Aktiv Skærm På 230 Vac kabel.
Drossel
Hvordan laver man en sådan ? Har et kabel beregnet til hospitaler med 7 stk. 1,5 ¤ individuelt isolerede ledere og et ledende plasticlag med en forbundet kobberleder. Evt. vil jeg prøve det som højttalerkabel.
Audiomix
En skjerm er en skjerm.
Skal den ha noen effekt må den jordes.
Aktiv skjerm?
I mitt hode er jord ganske passivt.
Skjerming av kabler har to hensikter:
Hindre innstråling.
Hindre utstråling.
Hos meg er ingen av delene noe tema.
Hos andre kan uøunsket innstråling være et problem. Forekommer ikke ofte.
Utstråling? Kan ikke se for meg noe problem i HiFi sammenheng.
Drossel
Er lige igang med nogle netkabler. Ville dere koble skærmen til jord i afsende enden?
ledende plasticlag
? Leder plastisolasjonen?
Prøver du å etterligne Audioquest med aktiv bias på dielektrum? Forsto ikke helt dette.
Normalt skal skjerm kobles sammen med jord i avsender (stikkontakt) enden ja.
ymir
7.2.3 Kabelskjerm ved lave frekvenser
Hovedregelen for gode EMC-egenskaper er å jorde kabelskjerm i begge ender med tanke på HF-felter. Dette kan noen ganger være problematisk på grunn av potensialforskjeller (store avstander). Ved å terminere i en ende vil vi oppnå skjerming mot elektriske felter, men ikke magnetiske felter (LF). Når skjermen er terminert i kun en ende vil vi få en stor sløyfe som det kan induseres strøm i. Når vi terminerer skjermen i begge ender reduseres sløyfearealet vesentlig. Det er kun avstanden mellom innerleder og ytterleder multiplisert med kablens lengde som blir sløyfearealet nå. Se læreboka figur.8.3 som illustrer forskjellen mellom skjermet og uskjermet kabel som funksjon av frekvensen. Dersom vi bruker et tvunnet par med skjerm som er jordet i en ende kan vi ofte oppnå god skjerming. Se eksemplene for forskjellige kabelkoblinger lenger ut i dette kapittelet.
Drossel
Fik blandet lidt sammen. Jeg har et kabel med aktiv skærm et Audioquest. Det jeg har gang i her er ganske almindeligt. Den liter 15% vin jeg fik igår slog hårdt som en hest sparker.
Drossel
Hvordan værre? Noget du har lyttet på? Min idé er at den farver lidt mørkt ja.
og
For å nevne et par. Her er det bevis som legges fram.
EDIT: Den kan også gjøre ingenting ( i beste fall)
Drossel
Tornado som både jeg og Sven Palvig har. Det har gjort stor forskel hos ham og hos mig. Først og fremmest varmere lyd.
Drossel
Sådan et koster over dk.kr. 14 tusinde. Mit købte jeg lettere brugt.
Audiosan
Dere har sikkert lagt samme kabelen i veggen og? for ikke å snakke om fra sikringskapet til trafo. Og for ikke å glemme automatsikringer i rent sølv. Hmmm. alt jeg hører her er svada snakeoil svada. veggstøpsel da? rent sølv det og sikkert?
Audiosan
Du må se litt på hvilket utstyr som er i sikringskap, i vegger, og stikkene som står fast på veggen. Det skjer ingen magi i den siste meteren med nettkabel fra veggen til utstyret.
Drossel
Det er omtrent lige så billigt at købe færdigt.
Drossel
Jeg har styr på ALT det Audiosan. Det bliver vist ikke bedre
Drossel
Jeg bruger ikke nogle stik på væggen. Alt er special fremstillet til hifi.
