Analogt på Svartskog
  • M
    MusicBear
    Burde gå fint. Men man vet aldri. Også avhengig av om lasten er rent resitiv (lett match), eller om det er kapasitive og induktive delbelastninger (dermed litt vanskeligere).
    Det lille du her sier... Hvor mange er det som (ubevisst) bommer her - grisedyrt eller bare dyrt utstyr - uten å vite om det. Som har kjøpt dyr apparatur A og B, men som ikke passer godt nok sammen med påfølgende resultat. Samme forhold for selgere, som ikke godt nok er klar over dette.
    Håkon_Rognlien
    Du kan så si. Har selv gått på den der ved noen anledninger.
    Ved matching av pre og power bruker man gjerne tommelfingerregelen impedans ut:inn høyere enn 1:20, men jeg har opplevd at det er ikke hele sannheten. Rør forforsterkere er tidvis ganske sære saker, så litt prøving må til. I tillegg kommer dette med gain, selvsagt, der rør pre ofte har høyere gain enn transistor pre, dermed spiller du høyt allerede med volumkontrollen kl. 9. Skal ikke være lett, dette her. :)
    Håkon Rognlien
    medlem215396
    Det er ganske lett spør du meg, dersom man følger tankegangen til Crosswind. Velg samme produsent og du får tilpasningene på kjøpet :)
    LMC
    Drøbak
    og mister noe annet...mao kompromiss i lyd, ihvertfall på et plan, i håp om å vinne noe annet
    fair enough
    BeetleBug
    fair enough
    Har man først valgt Accuphase så har man også gjort et klart valg av "huslyd". Hvorfor endre dette valget med å blande inn elementer som har en annen "huslyd"? Hadde derimot Crosswind valgt feks et Hypex N-core basert effektrinn så har disse ingen "huslyd", farging eller støy (bekreftet av uttalige målinger) og han måtte deretter skreddersy sitt lydideal med sine valg av pre, kilde og til slutt høyttalere.
    -BB-
    LMC
    Drøbak
    vet jo ikke hva huslyden er før utenforstående preamp merke er ute av systemet...CAT vil jo forstyrre huslyden...
    heldig for han at han ikke valgte Ncore
    blir sikkert bra uansett
    crosswind
    Svartskog
    Sånn, tillbaka i arbete och det betyder i mitt tilfällle fri. Fri till att följa upp min egen tråd på HFS för exempel. Ankom precis denna plats i lagom tid i rosa solnedgång och tendenser till arctic smoke på vattenytan.
    Så till förförstärkare. Många goda tankar och inspel tidigare i veckan! Nu verkar det som om Hovland har en god del högre utgångsimpedans än CAT så att det blev en bättre match hos Opeth med Accuphase/Accuphase är nog mer givet än om jag bytar min SL1 med motsvarande. Mina Rogue-block hade 200k ingångsimpedans och var nog mindre känsliga där. Märkte i alla fall lite till det med de förförstärkare jag haft inom.
    Men med så mye gain som CAT ger kunde en C-2120 eller -2150 vara spännande att testa med variabel gain. Om det så gör negativ inverkan på det subjektiva slutresultatet får så vara, då är jag en erfarenhet rikare och en del av glädjen med denna hobby är ju att pröva och testa.
    crosswind
    Svartskog
    Jag kom över ett par klassiska verk idag i Alta. En Beethoven-box bland annat. Båda är utgivna av Telefunken. (De gör stort nummer av att det använts Steinway-flygel då båda har stora tryck med Steinway & sons på).
    Är detta bra pressingar från den goda gamla tiden?
    crosswind
    Svartskog
    Utsikten på kontoret i morse. En kopp kaffe och solens färd i öst över Bardufoss. Då gör det inte lika ont att komma hem till regn och en framväg med blytung blötsnö som måtte måkes..
    Dylan och The Band på skvispelaren. Detta är bra.
    Bartesam
    Hus
    Vis vedlegget 559756
    Flott med Tromsø i fugleperspektiv. Ser så vidt enden av rullebanen på Langnes til babord i bildet :)
    inpain1968
    Nesten som alle andre…
    Noen anger etter bytte av høyttalere eller svarer Arden fullt og helt til forventningene?
    Hva er du evt. ikke så fornøyd med sett i forhold til Harbeth’ene?
    crosswind
    Svartskog
    Funker Allnic’en bra hos deg?
    Det tycker jag den gör. Fungerar fint med Grasshoppern och Koetsun och är nog den stepupen jag haft i hus som ger mest ägarglädje utöver bara soniska kvaliteter. Fit och finnish som är på sitt yppersta!
    crosswind
    Svartskog
    Nu skal jag vara försiktig med att sätta Arden och Harbeth upp mot varandra. Den ena kostar trots allt det dubbelta av den andra och det var aldrig meningen att Arden skulle vara ett byte till en «bättre» högtalare. Jag hade egentligen inga förväntningar om att Arden skulle vara annat än en lättdriden musikförmedlare och jag menar det blir fel att sätta de upp mot varandra ljudmässigt. Till det ställer de i helt olika ligor.
    Det är såklart skillnader mellan de, det är helt klart. De har två olika husljud helt enkelt. Det jag fått med Arden är mer smekk och dynamik och mer och djupare upplevd bas, men säkert på bekostnad av en mängd annat som Harbeth gjorde annorlunda. Nu har jag inte exprimenterat med diskantnivå och avrullning ännu så det kan absolut tänkas att jag ändrar uppfattning efter hand. Med det sagt är jag väldigt nöjd med vad de presterar och hur de presenterar musik. De ger mig lavere skuldror och mer glädje för pengarna.
    crosswind
    Svartskog
    Hmm, har suttit och snurrat skivor hela dagen. Så tänkte jag det var på tiden att plocka fram inställningspanelen till diskanten på Arden. De har stått i fabriksinställning sedan jag fick de av den anledningen att jag önskat att bilda mig en uppfattning av högtalarna innan jag startar experimentering.
    Ökade nivån med +1,5 dB i diskanten och det var inte alls dumt. Gav det hela en liten extra piff i toppen och aningen mer utklingning och ambiens. Känslan av att musiken släpper mer från högtalarna.
    T-1
    Hmm det må testes på mine cheviot. Har også ventet litt med å teste før jeg ble godt kjent med mine ht
    crosswind
    Svartskog
    Bara att testa iväg T-1! Onekligen en enkel affär på Tannoy och lika enkel att reversera om nödvändigt.
    Reaksjoner: T-1
    T-1
    Bruker du spikes på dine? Nå har jeg de på små tepper uten spikes. Er det evn noe å hente med spikes?
    crosswind
    Svartskog
    Nej, spikes blir det inte. De ligger orörda i esken. Nu har jag monterat fötterna med plastfot. Fungerar fint och sklir enkelt på trägolvet vid justering/flytt. Har använt SD-kuddar med gott resultat tidigare så skall testa det igen när jag funnet endelig placering.
    T-1
    Fikk med de føttene, men til stor irritasjon er den ene feil. 7 av 8 er m6 å en er m8 så fikk ikke brukt de. Får vel somle meg til å sende en mail til stereofil da det garantert har skjedd en glipp en plass..
    crosswind
    Svartskog
    Ok, irriterande, men det löser Stereofil på ett blink.
    Tillbaka till ökningen av diskantnivå med 1,5dB så upplevs anlegget som mer balanserat. Mer balanserat ger en fin bieffekt tydligen då det också upplevs som aningen mer organiskt och rikt. Mer värme om en vill. Dét var positivt!
    pak.k
    Charlottenberg
    Oj. Intressant med +1,5.. har bara provat - och lite med avrullning men kommer hela tiden tillbaks till standard...
    Sd-kuddar tycker jag tog livet av högtalaren medan superspikes gav kropp på ett medryckande sätt. Cheviot då..
    crosswind
    Svartskog
    Poängterar att jag inte testat SD-kuddar under Arden, ännu, men att jag fått bra resultat med tidigare högtalare. Diskanthävningen var dock en god ting hos mig i mitt rum.
    fry
    Har +1,5 på cheviot her også. Åpner opp og gir mer liv til alt uten å bli spisst. Fint å kunne tune lyden etter rom og egen smak.
    crosswind
    Svartskog
    Dagens inrømmelse. Har hela tiden trott/tänkt/utgått från att RIAA-trinnet i min CAT-förförstärkare har varit ett rent MC-trinn. Har testat MC-pickuper rätt i phono-ingången och egentligen tänkt att det spelat snällt, pyntligt och lågt(!), men har slagit mig till ro med att det säkert bara varit dålig match och låg förstärkningsgrad. Har oavsett spelat med trafoer i separat riaa och mer har jag inte varken tänkt eller exprimenterat.
    Så när jag idag satt och läste mig upp på diverse framtidsmöjligheter så slog det mig att det kanske är smart att faktiskt se vad som står i specifikationerna till SL-1. Mycket riktigt, 47dB gain och 47,5kOhm på phonoingången. Fader, inte konstigt det spelat lågt och pyntligt. Fram med en trafo och nu rockar vinylen genom den innbyggda riaan i SL-1 Ultimate. Jag skäms. :cool:
    Fosse
    Jeg tror det kan være greit at du har en periode nå med bare én arm på spilleren, så har du den andre til å klø deg i hodet med :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Hehe. :cool:
    Jag har en gammal bekantskap tillbaka på besök. Jensen-stepup med 1:10 gain och 40 Ohm. En stepup jag inte fick till att fungera med Colibrin då den var på besök samtidigt. Grasshoppern däremot, med sina höga 0,65 mV och 25 Ohms internimpedans ser ut till att fungera som tänkt. Chet låter smooth och varm. Basen är djup och fyllig.
    hammershaug
    Gausdal
    En kompis lurte på om avspillingen var ved feil hastighet? Vi hadde lyttet til noe modal jazz et par-tre minutter. Kanskje fem...
    Spratt opp, rett bort til Spacedecken og flyttet reima til 45. Varm i hodet.
    DET - er mye verre.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Fosse
    Hyggelig at det fungerer med Jensen.
    Reaksjoner: LMC
