Altibox
janghell
Får snart inn Altibox, og lurer på en ting;
Er det mulig å kjøre Tv og internett signalet fra hjemmesentralen inn i en switch. Fra switchen ha èn kabel opp i stuen, og ha en ny switch der som jeg kobler Tv og Pc til.
Vil dette virke? Eller må jeg til med VLAN for å få dette til å virke?
Nei det går ikke.
Det er to forskjellige signaler. Trekk 2 kabler du.
Internett signalet kan du selvsagt kjøre i en switch men ikke tv signalet.
lars_erik
Hades
Du vil få en sentral som henger på veggen. Fra den trekker du kabler til Altibox. Nettet kan du ha trådløst om du vil. Veggsentralen er også en trådløs-sender.
Kobler du en dac digitalt til Altibox, vil du få 24/48 lyd :) Gjør underverker med tv og radio-lyd.
janghell
Kommer til å kjøre mest mulig kablet. Men lurer på om det er mulig å switche tv signalet i samme nett som internett signalet. Begge er vel ip baserte?
Ikke min veggsentral (trådløs tenker jeg på) men jeg har en litt "spesiell" løsning da jeg kjører sentralen i "bridge" modus. Får mer kontroll selv da.
Har 3 punkter med tv signaler fra sentralen og 1 med data mener jeg. (Dette er i bridge modus). Anderledes om det brukes vanlig.
Tror ikke du kan switche tv signalet desverre.
EDIT: Jo jeg tror du kan det likevel. En kortslutning i hjernen min her.
GB switch er da å foretrekke men det går sikkert med 100mbit også.
N
nb
Jeg har koblet mitt TV-signal via to switcher, fungerer det.
janghell
Vinglepetter i dag ;D ;D
Har Gigabit switcher. Fint hvis det funker, for da slipper jeg å dra en kabel til.
Men jeg vet ikke om du kan switche både tv signal og data signal i samme switch (unmanaged switch). Det må du teste., evt. spørre altibox leverandøren din.
janghell
Ok, får ringe dem på mandag. Hvis ikke, så er det bare å komme seg i arbeid...
N
nb
Det kan du.
Jeg har to ledninger fra sentalen til et trådløst aksesspunkt (en for TV og en for internett). Herfra går det viderre til en switch, på denne switchen er det PS3, HTPC og Altibox. Switchen vet jo ikke noe om hvilken type signal den blir foret med, det er jo vel bare TCP/IP-pakker som skal frem til riktig adresse.
Hei, det var interessant nb :) Dette burde jeg hatt 100% kontroll på egentlig ;)
janghell
Ser ut som jeg klarer meg med en kabel da :)
nma
Du kan også kjøre en powerline adapter rett inn i veggen i kjelleren din, til en annen powerline i stua som er koblet til hjemmesentralen, slipper du det *j*vla styret du er i gang med..
Joda, dette går.
N
nb
Joda, dette går.
Da jeg snakket med Altibox support sa de at TV-signalene ligger på max 20-30 Mb/s, så burde absolutt funke fint med en powerline. Selv om det er litt lotteri hvilken hastighet man (phun not inteded) ender opp med.
nma
Jeg vet det går da jeg har gjort dette selv.
Du kan forvente ca 100mbit duplex effektiv båndbredde fra de beste powerline-produktene. Noen ganger litt under, noen ganger litt over.
Max 20-30mbit er ikke noe problem. Nå dette er sagt, snittet er på rundt 10mbit for HDkanalene, ca det dobbelte av Riks-TV.
En annen ting er så å si at alle kanalene sender i 720p, mens dekoderen gir best bilde ved 1080i, samtidig som alle TVer på markedet suger på å deinterlace 1080i. Bortsett fra Pioneer. Men som man sier, I digress.
janghell
Så hva er anbefalt innstilling av tuneren? Sende ut 720p og la tv`en skalere til 1080p, eller sende ut 1080i og la tv`en deinterlace? Er det ett valg å sende 1080p ut av tuneren?
nma
All HD er som regel filmet i 1080i, men luringene hos NRK har funnet det hensiktsmessig å kjøre det gjennom en boks som konverterer det til 720p. Boksen deinterlacer altså 1080i, fyller inn halvparten av linjene og ut får man 720p. Dette er proft utstyr, så deinterlacingen er selvsagt meget god. Men så gjøres dette 720p-signalet om til 1080i i dekoderen. Man mister altså halvparten av linjene, og man må altså deinterlace signalet på nytt. Denne prosessen er selvsagt ikke tapsfri, både med tanke på denne doble deinterlacingen og ved at mister oppløsning mye av oppløsningen.
Når man vet at 720p og 1080i opptar ca like mange pixels/s, hvorfor velger de å konvertere til 720p? Jo, fordi progressive signaler lar seg komprimere litt mer effektivt. Men samtidig går man jo ned fra Full HD 1080i ned til 720p, og mister detaljer i bildet. Dette er nok gjort for å presse ut max bildekvalitet via Riks-TV, og TVer med Riks-TV-tunere ser jo et 720p-signal og ikke 1080i som vi med eksterne dekodere ser. Nå det er sagt, er jo bildekvaliteten fra Riks-TV ikke spesielt god da båndbredden på Riks-TV i det hele tatt er såpass begrenset. Sånn sett ville 1080i uansett ha vært mer hensiktsmessig IMHO, men det kan tenkes at det vil avhenge på kvaliteten av deinterlacingen til TVen i kombinasjon med den interne Riks-TV-tuneren.
Når det gjelder eksterne dekodere, enten det gjelder Altibox, Canal Digtal eller Viasat, så bør denne alltid stå på 1080i. Det er noen kanaler som faktisk sender 1080i, deriblant TVN HD, Canal Digital og Viasat. (hvis jeg husker riktig). Samt alle SD-kilder er interlaced. På Pioneer sine fjernsyn går dette helt fint, og et deinerlaced 720p (fra 1080i) er noen ganger så bra at det like gjerne kunne vært 1080i, men alle andre/de fleste andre fjernsyn gjør ikke denne jobben like bra. Spesielt på videokilder hvor TVen selv må regne ut/gjette og fylle inn manglende linjer. Og selv om Pioneer takler dette fint, så hadde selvsagt bildet vært enda bedre om det var et ekte 1080i-signal som ble sendt.
I praksis vil det altså si at TV2 Premier League HD er bastardisert i forhold til hva som burde vært tilfelle, mens Viasat Sport/HD har fortsatt en bildekvalitet som ligger noen hakk over. Fordi de åpenbart ikke har noen udugelige mennesker i staben som har bestemt at 720p er "godt nok".
1080p ut fra dekoder går ikke. Den ville sannsynligvis gjort en dårlige jobb med skalering og deinterlacing. Ved 1080i må man fortsatt ta til takke med crappy skalering, men man slipper ihvertfall crappy deinterlacing.
ESPN produserer nå endel materiale internt i 1080p60. Dette gjør det enkelt for dem å høyest mulig kvalitet i både 720p og 1080i. Forventer dessverre ikke at norske kanaler kommer til å bytte ut kameraene sine med 1080p50 kameraer, og distribuere ferdigmateriale i 720p til Riks-TV og 1080i til alle andre.
Distinctive
Noen som har en link til brukermanualet for veggsentralen?
N
nb
Fiber er gøy. Har "bare" 25/25 nå, men regner med å oppgradere den når jeg kommer litt mer på plass i huset.
janghell
Da har jeg fått altibox i hus :)
Prøvde å koble tv signalet inn på samme nettverk som internettet. Altså tv signalet og internett signalet fra hjemmesentralen inn på samme switch. Fyrte igang tv tuneren oppe i stua og fikk signal, og trodde alt var fryd og gammen. Men når jeg kobler inn tv signalet på nettverket så slutter internettet å virke :(.
Har fått følgende svar fra support;
”Er det mulig å kjøre TV og Internett signalet fra hjemmesentralen inn i en switch. Fra switchen ha èn kabel opp i stuen, og ha en ny switch der som jeg kobler TV og PC i.”
Vil dette virke??
Nei, dette vil ikke virke. Signalene er VLAN-separerte, og en svitsj vil kun gi signaler basert på hvilken port på hjemmesentralen du henter fra. Henter du signal fra en TV-port, vil svitsjen distribuere TV-signal. Henter du fra en internett-port, distribueres internett-signal.
Er det da ingen måte å distribuere TV og internett signal fra hjemmesentralen gjennom èn kabel?
Altså TV og Internett inn i èn switch i kjelleren, èn kabel opp i stuen, og en ny switch der som jeg kobler TV og pc til.
Switch med VLAN støtte?
Jan Gunnar
Dette kan gjøres med VLAN Swich'er ja. Dette bør være en swich som har GIG-porter.
Dersom du kan administrere dette selv, er det ingenting i veien for at du gjør dette. (Vi har dessverre ikke support på intern swiching)
Dersom du en gang i fremtiden opplever problemer med tjenesten, vil du måtte koble til direkte utenom swich for feilsøk.
(Ville da måtte feilsøke en tjeneste av gangen (i stua), noe du selv burde gjøre før du kontakter kundeservice, (eventuelt må all testing foregå i kjelleren)
Er det dèt at det blir 2 DHCP servere på nettet som gjør at det kræsjer? Kan det løses ved å sette pc`ene til statisk ip adresse og sette gatewayen til internett utgangen på hjemmesentralen???
Tips mottas med takk :)
Noen som har testet slik trådløs bridge? Evt. har sine egne løsninger på dette?
nma
Har en kamerat som har en slik. Det har aldri falt ut. Hans vanlige trådløse ruter står samme sted som den trådløse mottakeren.
Man kan også sette opp sin egen trådløse bridge, eller via homeplug. Selve tvdelen krever ganske lav båndbredde. Uansett ser jeg ikke vitsen (om man ikke allerede har passende utstyr som ligger og slenger) da altibox sin løsning fungerer helt fint.
MB-S124
Som tidligere feilretter for Altibox ute hos kunder(teknikker om du vil) kan jeg komme med noen tips/råd/svar.
TV og PC portene på hjemmesentralen kjører på to ulike VLAN, kjørte aldri disse to sammen på en "unmanaged" switch. To 100mbit/s switcher til dette formålet holder fint, om du vil kan du kjøre på med feks. Netgear sine 8 portere eller 5 portere i stålchassis, porter og indikatorlys i front med gigabit. Hjemmesentraler av merket Telsey har gigabit på CPL7. ZyXel og Tilgin(en svensk sak som er sjeldent brukt noe sted, en liten trøbbelboks..) har også gigabit. CPL7, ZyXel og Tilgin har 802.11b/g/n standard på Wi-Fi.
CPL3 har ikke trådløst, har 2 Tv-porter og en pc port, er grå/svart av farge. Denne sentralen var den aller første, har du en slik og er fornøyd med løsningen så vil jeg anbefale å bare la den stå, denne er svært enkel å ha med å gjøre.
CPL4 er lik CPL3, litt annen innmat(den er tregere til å boote opp bla.) har to antenner(en på hver side), har 3 Tv porter og en Pc port og en rar strømplugg..
CPL5 er kanskje min favoritt, den er hvit og har mange lamper bak et sotet deksel på toppen. 3 Tvporter, og en pc port. Denne er veldig stabil og fin, ryker så fort Gislefoss melder tordenvær på Dagsrevyen dog..
CPL7 var den siste Telsey sentralen som ble tatt i bruk og har gigabitporter, 4x TVporter og 1 PC port, Wi-Fi med n-standard. Helt klart en god sentral! Hadde det ikke vært for at Telsey slet med å klare å levere nok sentraler..
Såvidt jeg vet er det Zyxel sentraler det går i for tiden, fiberen avsluttes i en separat mediakonverter med en Cat.5 fra konverter til Zyxel boksen. Zyxel boksen i seg selv er meget stabil! Kundene var ofte veldig fornøyde med fleksibiliteten det gir å kunne avslutte fiberen(som kan være utfordrende å føre inn gjennom flere rom på en ordentlig måte) et sted og gå videre med spredenett dit man ønsket å plassere Zyxel boksen.
Til overføring av TV tjeneste fra hjemmesentral og dekodere anbefaler jeg selvfølgelig Cat.5e. Som kabeltype for åpen installasjon er det Draka BroadCat som er eneste kabel som duger(hvit, skal visstnok takle å bli stiftet..). Kontakter fra Elko er ok! Ønskes kvalitet bestiller du Telesafe materiell.
De største problemene med Tv-tjenester kunder hadde var ved bruk av PLC-switcher, altså å overføre Tv-signaler over strømnettet. Det kan funke et par dager, falle ut, eller funke et halvt år før ting slår seg helt vrangt.. Altså svært ustabilt og kunne ødelegge for både fotball-VM og det som var..
I Oslo var over halvparten av feil på Tv-tjeneste grunnet bruk av PLC switcher.. Som et pilotprosjekt ble trådløs overføring gjennom luft med separate bokser(sender og mottaker(evt. flere mottakere)) prøvd med stor suksess og noen år senere lanserer Lyse dette som et produkt de kan levere(Tror det er noen bokser fra Motorola). Vi gikk derfor omtrent dør til dør aksjon en periode og byttet ut PLC switcher med denne løsningen med noen bokser fra Jensen. De som fikk disse installert hørte man aldri noe mer fra(fornøyde kunder).
Ønskes det å bruke egen router, så anbefaler jeg å sette sentralen i Bridgemode, men det hjelper kundesenter til med :) Man kan også muligens sette den i bridge fra "mine sider". Det fungerer også å ikke sette den i Bridge, men da sitter routeren din bak sentralen.
Om det er noen spørsmål så kan man jo alltids spørre, så skal jeg svare så godt jeg kan når det gjelder praktiske ting.
Min jobb gikk veldig ofte ut på å rette typiske fiberbrudd etc. Hos kunder, men man visste jo aldri hva man kom til, så har feilsøkt mange arbeidstimer. Erfaringen jeg sitter igjen med tilsier at en veldig stor andel av innmeldte feil er kundefeil eller fysiske påvirkninger utenfra og meget sjeldent feil fra Altibox sin side. Det synes jeg er positivt. Fra jeg begynte å rette feil og mot slutten hvor jeg valgte å begynne å studere igjen(ca. 3 år), så kan man si at antall feil som skyldtes feilinstallasjon fra installatør sin side + feil fra Altibox sine side har minket noe helt enormt(mot slutten, tilnærmet null), og brukerfeil har latt seg dominere.
storab
De fungerer helt greit over korte avstander (f.eks om du har kontakt på feil vegg i stuen) men kabel er alltid bedre.
Bor du i blokk er kabel å anbefale ettersom naboers 5GHz aksesspunkt kan lage støy.
storab
HD kanaler er på 10-20Mbit/s så det er en del data som skal overføres, særlig om du tar opp 2 og ser 1 kanal.
Har nettopp fått innstallert gjennom Viken fiber.
Slik så det ut på toalettet nede etter at de hadde vært der og montert hjemmesentralen :)
Konfronterte de med det og fikk beskjed at det måtte jeg ta opp med mitt forsikringsselskap :) Vel vel - absolutt siste år er ikke sagt.
Det var Zyxel som ble levert ja og den skal settes i bridge som jeg hadde før (Kan gjøre det fra "mine sider" faktisk nå). Må bare få strekt noe kabler rundt i huset. Og noe av de gamle coax (get) kablene klarer jeg ikke dra ut igjen så de virker helt fast i rørene. Kan bli noen utfordringer der.
Men det er et sted i stua som skal ha tv og der er det selvsagt ikke strekt rør til og slikt så må få til noe trådløst. Har forsøkt med airport express og en dlink dap1522 repeater men får det ikke til (var utstyr som jeg hadde liggende).
Cat6 eller 5e på rull (trenger kanskje 50 m) - hvor får jeg tak i det i Oslo området over disk? Jo og noen plugger og rett verktøy til dette. Har alt liggende i Haugesund men det er så laaangt.
N
nb
Elfa i sandakerveien. Databutikkene i sentrum har sikkert, Clas har, dog muligens ikke så mye på rull.
Husk trekkefjær eller fest de som skal inn i de du drar ut.
nma
Pc/tv utgangene forandrer seg når det settes i bridge, i tillegg til forskjellig vlan. Det skal kunne fungere med en airport satt i ap-modus, sammen med repeater.
MB-S124
Hmm den installasjonen der er sur.. Ikke brukt plugger og brukt veldig lange skruer?? Blir ganske så arg når man ser slikt makkverk..
Når det gjelder å trekke ut gammel coax kan dette være utfordrende, mitt råd er å kjøre en trekkefjær inn i røret fra den enden du skal trekke den ut på, så langt du klarer, en annen person fester en trekkefjær på kabelen i andre enden. Forsøk å trekke i kabelen mens personen i motsatt ende dytter, og du masserer kabelen ut med din trekkefjær mens du drar. Dette fungerer stort sett alltid, men det kan ta mange timer og er et slit!
Kjøp Cat5 Elko kontakter, evt. Telesafe fra elektroimportøren(over disk) sammen med god teip(scotch super 88 ), 3M LUB(glidemiddel) og en Cat5 UTP kabel. Når du teiper, lønner det seg å tenke over hvilken vei man teiper, teipet man feil vei, vil overlappet på teipingen hekte seg i røret hele veien og det blir unødig tungt. Super 88 teipen er den aller beste og gjør trekningen enklere, teipen Super 33+ kan du også bruke, men den er ikke like god.. Kjøp to trekkefjører, plastfjær er som oftest best, men har faktisk noen ganger hatt nytte av glassfiber og stål.
Får du trekt ut gammel coax, kan du smøre glidemiddel på fjæra og smøre røret på forhånd, klarer du derimot å trekke ut coaxen enkelt kan du binde på ny kabel på motsatt ende direkte selvfølgelig. Alt dette krever jo to personer som kan samarbeide godt! Å trekke i rør alene er nytteløst!
N
nb
Å få en Cat 5e inn i et vanlig16mm k-rør er jo som regel easy as a breeze. Jeg trekte ganske greit to stk samtidig (en til tv og en til data) gjennom rørstrekk på rundt 10 meter uten assistanse og uten å måtte dytte, jukke eller bruke glidemiddel. Da skal det sies at rørene var veldig god festet og ingen skarpe bøyer eller andre ulumskheter (rørene lagt av your truly, da blir det jo bra...)
N
nb
Jeg har valgt å legge separate fysiske nett for TV og datatrafikken i huset. En løsning med managed switcher er vel mer elegant, men så lenge det gikk helt fint å få to Cat 5e inn i trekkerørene så kjører jeg på denne løsningen. Har vært stabilt og fint, eneste innvendingen jeg egentlig har mot Altibox er at softwaren på TV-boksen deres er helt legendarisk dårlig. Treg responstid, ikke muligheter for å søke i TV-guiden, komiske begrenseninger på antall samtidige serieopptak man kan ha osv osv osv.
Internett-biten har aldri sviktet meg tror jeg, bortsett fra den gangen montørene i stolpen ute i gata sveiset feil fiber og alt døde. Det fikset de dog morgenen etterpå da jeg feilmeldte likke før kl. 16.
MB-S124
Er røret lagt på en ordentlig måte er det ofte lett og uten mikkmakk, slikt skjer det også, men er rart med det, å trekke ut én RG6 som har ligget der noen år, kan den sitte noe hinsides og kan være knotete. Trakk en lakris til subben, en cat5 + høytalerkabel i røranlegget i stua for noen uker siden.. Det var ikke gjort på en to tre! Tror ikke jeg har klart mer enn 3 cat.5 i et 16mm rør noen gang.
Saken er den at ved enkle knep og hjelpemidler, kan trekkejobben gå veldig mye lettere enn å trekke tørt. At du fikk det enkelt til hos deg er bare flott, men generelle tips jeg kommer med kan være nyttig for andre. Jeg gidder ikke en gang prøve å trekke igjennom noe uten å smøre røret først ved strekk over 5-6 meter(i et 16mm rør). 8/10 ganger blir det knot allikevel! Å trekke én cat5 er nok et unntak her.
gooner4ever
Mysen
Nå ble jeg ble nysgjerrig. Jeg er ganske blank når det kommer til nettverk og oppsett. Skriver du at det finnes en mulighet for å sende både tv og data på samme cat-kabel til en managed switch? Jeg har pr. i dag koblet altibox til en asus router og videre derfra til flere switcher. I tillegg kjører jeg TV fra altibox til de forskjellige tv'ene via nett over strøm. Dette kan periodevis være litt ustabilt, så hvis det er mulig å sende dette over samme nett som data kunne jeg tenke meg å se på denne muligheten. Jeg ble informert av installatør at dette bare var mulig å gjøre ved å splitte signalet. Da ble båndbredden senket fra gigabit til 100mb noe som var uaktuelt for meg.
Jeg har nå bare unmanaged, men de kan jo byttes.
N
nb
En løsning med 2 VLANs gjennom managed switcher burde funke fint, jeg ser i alle fall ingen grunn til at det ikke skal funke. Har dog aldri satt det opp selv.
nma
Tror ikke det er noe hokuspokus. Bare å koble tv og internett til samme switch. (trenger ikke være managed). Men det beste er å kjøre managed switcher/VLAN, men jeg hadde nok gitt f...
N
nb
jeg kjørte det først i samme kabel. Det funket forsåvidt, men jeg hadde litt sære problemer med dropouts, frys i TV-signalene o.l. jeg aldri fant ut av. Løste seg dog da jeg spilttet i to separate nett, og siden har jeg ikke tenkt så mye over saken siden kablene ligger der og det funker fint. Kan hende det går bedre med andre routere fra Altibox eller ved å fikle litt med oppsettet.
Det er jo, som Man sier, bare å prøve. Funker det fint så er det den enkleste løsningen.
