Anbefaling bnc-til-rca-kabel
Proffen
Bæææærgen
Er på utkikk etter en dugandes kabel av type bnc-til-rca, til bruk mellom streamer og forsterker.
Er rimelig blank på hva som finnes, samt hva som er "dugandes".
Skal google og sjekke litt seff - men håper samtidig at noen kan komme med tips til ting som er verdt å se nærmere på.
Tenker ikke å tømme feriekontoen for å få en slik kabel i hus, men vil gjerne over Biltema/Clasern-nivået.....
Eller er det så enkelt at det holder i lange bananer å kjøpe en overgang, der jeg plugger en rca-kabel i et "bnc-adapter"....
Proffen
MFA
Heisann.
Nordost sine digitale i den betalbare enden har overgang rca/bnc. Har en blue liggende du kan få prøve når det passer.
Mvh Atle
Proffen
Bæææærgen
Minutten
Proffen
Har du vurdert bnc til xlr? Da slipper du å splitte et rca par på forsterkeren, noen mener den er litt bedre også.
Proffen
Bæææærgen
Risikerer man mye signalforringelse ved å gå for hybridløsningen; en bnc-til-rca-overgang?
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Det er seff et annet alternativ, som "bare" medfører at jeg ikke kan kjøre AES/EBU mellom cd-drivverk og forsterker lenger....har bare en xlr-inngang på forsterkeren
Men det kan løses ved å bruke coax mellom cd-drivverk og forsterker i stedet.....
Er det av betydning om kabelen er 75 eller 110 ohm?
Proffen
Minutten
Jeg bruker en rimelig rca til xlr (eletrocompaniet) på cd drivverket mitt og det fungerer helt fint, sikkert det samme med bnc.
Koster lite å teste.
Minutten
Mener å huske det ikke var stor forskjell (om noen) på rca og xlr på min D200, men den spilte klart bedre en begge over ethernet. Ikke så stor forskjell med D220 (hos meg).
Proffen
Bæææærgen
Hmmm, er nå det også en mulighet.............? :LOL:
Altså bruke ethernetkabel mellom D2 og D200, og så glemme alt som heter xlr, rca, bns osv?
Edit: ser at jeg da vil få en utfordring: ethernetinngangen på D2 er "okkupert" allerede, for å ha D2 tilkoblet Connecten min, som i sin tur fungerer som router i trådløs dialog med routeren i etasjen over....
Proffen
I
Ikke33206
Hørt rykter om at en med profil Hb 52 her på hifisentralen lager gode digitalkabler.
Minutten
Proffen
Nei det går ikke. Du må installere Devialet Air på en PC/MAC og spille fra den, eller bruke f.esk Roon som støtter Devialet Air direkte. Kan være verd å teste om du vil ha best mulig lyd fra din D200.
HAREPUSEN
telemark
Noen som har tips om en god , eller vet om hvor skaffe en god bnc til bnc kabel 0,5 til 1 m ish
