album deler seg under ripping
bruce2
Jeg har ikke så mye erfaring med ripping. Jeg opplever at mange album deler seg etter at de er rippet til hard disk eller server. Jeg synes det ser ut som at låter med gjeste artister legger seg i egne album. Dette gjør at det blir vanskelig og finne frem på serveren og i min naim ndx streamer. Hva kan jeg gjøre? Jeg har forsøkt å rippe ved å bruke Windows media player og gratis programmet eac.
Kanutus
Nesodden
Hmm; det har kanskje med rippingen å gjøre, og hvordan programmet er satt opp til å behandle meta-data, men det kan også være hvordan serveren behandler disse dataene. Jeg har forsåvidt også vært borti problemet sjøl, men ikke hatt større problemer med det enn at jeg ikke har gjort noe med det. Forskjellen kan jo være at hvis du søker på 'artist' vil du få et resultat med x antall sanger, mens hvis du søker på 'album' så vil du få et annet antall sanger.
Det jeg derimot synes er litt rart er det du sier om at albumene 'deler seg' etter at de er rippet. Betyr dette at de legger seg i forskjellige foldere? Jeg pleier å rippe lokalt til min datamaskin først; hvor jeg selv oppretter en mappe med artistnavn og en mappe til med album-navnet, hvor alle sangene blir rippet til. Etter at ripping er ferdig drar jeg disse mappene inn på server, og har derved full kontroll på den prosessen. Hvis det er for mange gjesteartister som lager rot, kan du også prøve å bruke et egnet 'tagge-program', som f.eks. 'tag' (et gratis-program som virker bra), hvor du kan gå inn og tagge slik du vil at det skal være. Lykke til! :)
Harvest
Som Kanutus er inne på: sporene på plata er nok tagget med forskjellige albumartister eller forskjellige albumtitler. Dette er det enkelt å gjøre om på i ulike programmer som gjør sånnt. Vet ikke om det går an i Windows mediaplayer, men et program som Mediamonkey fikser det i alle fall. Det fins en gratisversjon av dette som kan lastes ned.
Last ned Mediamonkey. Åpne albumet i programmet. Marker de sporene du vil tagge. Høyreklikk. Velg properties. Her kan du navn til album, artist osv... Enkelt:)
bruce2
Takk for nyttige tips. Skal prøve dette.
Just4Fun
Sauda
Bruk heller MP3Tag, det er spesial program for behandling av tag's. Det er gratis.
Klikk på extended tag's så får du opp alle tag som er lagret i filen det er disse som lager kluss.
Problemet er hvis rippe programmet har rippet til forskjellige foldere basert på artist, da er det litt mer omstendelig å endre på disse.
Class
Vestfold
Velg album og finn et sted der du kan krysse av for at det er et samlealbum (med flere artister). Da skal filene holde seg samlet, med mindre avspilleren/serveren har et valg med å lagre artister samme sted.
