Diverse Altibox ruter defekt etter strømbrudd.
1/2 Tam
Har nyeste modell ruter fra Altibox og opplever at den tar kvelden ved strømbrudd. Dette er 2. gang på rad dette skjer, selv om det er montert overspenningsvern i sikringsskapet. Overspenningsvernet har ikke slått ut og det er masse elektronikk som er koblet på samme kurs uten at det går i stykker (tv, tuner, equalizer, forforsterker og effektforsterker)
Er det flere som opplever dette? Er ruteren spesielt ømfintlig?
Ingeniøren
Tranby
Hvis det er en hvit Zyxel så har jeg hatt en slik et halvt års tid uten problemer med flere strømbrudd...
Dekoderene fra Huawei (Q22) er kun en mnd gamle så litt lite grunnlag.
1/2 Tam
Det er en hvit zyxel ja, og det kommer freselyd akkurat i det strømmen går.
bambi
Smurfeland
Håper altibox'en min ryker snart også, etter at de gamle ble byttet ut med mindre bokser uten innebygd harddisk har de blitt infarkt-fremkallende trege i bruk. Virker som alt av innhold og innstillinger ligger på en ekstern server et sted, og må hentes inn hver gang man bruker boksen.
Ah, router. Jeg snakker om kanalboksen. Må ha kaffe. :p
1/2 Tam
Altibox sier det er svært sjelden at ruterene går i stykker, men hos meg ryker de 2 ganger på rad, vi får se hvordan det går med den 3, ruteren. Altibox har dog vært eksemplarisk å ha med å gjøre og sender en ny gratis i posten.
Ingeniøren
Tranby
Synes at responsen er ok og bedre funksjonalitet kompenserer for litt tregere start. Fikk oppgradert ti 500 Mbps linje i samme slengen. Det gamle systemet fases ut ved årsskiftet sies det...
1/2 Tam
Kanalboksen er milevis bedre enn kanaldigital som jeg hadde før, og fjernstyringen er meget bra.
bambi
Smurfeland
Har fiberlinje, så tror ikke det er problemet. Den nye boksen er bare utrolig treg i min verden. Har lite tålmodighet med lang responstid, enten det er biologisk eller maskinelt.
Ingeniøren
Tranby
Fibernett finnes i alle hastigheter. Søk Altibox og speedtest og kjør en hastighets test. Finnes i alt fra 50 Mbps til 1000 Mbps. Har du det nye systemet tror jeg du skal ha min 300 Mbps. Ps du må ha kablet nett på 1000 Mbps for å få reell test...
