv. Port 4 blir porten du skal koble din egen router til. Lykke til. :)
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Hei, litt vanskelig å forstå hva du mener her men;
Du har altså Get med tilhørende Huawei ruter. Huawei ruteren er vel den som gir deg WiFi, og du kan også kople til enheter direkte med ethernet kabel.
Når du skal streame til en airplay enhet, så må denne være koplet til samme nettverk som enhetene du vil streame fra. Om du nå har koplet Hegel med kabel til Huawei routeren, og samtidig får trådløst nett fra Huawei ruteren, så skal du få opp airplay symbol på alle de trådløse enhetene dine.
Hvorfor kopler du nå opp en air port express?
T-1
Får ikke airplay symbol, det som er problemet. Men med airport ekspress gikk det på et hvis. Men da har jeg en sjekk liste terje og gi til get :p de får bare komme og fikse :p mine data kunskaper begrenser seg til av og på knapp på alle dingsene vi har i hus. Snakka med soundgarden i Åsane og de snakket om at den nye butikken i bergen hadd hatt samme problem, men han viste ikke hva som ble gjort der...
BritFi
..men om du har fått air play til å funke med air port express som du sier; hva står det så under air play symbolet du streamer til? (Trykk på air play symbolet for å se hvor/hva du streamer til)
T-1
air play symbolet dukker så vidt opp når forsterkern skrues på. rekker og finne forsterkern før den detter ut igjen frem til jeg evn skrur av og på igjen. men med airport eksress som mellom ledd gikk det. men airport ekspress klarte ikke koble seg opp trådløst til den rutern jeg har fra get. men funka fint som snus i butikken før jeg dro hjem.
T-1
var vist no humbug med get utstyret som ikke støttet apple produkter. helt hva det var kan jeg ikke gjenngi da jeg er ekstremt lite flink på sånt. men det var ingen nytt hos get når jeg fikk tak i noen som viste hva de drev med. så da kommer support hit på fredag så da blir det trådløs musikk her og :p Endelig :p
Geir_O
Har slitt med Linn Akurate DS gjennom GETs kablede nettverk. Skulle være noe med protokollene i nettverket fikk jeg høre. Rimelig frustrerende. Etter lang tid fikk Get ordnet opp så det funker nå. Ta kontakt med hjelp på Get og forklar problemet der. Snakket med Kontrapunkt også og de mente Get ikke funket med Linn nettverks spillere. Dette er imidlertid ett år eller to siden. Uansett, dette er altså et kjent problem fra før av
Geir
Terje-A
Geir
Hei, nå ble jeg nysgjerrig, Jeg har også Get, ( Get Box II satt i bridgemode med egen router ) Hva slags Get box bruker du ?
Geir_O
Geir
Tja, det er den nest største boksen med opptak og det kjappeste nettet med den trådløse routeren som følger med.
Men det var det kablede nettet som var problemet. Linn Akurate "så" ikke nettet. Selv om NAS'en og alt annet var synlig fra Mac og PC. Etter en del fram og tilbake fra Get ordnet det seg. Hva de gjorde, vet jeg ikke. Men nå funker det. Har som sagt intrykk at det var protokollene i nettet som var problemet. Du kan jo høre med Kontrapunkt også. Dette var vistnok kjent for dem
Terje-A
Bra det ordnet seg. Jeg tror ikke jeg havner opp med en Linn, mulig det blir en Auralic. Takk for svar.
mvh.Terje
