AN Kit 2 - nytt potmeter!
Clintern
Åkrehamn
Anskaffet AN kit 2 for noen uker siden. Den har allerede gjort seg varm i stuen og triller frem musikk tidlig og sent ;)
Men den spiller høyere på høyre kanal på lavt - moderat volum. Dette er et potmeterproblem ifølge selger, og så langt jeg kan finne ut, stemmer det.
Trenger råd om hvilke potmeter en bør installere, hvor det kan kjøpes og pris?
På forhånd takk for hjelpen..
Tommy.
Det er veldig vanlig med disse potmeterne. Jeg har TKD cp2511 potmeter i min pre, og det er et par klasser opp fra Noble som igjen er noen klasser opp fra f.eks. alps blue.
HC
DACT er bra men ganske dyrt. Hvis du velger DACT kan du også få fjernstyringskit fra Bent Audio som fungerer utmerket.
Audiomix
I spec for "kvalitetspot" vil det være oppgitt hvor likt de to seksjonene "tracker". Se i hvert fall etter at det ikke er for stort sprik i spesifikasjonene. Eventuelle avvik er nok lettest og merke ved lavt volum.
Er du litt fingernem bør du tenke på å lage en 20dB mute funksjon. Ved lavt volum benytter du denne og spiller med volumkontrollen oppe på et sted der avviket mellom kanalene er under det hørbare eller irriterbare nivået.
Diy Duke
Man kan jo også parallelkoble en modstand henover den kanal der spiller højest.
Audiomix
Ja, men så overfører du bare problemet til et annet nivå.
Erland
Se om du faar plass til en AN resistorbasert volumkontroll. Det er det beste du kan gjore for denne fine forsterkeren!
Snakk med Olof eller Lars Erik hos UpgradeAudio saa kan de sikkert fortelle deg om det er plass, evt komme med andre forslag.
De vet hva de snakker om!
Audiomix
Noen som vet noe om levetid på en slik switched resistor volumkontroll kontra et potmeter med wiper?
Clintern
Åkrehamn
takker for tilbakemeldinger
ser ut for at olof (upgradeaudio) ordner saken med kyndig entusiasme
ha en glimrende helg!
tommy
Erland
Kan ikke uttale meg sikkert Hans, men jeg har sett (og fiklet) med den som AN lager. Den er bygget rundt en hoykvalitets attenuator (make before brake type).
God og solid fjaerbelastning og solide kontaktpukter som ikke vil slites ut med det forste.
Jeg vil si "built to last a lifetime"!
KMMM
Hei Clintern
Hadde samme problemet som deg.
skiftet til Nobel fra Olof. Det fikset problemet.
Det finnes sikkert bedre saker, men jeg fikk ordnet problemet med H/V-kanal, og lyden ble i hvertfall ikke dårligere...
Det ordener seg jo, da :D
whistler
En bra switched resistor volumkontroll har en levetid på over 25.000 vendinger.
Et typisk ALPS pot tåler omlag 15.000 sykluser.
